» regolazione carburatore bing
Da Kromer Oggi alle 12:06 pm
Da luca31 Oggi alle 12:01 pm
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Oggi alle 11:31 am
Da alxrilli Oggi alle 11:04 am
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Oggi alle 10:09 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Oggi alle 7:16 am
» Barra per Oleomac 261
Da Bielo Oggi alle 6:26 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:25 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da maxb. Ieri alle 9:43 am
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da islington Ieri alle 9:09 am
Da Kromer Ieri alle 5:27 am
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Ieri alle 5:20 am
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Ven Apr 20, 2018 9:59 pm
Da glocari Ven Apr 20, 2018 8:37 pm
Da Motosegaro 94 Ven Apr 20, 2018 8:14 pm
Da pistillone Ven Apr 20, 2018 7:35 pm
» RASAERBA parte 2
Da tomm450 Ven Apr 20, 2018 5:58 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da BFausto Ven Apr 20, 2018 11:53 am
Da Kromer Ven Apr 20, 2018 11:02 am
» marchio MGF
Da gian66 Ven Apr 20, 2018 9:59 am
» contenitore benzina
Da giacomone Gio Apr 19, 2018 8:52 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Gio Apr 19, 2018 7:17 pm
Da beppe65 Gio Apr 19, 2018 5:47 pm
Da nitro52 Gio Apr 19, 2018 4:33 pm
Da Ghepardo Gio Apr 19, 2018 3:15 pm
Da ferrari giacomo Gio Apr 19, 2018 2:26 pm
Da fra.carbott Gio Apr 19, 2018 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Gio Apr 19, 2018 1:25 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Gio Apr 19, 2018 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Gio Apr 19, 2018 11:17 am
Da FM 9cv Gio Apr 19, 2018 11:17 am
Da simmy106 Gio Apr 19, 2018 9:57 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Gio Apr 19, 2018 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
Abbiamo 17609 membri registrati
L'ultimo utente registrato è francescof56
I nostri membri hanno inviato un totale di 231420 messaggi in 11123 argomenti
In totale ci sono 188 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 178 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
francescof56, Ghepardo, klaros68, Kromer, lovato, luca31, SalvoDM, sgaragnone, Stepmeister, zak
Calo potenza
Calo potenza
Messaggio  tigrecar3700 il Mer Set 19, 2012 8:30 am
Ho una motosega PARTNER 55o che quando comincia a scaldarsi perde vistosamente potenza fino quasi a non riuscire più a far girare la catena. Qualcuno sa aiutarmi?
tigrecar3700
Data d'iscrizione : 19.09.12
Re: Calo potenza
Messaggio  iury1977 il Mer Set 19, 2012 8:51 am
tigrecar3700 ha scritto:Ho una motosega PARTNER 55o che quando comincia a scaldarsi perde vistosamente potenza fino quasi a non riuscire più a far girare la catena. Qualcuno sa aiutarmi?
potrebbe essere un principio di grippaggio, dovresti controllare il pistone, per cominciare prova a rimuovere la marmitta e quarda nel foro se vedi qualche rigatura sul pistone, potrebbero anche essere le fasce elastiche da sostituire, ma sentiamo gli esperti ok capo
Re: Calo potenza
Messaggio  tigrecar3700 il Mer Set 19, 2012 9:21 am
Perchè però si nota solo da calda? Non dovrebbe succedere sempre?Quando va la macchina va alla grande...
tigrecar3700
Re: Calo potenza
Messaggio  tottoli livio il Mer Set 19, 2012 10:41 am
tigrecar3700 ha scritto:Perchè però si nota solo da calda? Non dovrebbe succedere sempre?Quando va la macchina va alla grande...
segui il consiglio di yuri..cosi' ci togliamo il dubbio del grippaggio.. ok capo
Re: Calo potenza
Messaggio  falcetto il Mer Set 19, 2012 8:53 pm
Personalmente ho il sospetto che sia la catena non lubrificata che, inchiodandosi sulla barra, provoca la sua fermata.
Da verificare a mano se scorre libera (dopo aver spento il motore !!!!!).
Il minimo lo tiene regolarmente?. Saluti
Re: Calo potenza
Messaggio  tigrecar3700 il Ven Set 21, 2012 5:59 am
Il minimo lo tiene abbastanza bene e non è un problema di catena. Non è che il motore sforzi:sembra proprio soffocato...
Scende di giri e la catena gira piano piano e poi si ferma. Nel week end spero di poter smontare tutto e vedere se ci sono segni visibili di qualcosa di strano. Non so da che parte prendere.
tigrecar3700
Re: Calo potenza
Messaggio  Pino71 il Ven Set 21, 2012 6:30 am
Se è come dici tu che il motore sembra soffocato, controlla le luci di scarico e la marmitta, potrebbero essere ostruite.
Pino71
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: Calo potenza
Messaggio  mastiff il Ven Set 21, 2012 8:23 am
i sintomi da motore soffocato sono diversi , il problema si presenta subito a freddo e non dopo un pò .
anche io ti consiglio di dare una guardata al cilindro e pistone smontando la marmitta , è un'operazione facile e ti da un'idea delle condizioni del motore Very Happy
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: Calo potenza
Messaggio  iury1977 il Ven Set 21, 2012 10:19 am
con lo scaldarsi il pistone si dilata, quindi maggior rischio di grippaggio se ci sono le condizioni. Già che smonti la marmitte per guardare le luci di scarico, dai un occhio che non sia intasata, scaldala con un cannellino e prova a batterla con un mazzuolino di legno, vediamo se esce sporco vecchio
Re: Calo potenza
Messaggio  tigrecar3700 il Sab Set 22, 2012 7:49 am
Nel week end spero di fare tutto poi farò sapere...
Grazie a tutti
tigrecar3700
Re: Calo potenza
