Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 268 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 264 Ospiti :: 1 Motore di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, robero, tribo
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 39 di 39
Pagina 39 di 39 • 1 ... 21 ... 37, 38, 39
Re: Spaccalegna autocostruito
Avendo solo la funzione di " tappetino antisdruciolo " 4 o 5 millimetri sono più che sufficienti.
P.S. Prendi in considerazione anche la piega dal lato tibia... i tuoi stinchi ti ringrazieranno
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Grazie mille,
La piega lato tibia la potrei fare con la lamiera bugnata... Ora vedo!
Ciao...
Ciao...
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Buongiorno!
Ho un quesito da sottoporvi, premetto che ho già uno spaccalegna che comunque il suo dovere lo fa (è un pò deboluccio, saranno forse 3 ton) da me costruito; veniamo al dunque: mi è stato offerto quasi a gratis uno spaccalegna a cardano da 9 ton abbastanza vecchio ma comunque funzionante e ben messo. Secondo voi è possibile convertirlo a elettrico (con la 220 V)??
Lucas91- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.14
Ciao Lucas, tutto è possibile, ma un 9ton. da alimentare a 220V credo che sia molto dura trovare un motore dimensionato per una pompa che possa avere quella forza, in ogni caso attendiamo i più esperti, io mi regolo un po' a spanne
Per essere più precisi si dovrebbe conoscere la portata della pompa , in linea di massima sì con un motore da 3 kw ce la dovresti fare se superi la potenza richiesta dalla pompa il motore si ferma.Se oltre la portata della pompa specifichi il diametro del cilindro possiamo aiutarti di più. magari con un motore elettrico non arrivi nei casi difficili alle 9 ton.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Ok mi informo...si poi anche se non arrivo a 9 ton non è certo un problema per me, sempre che lo spaccalegna funzioni lo stesso
Grazie x il momento
ps: quanto può costare all'incirca un motore del genere?
Grazie x il momento
un monofase da 3 kw lo prendi con circa 250 euro(e parliamo di solo motore),poi il problema è un altro quanti kw hai disponibii al contatore?
nespolo 65- utente registrato
Ciao Lucas se ti può interessare io uso uno spaccalegna Pezzolato elettrico verticale monofase da 9 tonnellate con abbinato un motore da 3 kw220 volt, è circa una decina di anni che lo utilizzo va benissimo problemi per ora nessuno.certamente non pretendere delle prestazioni e velocità, di quello a cardano , unico problema con quello elettrico se spacchi tronchi con i nodi dal diametro di 40 cm li devi riprendere almeno in due volte prima che lo rompi.comunque la modifica la puoi fare sicuramente informati però di che potenza ha bisogno la pompa idraulica che hai montato ora sul cardano.un buon motore elettrico da 3 kw comunque devi spendere dai 200/250 euro un consiglio se devi fare la modifica non acquistare motori elettrici provenienti dal Cina ,si surriscaldano per niente e la durata è molto limitata .saluti.
Ultima modifica di massimo 64 il Gio Dic 11, 2014 7:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo)
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Da tener presente anche il costo del giunto di accoppiamento fra il motore elettrico e la pompa che attualmente avrà il maschio cardanico. Saluti
Di contatore dovrei arrivarci ai 3 KW, per gli altri consigli grazie terrò presente; ora mi informo sui dati dello spaccalegna (cilindro e pompa)
se hai 3kw al contatore non credo che riesci ad avviare un motore da 3kw probabilmente non ce la fai neanche se stacchi tutte le utenze(cosa alquanto improbabile)...
Chiudo l'argomento perchè ha raggiunto il limite massimo di pagine.
Si continua con la seconda parte qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t14965-spaccalegna-autocostruito-parte-2
Pagina 39 di 39
