Da Dudum Oggi alle 5:58 am
Da Ghepardo Oggi alle 5:10 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 9:20 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da Ghepardo Ieri alle 8:27 pm
Da patrick91 Ieri alle 6:16 pm
Da CARTERINO Ieri alle 6:13 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 6:03 pm
Da falcetto Ieri alle 4:49 pm
Da mauriziocar Ieri alle 4:08 pm
» BARRE NORMALI
Da gperria Ieri alle 3:58 pm
Da mauriziocar Ieri alle 3:30 pm
Da Dacci Ieri alle 2:08 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:31 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:02 am
» Fumo bianco motosega
Da mister Ieri alle 8:32 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:07 am
Da mister Ieri alle 7:48 am
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
Da valerio91 Sab Mag 19, 2018 4:44 pm
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Da marcoo Gio Mag 17, 2018 7:09 pm
» Decespugliatori: consumo carburante
Da Stepmeister Gio Mag 17, 2018 6:12 am
Abbiamo 17713 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Crim
I nostri membri hanno inviato un totale di 232584 messaggi in 11210 argomenti
In totale ci sono 94 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 86 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Dan56k, Dudum, fabmancio, frax56, Ghepardo, gperria, luca31, SuperUCCU
riavvio husquarna 365xp
Messaggio  vortex1988 il Lun Set 24, 2012 10:26 am
salve a tutti,
mi è stata data da un mio parente una husquarna 365xp che però non viene accesa da circa 2 anni, fino a due anni fa la ha utilizzata per uso hobbistico e funzionava alla perfezione, mi potreste indicare le varie operazioni fa fare prima di riaccenderla, tipo pulizia serbatoi, carburatore ....???
grazie anticipatamente a tutti.
P.S: potete anche farmi avere il manuale di officina relativo?
vortex1988
Data d'iscrizione : 25.10.11
Età : 30
Re: riavvio husquarna 365xp
Messaggio  Stefano Jacopo il Lun Set 24, 2012 4:57 pm
vortex1988 ha scritto:salve a tutti,
Buona serata. Io inizierei con lo smontare i filtri di aria, olio e benzina e pulirli. Poi, pulire con benzina il serbatoio del combustibile, e dopo aver pulito il filtrino, lo riempi di miscela fresca. Poi pulire il serbatoio dell'olio con del gasolio. Soffiare con compressore/ sostituire il filtro aria( quello delle Husqvarna necessita in genere di aria compressa e basta). Poi, smontare la marmitta, riscaldarla leggermente e batterla con un mazzuolo di legno per far cadere i residui carboniosi. Dai un'occhiata dal foro della marmitta se il
pistone presenta grippature o rigature. Tira fuori la candela e puliscila bene o mettine
una nuova. Per verificare se la corrente arriva puoi infilare la candela nel cappuccio,
reggere la candela con guanti MOLTO resistenti e possibilmente in gomma. Tenendo
ben ferma la motosega tiri qualche volta la funicella d'avviamento e vedi se c'è la
scintilla. Apri poi con delicatezza il carburatore, e controlli che le membrane non siano
incollate. Se lo sono le sostituisci e rimonti il tutto. Dopo aver rimontato candela e
marmitta, puoi rimuovere il carter dell'avviamento e soffiarlo ( se è sporco). Poi togli il
carter copri catena, tiri giù barra e catena, verifichi che non siano incollate e le pulisci
con cura degli eventuali residui di segatura e olio. Sarebbe il caso di controllare lo stato
di usura di catena e barra, affilare la catena d girare in senso opposto la barra per
garantire un'usura uniforme. Potresti ancore dare un'eventuale occhiata che le luci del
cilindro non siano sporche( essendo stata usata poco è improbabile, però un'occhiata
male non fa. Poi controlla che il blocca catena sia ben pulito e funzioni. Dopo aver
rimontato il tutto, fai i pieni e provi a mettere in moto. Falla scaldare al minimo x un
po'. Potrebbe essere necessaria ricarburarla . Se non sei molto esperto è meglio farsela fare da qualche meccanico. Spero di aver detto tutto ed essere stato chiaro. Per gli esplosi basta guardare nella sezione corretta ( spero Very Happy ) saluti.
Stefano Jacopo
Stefano Jacopo
Data d'iscrizione : 06.07.12
