» CARBURANTI ALCHILATIDa belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da luix70 Oggi alle 9:54 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310193 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 399 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, luix70, sgaragnone
COLTURE BOSCHIVE VARIE
+38
ivanM
master23
fabry_mhr
Marco 89
fast6004g
il piccolo boscaiolo
Alessio_S
Luca MS660
seven
Giuseppe Peppani
specialhawk
boscaiolo87
beppe di hannover
Matic
fabio82
paolaas
f
nich88
19anto87
42 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: COLTURE BOSCHIVE VARIE
Abbastanza in fretta???!!! sempre quei 40-50 anni devi aspettare prima di tagliarla però.....
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
a proposito di piantare piante da abbattere,io qualche giorno fà ho piantato un pò di semi di robinia,o fatto dei forellini nel terreno e per ognuno o messo 3 semini,alla fine ho innafiato tutto,spero che mettemdoli direttamente nel bosco riescano a prendere
e l'olmo è un buon albero da legna?
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
dobermann ha scritto:Abbastanza in fretta???!!! sempre quei 40-50 anni devi aspettare prima di tagliarla però.....
Personalmente ho piantato ghiande di farnia nel 1997 e adesso sono alberi alti 7/8 metri che per fare legna da ardere andrebbero già bene.
master23- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.04.11
fabry_mhr ha scritto:e l'olmo è un buon albero da legna?
Si, un legno discreto come combustibile indicato per le zone umide. Meglio come legname da lavoro, comunque.
dove batte poco il sole se impianto carpino o castagno resistono?
master23 ha scritto:dobermann ha scritto:Abbastanza in fretta???!!! sempre quei 40-50 anni devi aspettare prima di tagliarla però.....
Bisogna vedere il diametro, e cmq con altri alberi in 16 anni avresti sicuramente risultati maggiori, personalmente non abbatterei una quercia di 16 anni.
Il castagno teme i ristagni di acqua, e predilige molto un suolo acido.fabry_mhr ha scritto:dove batte poco il sole se impianto carpino o castagno resistono?
L'olmo citato prima è una pianta molto difficile da allevare per via della grafiosi che li sta decimando.
Li pianti oggi e dopo qualche anno sono secchi.
Per le sue caratteristiche di buon legno (opera/ardere) crescita abbastanza veloce, ottima resistenza a neve e gelo e crescita bella diritta, resistenza ad acqua e siccità, prediligo il frassino, di cui mi crescono molti piantini da seme in un piccolo appezzamento.
io opterei per l'acacia...e' veloce a crescere e produce un'ottima legna..l'unico difetto che deve essere tenuta a bada visto la crescita molto rigogliosa che ha'..generalmente si adatta bene a quasi tutti i tipi di terreno..meglio se asciutto..
Dominik ha scritto:a proposito di piantare piante da abbattere,io qualche giorno fà ho piantato un pò di semi di robinia,o fatto dei forellini nel terreno e per ognuno o messo 3 semini,alla fine ho innafiato tutto,spero che mettemdoli direttamente nel bosco riescano a prendere
Io personalmente considero la robinia una pianta infestante.
Questo tipo di ianta attechisci molto facilmente anche con le talee che fra l'altro sono meno laboriose dei semi!!!
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Usi rami di uno o due anni per le talee?
A quale profondità vanno interrati?
nemmeno io lo sapevo,infatti ho piantato i semi,se ci spieghi meglio come procedi ci faresti un favore
Il carpino non dovrebbe avere particolari problemi, sempre che non ci siano ristagni d'acqua. Così come l'acero campestre, ottimo combustibile e idoneo se associato a piante più grandi
Prendo dei rami di circa due anni di età e li taglio di circa 30 cm di lunghezza.
Il taglio superiore lo faccio diritto mentre quello dalla parte che va piantato in terra lo faccio obliquo (a circa 45°).
Infine li pianto in terra per circa 20 cm.
Periodo migliore, secondo me, fine inverno o inizio primavera.
Spero di esservi stato utile.
ivanM ha scritto:Prendo dei rami di circa due anni di età e li taglio di circa 30 cm di lunghezza.
un'altra cosa; bisogna annaffiare per qualche tempo? in genere se la si pianta adesso, per l'estate attecchisce?,grazie per le info
Grazie, appena riesco a entrare nel bosco ci provoivanM ha scritto:Prendo dei rami di circa due anni di età e li taglio di circa 30 cm di lunghezza.
Citazione da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15291-psylla-lerp-eucalipto
ferrari-tractor ha scritto:Scusa Anto, io ho sempre pensato che l'eucalipto fosse un infestante "buono a nulla" e che se si debella è meglio (impoverisce il terreno)
Tu hai piantato delle piante per quale scopo?
Interessante, puoi dirci qualcosa in più? Ad esempio, che sesto d'impianto hai usato? Se tagli alla base, l'eucalipto ributta, giusto? O occorre piantarne altri in sostituzione?Anto86 ha scritto:legna da ardere. non è certo peggio di pino, ontano e simili, anzi..
la specie camaldulensin ha colore rossastro ed è niente male.
inoltre cresce velocemente, complice la zona in cui sono, le ho messe a gennaio 2007 e sto già tagliando piante che alla base son 30 cm ma c'è ne son più grosse. quasi tutte le piante son alte 10/12 metri e oltre. son state messe vicino un lago, in una zona quasi paludosa e su un terreno molto grasso. tra non molti anni avrò sufficiente legna tra una risorsa e l'altra per non comprare più legna bagnata da terzi.
sesto di impianto: due metri abbondanti tra le file e tra una pianta e l'altra non ricordo bene, forse 1.6 metri ma non son sicurissimo. (qualcosa del genere comunque)
se tagli alla base ricaccia o subito oppure alla primavera successiva.
come puoi notare ricaccia..
tieni in conto che nel mio caso la crescita è francamente impressionante ma è il luogo che ne è complice. praticamente stanno sulla riva di un lago che rimane pieno quasi tutta l'estate. inoltre le ho sempre tenute ben pulite da erbacce e rovi, da piccole le ho potate sino a circa due metri di altezza per andarsene in alto.
ho fatto però, complice l'inesperienza sia mia che di mio padre, un sesto di impianto non al massimo. qualcuno in zona ha piantato ancora più "stretto" del mio caso, ora come ora darei 3 metri tra le file e anche due tra una pianta e l'altra. anche se ho valutato altri sesti di impianto fatti da persone che ne hanno messo ettari e son più stretti di quello messo da me (1.8 * 1.4), sopratutto chi lo fa per il miele.
se il sesto di impianto è molto stretto le piante si vanno su ma se crescono e devi tagliare possono arrivare problemi a causa dell'intrecciarsi dei rami. io al momento non ho questa difficoltà ma da un anno all'altro faccio un operazione di pulizia affinchè non ci siano rami che si accavallano tra le piante. se vedo problemi di quel tipo sfondo la pianta. inoltre elimino rami che possono in futuro creare problemi e ambiguità nell'abbattimento, si fa quello che si può ecco, male andando alla bisogna mi troverò un tirfor oppure un trattore che mi dia una mano se necessario.
Di solito nei casi di sesti d'impianto stretti per legna da ardere si preferisce tagliare tutto proprio per evitare perdite di tempo. Nel tuo caso, potresti pensare di tagliare una fila per anno per esempio
si certo, se la puoi vendere e ne hai in quantità si taglia tutta. io certamente procederò per file, ma sin ora ho tagliato solo dove serviva.
la pianta in foto la ho tagliata perchè seccata dalla psylla, considerato che quel ricaccio era alto circa due metri la ceppaia è sui 25/30 cm ma la butti tranquillamente in mezzo la fila complice anche l'inclinazione giusta. son piante a cui soffia molto spesso vento da nord e son tutte o quasi inclinate sul verso di abbattimento..
Frassino
Come vi comportate con i ricacci? lasciate solo una piantina o le lasciate tutte?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Andrea Sertori ha scritto:Come vi comportate con i ricacci? lasciate solo una piantina o le lasciate tutte?
Ne lascio uno solo, il più sano e vigoroso.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Era abbastanza evidente, per non generare mille piantine piccole...grazieCarletto ha scritto:Andrea Sertori ha scritto:Come vi comportate con i ricacci? lasciate solo una piantina o le lasciate tutte?
Nel frassino lasciare due polloni per pianta è troppo? limita troppo la crescita?
limita la crescita di entrambi perchè due frassini a 10cm di distanza l'uno dall'altro tendono a crescere curvi.
Se sei indeciso su quale sia il migliore, puoi aspettare un anno e vedere, ma non aspettare troppo.
Pagina 6 di 7
