Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 147 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 140 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, angeloz, antognio, Dexter86, gio68, Gmiclaucich, mesodcaburei
Problema Decespugliatore nuovo
Messaggio  Frodo95 il Ven Ago 31, 2012 3:54 pm
Salve, dopo aver fatto il rodaggio del nuovo Dec Oleo-mac BC380 (10 ore di lavoro tranquillo di bordature e sfoltimento erba ), avevo la necessità di tagliare delle piante infestanti per impedire la salita a seme , su un appezzamento di soia di circa 3 ettari ovviamente sparse a macchia di leopardo costituite prevalentemente da Xanthium sp. dal fusto molto tenace di diametro medio di 15-20 mm con un disco a 8 denti. Operazione riscita molto bene in 12 ore di lavoro in 3 riprese , con un carico motore medio basso visto l'utilizzo mirato per singole pinte. Alla fine lavoro mi sono accorto che dalla marmitta catalitica e precisamente da primo foro di scarico dx usciva un liquido oleoso nero fumo
come olio bruciato . Preoccupato ho contattato il servizio assistenza del rivenditore ufficiale il quale mi ha ipotizzato che verosimilmente si tratta di olio incombusto causa un utilizzo a bassi regimi di giri del motore per quel tipo di applicazione di cui soffrono i motori a 2T , consiglio che mi dava consisteva nel far funzionare il motore per un taglio di erbaccia a alti giri ' a manetta'. Così ho tagliato della cannuccia palustre col il motore ai giri alti e a go-go dopo qualche minuto ha fatto una forte fumosità bianca
per pochi secondi , ho ridotto giri e ho finito il lavoro, l'emissione di incombusti mi sembra si sia fermata il funzionamento è regolare usavo mix. fresca al 2% (olio mcKulloch jaso fd). Secondo voi è questa la causa. Per questi tipi di lavoro come si usa la macchina ?, era meglio un 4T ?
Frodo95
Data d'iscrizione : 21.05.12
Re: Problema Decespugliatore nuovo
Messaggio  peppone il Ven Ago 31, 2012 4:09 pm
Frodo95 ha scritto:Salve, dopo aver fatto il rodaggio del nuovo Dec Oleo-mac BC380 (10 ore di lavoro tranquillo di bordature e sfoltimento erba ), avevo la necessità di tagliare delle piante infestanti per impedire la salita a seme , su un appezzamento di soia di circa 3 ettari ovviamente sparse a macchia di leopardo costituite prevalentemente da Xanthium sp. dal fusto molto tenace di diametro medio di 15-20 mm con un disco a 8 denti. Operazione riscita molto bene in 12 ore di lavoro in 3 riprese , con un carico motore medio basso visto l'utilizzo mirato per singole pinte. Alla fine lavoro mi sono accorto che dalla marmitta catalitica e precisamente da primo foro di scarico dx usciva un liquido oleoso nero fumo
con un quattro tempi quegli arbusti non li tagliavi nemmeno.
è vero quanto dettoti dal centro assistenza: i motori a due tempi, per evitare percolature di olio incombusto, devono girare sempre al massimo oppure con continui cambi di accelerazione.
nulla di grave.
