» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 462 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 457 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, denny_t, Gorna, sgaragnone, tribo
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 3 di 39
Pagina 3 di 39 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 39
Re: Spaccalegna autocostruito
Se hai solo l'andata, puoi montare ugualmente un distributore a doppio effetto, basta avere un attacco dove scaricare olio nel serbatoio (dell'olio idraulico ovviamente) o cambio, a seconda del tipo di trattore.iury1977 ha scritto:quindi mi vuoi dire che il tuo trattore ha solo l'andata.....penso che potresti riuscire comunque con un distributore adeguato (che manda olio nell'andata e nel ritorno del pistone) collegato ad un pistone doppio effetto, dovresti però creare il collegamento con il serbatoio dell'olio.....io sono solo pratico e poco teorico, penso che molti che ci leggono sono in grado di spiegarti meglio ma vedrai che si può fare
Drago 100- ex moderatori
sono d'accordo, poi i pistoni telescopici in quanto tali sono delicati per uno spaccalegna che rischia spesso di dover sopportare degli sforzi non proprio assiali a meno che si metta una guida lungo la sua corsa!!fernando62 ha scritto:ANDREA74 ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo e anche io vorrei autocostruirmi uno spaccalegna.
dallo sfasciacarrosse ho recuperato un pistone del cassone di un furgone, con relativa pompa e distributore.
il dubbio prima di comprare i pezzi è:
basterà una pressione di 80-100 bar per ottenere una potenza adeguata di spacco.
la pompa funziona tramite l'alimentazione a 12 volt della batteria del furgone.
se non bastasse quella recuperata dal furgone potrei adattarci un motore elettrico a 220?
e di che potenza?
dimenticavo il pistone non è enorme, e la corsa che mi serve puo anche essere di 40 cm tanto al massimo lo faccio in 2 volte lo spacco.
grazie a chi mi vuole dare una mano con progetti o suggerimenti
questo pistone non va bene, perchè un semplice effetto. la tenuta funziona solo in spinta, anzi dirò di piu i pistoni per ribaltabili, sono a tuffo o meglio non dispongono di doppia camera,in quanto il loro rientro avviene col peso del cassone.
ok i pistoni che usano per stabilizzare i camion vanno meglio?
con la pompa idraulica che va con la batteria e che spinge 100 bar posso ottenere una spinta adeguata?
in alternativa credete che possa applicare un motore elettrico a 220 w?
ANDREA74- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.10
Non so bene il rapporto in base alla pompa, comunque ti servono diversi cavalli. Do un occhiata al mio poi ti dico....
I pistoni stabilizzatori , sono sicuramente meglio .
Per sapere la forza di spinta del pistone devi moltiplicare 100bar per la sezione interna utile del pistone , diciamo che gli spaccalegna in commercio piu' economici sono da 4-5 ton , quindi dovresti raggiungere almeno quel livello di forza .
Per il tipo di pompa dipende tutto da quanto tempo hai a disposizione , puoi anche spaccare con la tua pompa alimentata a 12V , ma la portata della pompa a 100 bar sara' bassissima quindi ci impiegherai per esempio 5 minuti per spaccare .
Considera che , sempre in commercio , sempre su spaccalegna domestici utilizzano motori nell'ordine dei 2000 W
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Grazie per la risposta, ti oggiornerò sulla scelta che farò.
anche perche devo andare dallo sfasciacarrozze a vedere esattamente che cosa ha.
Stavo parlando in un altra sezione del mio spaccalegna a vite.
Io mi trovo molto bene, punto il legno e lascio che facci tutto da solo.
Sicuramente bisogna fare attenzione.
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
ho vito quel tipo di spaccalegna e sono anche facili da costruire...
unico problema:
non so che motore applicarci
io ho a disposizione solo la 220 3kw non so se basta come potenza
mi illumini?
che tipo di motore hai?
unico problema:
mi illumini?
Sera a tutti Io lo spaccalegna l'ho ideato da una pressa per il ferro ho saldato due cunei tra loro e poi li ho saldati nel punto di rottura "chiamiamolo cosi" della pressa spacca che è una meraviglia.....altro che 7 tonneate..... ditemi cosa ne pensate....
boscaiolo87- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.07.10
la pressa per il ferro è un ottima base di partenza e la potenza di sicuro non ti manca .
Perchè non posti una foto ?
spaccalegna autocostruito
ok la scatto però dovrete guidarmi nel caricamento perchè non riesco nemmeno a mettere le foto delle mie mts.....
dovrebbe essere abastanza chiaro
https://lamotosega.forumattivo.com/foto-f40/istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto-t89.htm
Se non ci riesci mandaci un MP
boscaiolo87 ha scritto:ok la scatto però dovrete guidarmi nel caricamento perchè non riesco nemmeno a mettere le foto delle mie mts.....
oppure postale come hai fatto con le mt che ci pensiamo noi, però provaci, devi imparare
ci proverò ho gia parlato con peppone e che non riesco a registrarmi nel sito dove si caricano le foto...
boscaiolo87 ha scritto:ci proverò ho gia parlato con peppone e che non riesco a registrarmi nel sito dove si caricano le foto...
ti ho mandato un MP con le istruzioni :arrow:
Andrea74 io lo spaccalegna a vite ce lo da trattore quindi no problem
tu potresti mettere delle pulege una sul motore e una sulla vite
vento ha scritto:Andrea74 io lo spaccalegna a vite ce lo da trattore quindi no problem
A me continua a non piacere lo spaccalegna a vite per motivi di sicurezza , in ogni caso ti consiglierei di usare un riduttore al posto delle pulegge , puoi ridurre di molto la velocità di rotazione della vite ed avere un sistema più solido .
Il mio consiglio è di ridurre la velocità a poche centinaia di giri/min , il motore da 3kw dovrebbe essere più che sufficiente .
rieccomi qua a chiedervi un consiglio....
ho preso i pezzi necessari dallo sfasciacarrozze per costruire uno spaccalegna
1 pistone (ex stabilizzatore di camion) diametro del pistone che esce 5 cm circa 60 cm di lunghezza torale
1 distributore
1 pompa 12 volt 2000 kilovat + serbatoio
credete vadano bene?
a quante tonnellate arriveà?
1 distributore
2000 kilowatt, mi sembrano un po' troppi, sei sicuro che non siano 2000 watt?
Per sapere a quante tonnellate arriva, dovresti dirci il diametro del cilindro e la pressione di utilizzo.
si scusa 2000 wat...
il cilindro esternamente è 8 cm
ad occhio il pistone che esce è 4/5 cm
la pompa mi hanno detto che dovrebbe fare 100 bar
Se arriva a 100 bar, hai meno di 4 ton di spinta (molto poche per uno spaccalegna) l'ideale sarebbe avere 180 bar ed un cilindro piu' grande, ma se ti accontenti, fai sempre meno fatica che con la scure
e la portata dela pompa quant'è?. c'è un rapporto tra potenza ,pressione, portata, non dimentichiamolo.
Hai ragione Fernando, ho dimenticato una cosa importante (avendolo fatto piu' di una volta, a volte non mi rendo conto che una cosa che per me sembra semplice, per chi lo fa per la prima volta, non lo è )
occorrente costruzione spaccalegna....?
ciao, per curiosità, cosa occorre per autocostruirsi uno spaccalegna semplice ma efficace?
mario83- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.10.10
Pagina 3 di 39
