Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 196 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 196 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 38 di 39
Pagina 38 di 39 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39
Re: Spaccalegna autocostruito
Tinteggiatura finita... Ora sta meglio!
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Molto bello e ben fatto.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Giusto per trovare il pelo nell'uovo...
Il piano di appoggio lo avrei fatto con della lamiera bugnata anzichè liscia e con il " lato tibia " risvoltato di 90 gradi anzichè solo smussato ..... ma sono dettagli; quello che non mi convince del tutto è l'altezza del piano di appoggio: mi sembra basso per i pezzi corti e ti obbliga a sollevare i pezzi in stanga. Cio detto ti rinnovo i miei complimenti per una realizzazione veramente ben fatta.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Grazie fubianofubiano ha scritto:Molto bello e ben fatto.
Ciao cpstihl,
Per il piano d'appoggio c'avevo pensato a farlo bugnato ma nella mia zona gli spessori che ho trovato erano piccoli (lamiere per intenderci). Piegarla a novanta poteva essere una bella soluzione... Al limite se vedo che ci picchio gli stinchi posso saldare una piastrina di 5 cm in verticale lungo tutto il perimetro.
L'altro discorso non capisco cosa intendi con "quello che non mi convince del tutto è l'altezza del piano di appoggio: mi sembra basso per i pezzi corti e ti obbliga a sollevare i pezzi in stanga"
Ultima modifica di Dan56k il Ven Dic 05, 2014 8:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di due post consecutivi. Usare il tasto edit per le modifiche e il tasto "citazioni multiple", e quindi postreply per citare più utenti)
Semplicemente trovo più comodo spaccare i pezzi corti con il pianetto ad altezza della cintola , mentre i pezzi in stanga trovo sia più comodo solo raddrizzarli , avendo il piano di appoggio a livello del terreno, invece di doverli sollevare da terra.
Aaaa ora ho capito,
grazie per la spiegazione. Va bé questo ormai l'ho fatto così.. Il prossimo magari
Quando lo fai dimmi dove butti questo che vengo a recuperlo io
Ok ti avviso.
Complimenti!
Anche per la verniciatura.
Anche io il pianetto lo avrei fatto basso, però ti basta scavare un buco in terra per rimediare
Sulla base comunque ci salderei o una lamiera bugnata o dei pezzetti di bacchette in modo che il pezzo non tiri a scivolare via.
In alternativa, un po' più laborioso ma non devi riverniciare, è forare la piastra ed avvitarci dei bulloncini ogni 8-10cm, la testa farà da blocco antislittamento.
L'idea della buca mi sembra ottima
Visto che odio verniciare penso che userò la seconda proposta e cioè mettere dei bulloncini. Che tipo mi consigli (dimensione, testa, materiale)?
secondo me dei normalissimi M8 testa esagonale in ferro zincato sono più che sufficienti. Bel lavoro!!
Altrimenti potrei imbullonare una lamiera bugnata magari che non prenda neanche tutta la base... Che dite?
i miei complimenti frabonovox, ottimo lavoro .
io la lamiera ... la taglierei di misura e come già detto da iury con viti M8, sono più che sufficienti.
per un lavoro fino (ma non necessario), filetta e metti viti a testa rasa.
gian66- Moderatori
La farei della stessa misura, e se usi lamiera mandorlata o "bugnata" allora vanno benissimo bulloni a testa svasata e allora li farei in inox non avendo nessuna sollecitazione trasversale.
La lamiera come spessore può andar bene 3/4 mm? Che ne dici?
Avendo solo la funzione di " tappetino antisdruciolo " 4 o 5 millimetri sono più che sufficienti.
P.S. Prendi in considerazione anche la piega dal lato tibia... i tuoi stinchi ti ringrazieranno
Grazie mille,
La piega lato tibia la potrei fare con la lamiera bugnata... Ora vedo!
Ciao...
Ciao...
Buongiorno!
Ho un quesito da sottoporvi, premetto che ho già uno spaccalegna che comunque il suo dovere lo fa (è un pò deboluccio, saranno forse 3 ton) da me costruito; veniamo al dunque: mi è stato offerto quasi a gratis uno spaccalegna a cardano da 9 ton abbastanza vecchio ma comunque funzionante e ben messo. Secondo voi è possibile convertirlo a elettrico (con la 220 V)??
Lucas91- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.14
Ciao Lucas, tutto è possibile, ma un 9ton. da alimentare a 220V credo che sia molto dura trovare un motore dimensionato per una pompa che possa avere quella forza, in ogni caso attendiamo i più esperti, io mi regolo un po' a spanne
Per essere più precisi si dovrebbe conoscere la portata della pompa , in linea di massima sì con un motore da 3 kw ce la dovresti fare se superi la potenza richiesta dalla pompa il motore si ferma.Se oltre la portata della pompa specifichi il diametro del cilindro possiamo aiutarti di più. magari con un motore elettrico non arrivi nei casi difficili alle 9 ton.
Età : 79
Ok mi informo...si poi anche se non arrivo a 9 ton non è certo un problema per me, sempre che lo spaccalegna funzioni lo stesso
Grazie x il momento
ps: quanto può costare all'incirca un motore del genere?
Grazie x il momento
un monofase da 3 kw lo prendi con circa 250 euro(e parliamo di solo motore),poi il problema è un altro quanti kw hai disponibii al contatore?
nespolo 65- utente registrato
Ciao Lucas se ti può interessare io uso uno spaccalegna Pezzolato elettrico verticale monofase da 9 tonnellate con abbinato un motore da 3 kw220 volt, è circa una decina di anni che lo utilizzo va benissimo problemi per ora nessuno.certamente non pretendere delle prestazioni e velocità, di quello a cardano , unico problema con quello elettrico se spacchi tronchi con i nodi dal diametro di 40 cm li devi riprendere almeno in due volte prima che lo rompi.comunque la modifica la puoi fare sicuramente informati però di che potenza ha bisogno la pompa idraulica che hai montato ora sul cardano.un buon motore elettrico da 3 kw comunque devi spendere dai 200/250 euro un consiglio se devi fare la modifica non acquistare motori elettrici provenienti dal Cina ,si surriscaldano per niente e la durata è molto limitata .saluti.
Ultima modifica di massimo 64 il Gio Dic 11, 2014 7:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo)
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Da tener presente anche il costo del giunto di accoppiamento fra il motore elettrico e la pompa che attualmente avrà il maschio cardanico. Saluti
Di contatore dovrei arrivarci ai 3 KW, per gli altri consigli grazie terrò presente; ora mi informo sui dati dello spaccalegna (cilindro e pompa)
Pagina 38 di 39
