Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 299 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Piergiorgio, sgaragnone
Pompe irroratrici manuali
+18
Attila85
serio
Camiondiesel
Vignola
22 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pompe irroratrici manuali
Vorrei dare anche io il mio contributo(mod. permettendo, non so se sono OT).
Questa carriola per verderame è stata costruita da una ditta di Reggio Emilia nel 1912 ed è coperta da brevetto.
Nonostante l'età dopo una ripulita è ancora sana.
Vignola- utente registrato
Età : 70
Eh....sará anche scaduto il brevetto ormai....
mesodcaburei- Moderatori
bella
funziona ancora?
Le mie che vedi in prima pagina le ho riportate a funzionare, con un po' di fortuna ho trovato i pezzi
funziona ancora?
Lo stantuffo sono riuscito a sbloccarlo e fa ancora la sua corsa ma non ho provato la funzionalità visto che la botte di legno ha delle fessure per cui non trattiene più i liquidi.
Io l'ho acquistata su un sito di annunci per regalarla ad un amico che produce vini biologici.
Età : 70
Buonasera
Visto l'argomento aperto mi piacerebbe contribuire anche io ...
Io possiedo una pompa irroratrice a spalla DAL DEGAN Diana , 20 litri , pompante in plastica , lancia con impugnatura in plastica con valvola, corpo e ugello in alluminio... non è il massimo certo , quando l'ho comprata me l'hanno garantita come Made in Italy , quando mi dissero che costava solo 25 euro non mi sembrava possibile ... eppure lo è davvero
Il fatto di avere la lancia estensibile e la grande pressione raggiungibile mi sono stati molto utili anche per trattare le piante da frutto ( Confidor )
Quest'estate ha viaggiato tanto , specialmente nei pomodori ( bordolese contro la peronospora ...) e non ha perso un colpo , quest'inverno sto pensando di dotarla di uno schienale per allegerire un po' il lavoro ( d'accordo che la vita agreste richiede sforzi peggiori , ma se posso avere un po' di comfort in più ... ) visto che l'ho già dotata di imbottiture per gli spallacci ( cuscinetti da cintura di sicurezza 6 euro ) .
Piccola domanda inerente : visto che tra breve dovrei anche acquisire un atomizzatore ( che quindi lavora a basso volume ) , sapreste dirmi come cambiano le modalità di diluizione ?
Buona serata dal giovane Motosegaro
Data d'iscrizione : 29.03.12
felice di sentire che prodotti da poco risultano buoni,ma...................da quanto tempo la usi? no perche se dopo due anni la devi buttare è tutto inutile
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Allora , la pompa l'ho comprata ad aprile di quest'anno , primo utilizzo con Afidicida ( Confidor ) su un pero alto 4 metri e arrivava benissimo ad irrorare su tutta la chioma , poi quest'estate ha lavorato molto con la bordolese e una volta l'ho anche usata per spruzzare un diserbante naturale ( acqua , sale e aceto ... ) in mezzo a degli autobloccanti del piazzale di un mio amico ; tenuta sempre perfetta , nessuna perdita di pressione o di liquido ( certo , attenzione a piegarsi con la schiena ) , cinghie robuste ... non so quantificare le ore , ma certo non è un'attrezzatura che ho comprato con l'idea di usarla tre ore l'anno
Tieni però conto che per deformazione personale tratto i miei attrezzi anche troppo bene , quindi : lavaggio di serbatoio , tubi e lancia dopo ogni trattamento ( specialmente dopo il rame ) ; lubrificazioni periodiche con grasso al silicone del pompante e via discorrendo ... per ora problemi zero
Inoltre , come mi è stato garantito dal venditore e come il sito della DalDegan ( che produce anche atomizzatori si a spalla che da trattore oltre ad irroratori da campo aperto ) mi ha confermato si trovano praticamente ogni parte di ricambio e un gran numero di optional per tutte le pompe , quindi non posso che esprimermi positivamente almeno per adesso
Se gradite posso postare le foto della mia " Botalìna " come la chiamano da me , così posso anche raccogliere pareri sulla costruzione dello schienale ...
Nella pagina precedente parlavamo di pompe in rame e, non ho controllato, ma credo che avevo scritto che mettevo la pompa del mio nonno. Lo faccio ora a distanza di parecchio tempo e dato che ci son anche consigli per l'acquisto nei paraggi..
La prima è una pompa in plastica della volpi da 20 litri che uso tutt'ora, l'altra in rame di mio nonno funzionerebbe anche (gli ho preso uno stantuffo nuovo l'anno scorso alla modica cifra di 50 euro) ma non la uso perchè non chiude come voglio io.
La prima, quella della volpi, ha uno stantuffo comunque metallico che scorre dentro un alloggiamento di plastica: è semplice da smontare e pulire alla bisogna. Cannuccia metallica, una lega credo ma non so bene di cosa. Da poco ho preso una cannuccia allungabile che può essere allungata per arrivare più in alto quando serve, sinceramente la ho presa e dopo ho pensato che forse ho fatto una fesseria. Ma questa è un'altra storia..
Sarò all'antica ma storco il naso sui pompanti in plastica, però per 25 euro... ne parliamo tra qualche anno.
https://lamotosega.forumattivo.com/t1480p3-vite#11016
OT: ma perchè ti preoccupi del diserbante naturale quando poi usi il confidor (alla faccia dell'aficida)?Motosegaro 94 ha scritto:primo utilizzo con Afidicida ( Confidor )...
diserbante naturale ( acqua , sale e aceto ... )...
potresti darle una pulita e metterla in bella mostra su uno scaffaleAnto86 ha scritto:
scusate L'OT
ferrari-tractor ha scritto:Sarò all'antica ma storco il naso sui pompanti in plastica, però per 25 euro... ne parliamo tra qualche anno.OT: ma perchè ti preoccupi del diserbante naturale quando poi usi il confidor (alla faccia dell'aficida)?Motosegaro 94 ha scritto:primo utilizzo con Afidicida ( Confidor )...
Infatti adesso lo sto sostituendo con un' altro prodotto , Il Neemaxal
Quel poco che ho usato ( ho fatto 10 litri di mescola in tutto per trattare un paio di peri che erano carichi di pidocchi ) me lo ha dato un mio vicino che lo da alle nocciole , poi tempo dopo ho letto l'etichetta ... e pensare che dicono che sia anche ammesso in agricoltura biologica ...
Per il pompante in plastica : Certo come ho già scritto non è il massimo , e nemmeno pensavo di far andare così tanta bordolese in 6 mesi ( tra me e mio zio avremmo fatto andare 2 o 3 sacchetti con 200 piante ) , ma per adesso se la stracava , vi aggiorno più avanti comunque
per le mie poche piante (in tutto 10) andrebbe bene pompe di queste dimensioni? almeno la marca è italiana http://www.ebay.it/itm/Volpi-greenfox-pompa-irroratrice-a-spalla-zaino-giardino-orto-lt-6-irrorazione-/141223551188?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item20e19460d4
io ne ho una come questa da una decina d'anni e mi ci trovo molto bene
http://www.daldegan.it/ita/scheda/giardinaggio-2/pompa_a_spalla_manuale_in_rame_veneta_16_litri-216.php/frm_pagina=2
vero spendi di piu ma la aquisterai una sola volta nella vita,poi valuta tu se ne vale la pena.........
nespolo 65- utente registrato
ma apparte il costo,per solo 10 piante la vedo un po troppo grande 16 litri di prodotto mi sembrano molti poi non lo so
non per forza devi riempirla tutta(dalle mie parti si dice il grande fa per il grande e per il piccolo,il piccolo fa solo il piccolo. Poi come dicevo te sai le tue esigenze/possibilità e sceglierai di conseguenza..............
Maxi, per te va bene una pompa Volpi (in plastica ma con pompante in ottone) come questa qui di Anto86:
Dovresti trovarla sui 80-100 euro, il modello che dici tu lo trovo molto scomodoAnto86 ha scritto:
ok grazie ma con 100 euro in rete la trovo pure tutta in ottone quale puo essere migliore quindi? a parita di prezzo?
Io la prenderei in plastica con lancia e meccanismo dello stantuffo in metallo. Come consigliata da Ferrari tractor
Per una questione di praticitá.
si,sto vedendo pure quelle ma 6 bar cosa vuol dire???
E'la pressione che sviluppa l'organo pompante al carico massimo del polmone...
o almeno dovrebbe essere così.
ma in parole povere è la potenza di spruzzo? che copre la distanza?
Ma no maxi...è la pressione, la distanza la regoli con l'ugelpo sulla lancia, chiaro che a paritá di lancia e regolazione, piú pressione hai piú lontano arrivi.
si vede che non lo mai avuta ma attenzioni particolari per i novellini come me? nel usarla??
Lavala bene dopo ogni utilizzo, abbi l'accortezza quando il serbatoio è pulito di mettere un po d'acqua e di farla andare, così sciaqui anche la lancia, controlla che lo stantuffo non perda, ma se ne parla fra qualche anno.
Verifica il serraggio delle fascette del tubicino flessibile. Falla asciugare dopo il lavaggio.
Utilizza acqua pulita oppure ben filtrata sia per preparare la miscela sia per pulirla altrimenti sono guai: il filtro presente nelle pompe missà che non è sufficiente. Io testardo come sono utilizzavo solo il filtro presente nella pompa ma mio padre sosteneva che non era sufficiente ed ora lo sostengo pure io. Uso un sacco di quelli da mangime per colare l'acqua, oppure se utilizzi l'acqua della rete idrica quella dovrebbe essere sufficientemente pulita.
Pagina 1 di 4
