Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 423 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 420 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, ferrari-tractor, Pippo50
TREE CLIMBING
+68
Willys70
Tranky
Shondave
h357xp
silvano68
ricky7
Nicolò
Assalto al Cielo
roberto
ric.cio
jonnieeeee
carlo1974
mauretto
NICKO
cazzanigagiardini
Berto84
Leos86
AndreaB
matmot
Roccia
ivanM
Dudum
Luca MS660
skandrea85
Green Garden Fantasy
tillas
JACI
squirrel
menenic
deturpator
giorgione
coglians79
alce
SiorToderoBrontolon
fabio82
yuvan
tizianoclimb
72 partecipanti
Pagina 6 di 18
Pagina 6 di 18 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18
Re: TREE CLIMBING
l ultimo mi dici che non è un valdostano e mi sembra un prusic ; ma può essere che sia fatto con una spira in meno sotto ? forse è perchè recupera meglio ? voglio provare ma non ho le corde adesso uffa
tillas- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.06.10
Età : 49
Re: TREE CLIMBING
se ascolti bene cosa dice Mark..lo chima schwabisch prusik...Una variante..
Il valdostano o questo...cambia poco..e' questione di abitudine..pero' una cosa e' fondamentale: son nodi che vanno settati bene..dopo la discesa/risalita..un colpo di mano per "stringerli"..perche' molto sensibile e di facile..discesa rapida!
Mi raccomando i cordini! Nomex o Beeline o simile...da 10mm su corda lavoro da 13 e 10mm( ma molto meglio 8mm) su corda lavoro da 11...
Cmq nn so da chi ti rifornisci..ma un buon venditore ti sapra' consigliare bene.
Youtube e' pieno di filmati sulla creazione nodi! se mastichi un po' di inglese li trovi subito! NODO= KNOT se vuoi usarlo come parola chiave per accedere ad un po' di video dimostrativi!
http://www.treebuzz.com/pdf/climbing_hitches.pdf
Ps: pero' permettimi un appunto: la SCALA NO!!! DAI I I I !!!!!!!!!!!!!!!!!
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: TREE CLIMBING
Purtroppo non mastico bene inglese o altre lingue quindi mi limito abbastanza;....... son qui anche per questo.
I nodi li sto provando a terra ma non ho i cordini di diverso diametro per le varianti ; mi sa che proverò al decatlon a vedere gli spezzoni.
Intanto vi dico che ho ancora il materiale preso dal corso e mi rendo conto che è vecchio; sono molto intraprendente e mi piace cambiare per provare ma prima non avevo confronti (ad ogni modo arrampico parecchio in inverno l'esperienza c' è ma va aggiornata in tutti i sensi).
Ora ho voi con i quali parlare : grazie
squirrel penso che tirar il sagolino per piante con i palchi a 6 mt sia eccessivo professionalità a parte ci vuole un compromesso................. ma te come fai?????
Età : 49
Re: TREE CLIMBING
C'e' sempre il traduttore di GOOGLE per lo scritto
La scala nn la uso neppure morto..e' una cosa che mi tocca portare in piu'! materiale in piu' che devi caricare e scaricare e ricaricare..
io ? se i palchi son proprio bassi...allora preparo la corda con nodo ( bellunese nel tuo caso) poi faccio una matassa ( nn saprei come descrivertela) oppure lego un sagolino nel capo asolato e lancio sul palco. se sei agile..ti scendera' da solo..altrimenti,usando l'asta col segaccio,recuperi il sagolino ( senza toccare la corda) e lo porti ad altezza vita.
stacchi il sagolino ,ti attacchi ..e sali un footloock!( il salvacambio /falsaforcella la metterai quando nn devi piu' risalire..)
Cosa saranno mai 6 metri!
Ti consiglio di avere sempre addosso un sagolino con moschettoncino.
Fa comodo..se sei in pianta e devi risalire in progressione...mentre 6 allongiato ( ti raccomando) metti il sagolino nel capo asolato..e lanci sui rami superiori..(fai procedimento descritto prima )così da risalire man mano in sicurezza.
Capita nelle conifere impestate,dove magari d terra,nn puoi lanciare bene il sagolino..
Il materiale dopo 8 anni..beh..forse e' meglio cambiarlo! ci sei appeso tu..e la tua vita!
Decathlon..direi proprio di no...negozio piu' specializzato e' meglio!
certo che tu vivendo al mare...
Re: TREE CLIMBING
a volte le cose non si capiscono finchè non si provano e io lo farò.
Devo adattare un pò l attrezzatura obsoleta.
Per caso hai corde di lavoro di diversa lunghezza , cioè tieni corde più lunghe o più corte a seconda del tipo di pianta?ho una 60 mt ma la trovo eccessiva.
grazie dei consigli
grazie dei consigli
Età : 49
Re: TREE CLIMBING
uhmm..ADATTARE...e' una parola che mi fa paura!
meglio CAMBIARE.
Pure per legge ,come tutti i DPI hanno una vita...anche se MAI USATI..
RICORDA che ci sei appeso tu!
Corde? certo..in base alle piante .. uso da 45 a 60 metri..
meglio lunga che CORTA! a me e' capitato di arrivare a fondo corsa... e poi farmi cadere per 3/4 metri e mi son fatto prendere da uno sotto..
Ma ho fatto apposta..
Se sei a corto di corda ( ma nn e' il tuo caso adesso) puoi fare sempre un nodo di sicurezza all'estremita'..così se arrivi a fondo corsa..non scivoli fuori pericolosamente dalla corda!
Cmq Anche le corde nuove ,come i cordini per fare il nodo di frizione..piu' son nuovi..e piu' scorrono=meno fatica=meno stanco a fine giornata.
le corde vecchie nn le butto..le uso per le conifere ( resinose) o per gli abbattimenti ( se nn posso al piede) visto che non ho bisogno di velocita' del nodo.
le corde le devi lavare ogni tanto!!!
mettile a bagno in acqua con detergente dedicato,oppure usa tranquillamente detersivo per lana..non aggressivo!
poi butti in lavatrice...programma delicati senza detersivo!!
Poi fai asciugare naturalmente..
Vedrai che ritornano nuove e piu' scorrevoli..
Resta cmq il fatto che e' ora tu metta mano..al portafoglio!!!
meglio CAMBIARE.
Re: TREE CLIMBING
ciao io sto per andare questo sabato a comprare nuova attrezzatura e visto che parli del lockjack volevo chiedere..cosa ne pensi dello spiderjack?è un acquisto che tengo a fare..e dal modo di vederlo come lavora mi sembra un ottimo prodotto..voi che ne pensate?squirrel ha scritto:Daiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi usi il Lockjack..che e' "pericoloso" e molto sensibile...
Green Garden Fantasy- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.11
Re: TREE CLIMBING
...non conosco nessun professionista..che lo utilizza..neppure durante i campionati...
Troppo sensibile..
Impara bene i nodi.. e i "trucchetti" per risparmiare fatica
Ricorda..sei pagato per "potare".. non per correre sugli alberi..
Poi vedi tu..certo che il rivenditore non potra' che parlartene bene..lui vende..
ma sarai tu..che sarai sull'albero!
Buoni ..acquisti
Troppo sensibile..
Buoni ..acquisti
Re: TREE CLIMBING
squirrel ha scritto:...non conosco nessun professionista..che lo utilizza..neppure durante i campionati...
Troppo sensibile..
Buoni ..acquisti
i nodi me li sto di nuovo riguardando cn molta calma nel tempo libero mi piace il sistema dello spiderjack non per correre ma la facilità di come possa risalire/scendere..come nodi il distel mi entusiasma però voglio qualcosa di meccanico che durante la potatura mi da più sicurezza...e volevo chiedere anche..ma in italia esiste il "fucile" per il sagolino?
Re: TREE CLIMBING
...quello che esiste in italia..e' cio' che trovi dal Bambin.. se proprio proprio non riesci a mano..c'e la fionda BIG SHOOT... a 40 metri e piu'..arrivi...non ti basta? la media delle Nostre piante..e' mooooolto piu' bassa!
Cmq..io te lo sconsiglio quel coso li meccanico..poi vedi tu...
Per risalire velocemente..puoi sempre farti un rinvio con un revolver..prima di incominciare la discesa..
Re: TREE CLIMBING
ah ok esiste..si si la fionda è uno di quegli acquisti perchè a mano molte volte mi prendo solo rabbia haha .cmq ora lo provo e poi vi darò un parere..sabato mattino andrò dal bambin e al pomeriggio avrò modo di esercitare pratica a casa di un amico su un bell'abete di trenta metri!!
Re: TREE CLIMBING
..uhm.. non voglio smontarti ma..un'abete seppur di 30 metri..non e' il massimo come palestra
Troppi rami verticillati per poter sfruttare appieno le tue capacita' di lanciatore..o la potenza del Big shoot.. e poi..una volta lassu'..c'e' poco da manovrare
Cercati un bosco...con un bel platano ..o una quercia..allora si..che sara' un pomeriggio interessante
Ps: nn coprare quel coso la...
Abiti in zona Bambin?
Re: TREE CLIMBING
no sono di torino..però vado di persona perchè siccome voglio farmi un bel giro e provare la roba vado di persona..l'abete per il momento c è quello..poi fra poco ci sarà un bel lavoro di 7 cedi da abbattere (testati anche con resistografo) e li ne avrò finchè basta!
Re: TREE CLIMBING
fatto acquisti? collaudato tutto?
Re: TREE CLIMBING
buonasera signori!!dunque si ho avuto modo di collaudare tutto e parlando col capo di bambin sementi mi ha convinto lui stesso di lasciar perdere per lo spiderjack, e allora ho preso il lock jack (e mi trovo benissimo!!) per il resto...beh l'abbattimento controllato con carrucola è veramente una regola d'arte!!!una sicurezza totale ed entusiasmante vedere scendere i rami in modo appunto "controllato"!.Anche i ramponi e sottolineo mai usati prima non pensavo fossero così tanto comodi!!!anzi credevo l'opposto e non pensavo mai a tanta stabilità quando solo la tua longe è l'unico punto d'attracco al fusto!!altro?si la fionda..finalmente lanci con molta piu' precisione senza fare troppi tentativi..insomma davvero soddisfatto di tutto..e da domani fino a giovedi mattino o modo di poter lavorare su altri abeti e su dei cedri!!grazie squirrel per l'interesse!!
Re: TREE CLIMBING
Bene..meno male che sei sceso a ..miti consigli...cmq in abbattimento..occhio con quel coso ..meccanico! l'abbattimento con frizione ( ma la usi?) e ' un lavoro proprio rischioso..calcola bene i pesi..e tieniti un bel margine prima dei carichi di rottura!
Occhio
Occhio
Re: TREE CLIMBING
si si sto usando la frizione!!!beh x il momento devo prendere ancora bene le misure e i pesi soprattutto..con il collega che mi fa da assistente stiamo cominciando a tenere conto del peso etc..quindi evitiamo di tagliare pezzi troppo grossi dove rischiamo solo di fare danni..se nn anche farmi male io!!
Consiglio riguardante abbattimento controllato
avrei bisogno di un consiglio:
dunque ho pianta A e pianta B
se io sto abbattendo pianta A la carrucola e lo sfrizionamento riuscirei ad ottenerlo dalla pianta B dove monterei il mio kit frizione + carrucola?questo per evitare colpi sul fusto dove sono io e quindi troppi sballonzoli..
però mi sorge un dubbio..interagendo con la pianta B nn arrivo a uno sforzo di corda eccessivo?considerando il grande sbalzo che si otterrà buttando giu i singoli tronchi..(parlando comunque riferendosi a giusti pesi e portata di corda)
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Re: TREE CLIMBING
La carrucola di abbattiemento..va sempre montata leggermente sotto al taglio che farai per far cadere il pezzo..
Il fatto che tu prenda dei colpi e' normale..ma se i colpi che prendi..sono forti..beh..cambia frizionista!
Il frizionista dovra' ( in base alle tue indicazioni ) calcolare quante spire fare attorno alla frizione montata alla base dell'albero CHE STAI ABBATTENDO.
Poi sara' la sua bravura ad evitarti FORTI scossoni...
IL frizionista bravo..fa cadere il pezzo in caduta libera...e lo rallentera' a pochi metri ( 4/5 da terra in base a quanto e' alta sta pianta..) in modo che il colpo che prendi..verra' ben distribuito...lungo il tronco..
Certo e' che se sei su una pianta marcia allora quei colpi non faranno bene.. se spacca il tronco..unico tuo punto di collegamento con la terra...beh..tanti saluti!
Al LIMITE ma qui devi essere bravo..potresti montare 2 frizioni..una su A e una su B...2 FRIZIONISTI... che in base alla loro bravura faranno cadere il pezzo...senza che questo non tocchi MAI il tronco,perche' il pezzo sara' legato alle 2 estremita'..
Cmq io non ti conosco..e non so a che livello pratico sei...ma stai all'occhio..abbattere in SICUREZZA non e' così semplice come dirlo..
Mi auguro poi tu stia utilizzando corde da abbattimento specifiche..e ricorda..anche che con queste corde..non sovraccaricare mai troppo...STIRAMENTI interni ,invisibili della corda ..potrebbero alla lunga..portare a gravi incidenti!
Oh non sono un porta sfiga...ma corsi di aggiornamento..ne ho fatti e ho visto i risultati delle prove di laboratorio..
Usa Youtube nel dubbio...cerca tree rigging o tree removal e vedrai che qualche cosa di buono trovi..
Buon lavoro
Ultima modifica di peppone il Mer Ago 03, 2011 7:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione affermazioni di uso colloquiale che sul web potrebbero dar adito a fraintendimenti)
Re: TREE CLIMBING
si si ricerche ne ho fatte abbastanza..il metodo l ho capito ora dovrò solo applicarlo...oggi anche se non era il caso ho fatto lo stesso abbattimento di rami in modo controllato.coglierò l'occasione al volo per sperimentare lo smontaggio del fusto in modo controllato..comunque grazie dei consigli..il kit è nuovo preso da bambin sementi..per ora ho il kit completo che loro vendono in blocco..quindi corda nuova carrucola nuova etc..per il resto..no non esagererò mai con i tagli..preferisco perdere qualche minuto (per modo di dire) in piu' che rischiare di farmi male..man mano con l'esperienza voglio capire il giusto peso e la giusta tolleranza della mia corda..la carruvola comunque la sto bloccando con in bocca di lupo il cosidetto cow hitch
professione
salve sarei interessato a sapere qualcosa in più su questa splendida professione che opportunità offre che corsi ci sono
skandrea85- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.09.11
Re: TREE CLIMBING
Durante il Forlener a Gaglianico (Biella)ci saranno dimostrazioni di istruttori regionali di Treeclimbingskandrea85 ha scritto:salve sarei interessato a sapere qualcosa in più su questa splendida professione che opportunità offre che corsi ci sono
Re: TREE CLIMBING
skandrea85 ha scritto: salve sarei interessato a sapere qualcosa in più su questa splendida professione che opportunità offre che corsi ci sono. ciao
ciao..di dove sei? sia la scuola di MINOPRIO ( co) o la scuola agraria del parco di MONZA ( mb) regolarmente tengono cordi di tree climbing..
Mi auguro tu sia quanto meno nel settore del "verde" e non il solito stanco e annoiato impiegato che si vuole "buttare" in questo ramo
Il tree climbing e ' una TECNICA di lavoro..e non un gioco ( come tanti credono),quindi si e' pagati per potare o abbattere..e per far cio' bisognerebbe conoscere anche un po' di biologia dell'albero ,cosa ai piu'..sconosciuta
Comunque c'e' lavoro per tutti ..un lavoro faticoso ( molto) e remunerato il giusto.. che tradotto significa= la Ferrari non te la puoi comprare
Facci sapere!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Set 24, 2011 2:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
tree-climbing
innanzitutto ok grazie per le risposte........ ma di botanica credo di saperne un pò ho una laurea triennale in scienze forestali forse e nella pratica che scarseggio il problema principale e che sono un tantino lontano da voi (sono lucano) per questo visto i costi dei corsi(per carità del tutto legittimi ) e la lontananza volevo conoscere meglio questo tipo di lavoro parlando con qualche esperto del settore
cmq vi farò sapere ciao
Re: TREE CLIMBING
Direi che come conoscenza sei un superdotato!!!skandrea85 ha scritto:..... ma di botanica credo di saperne un pò ho una laurea triennale in scienze forestali forse e nella pratica che scarseggio
Purtroppo, come dice squirrel, uno dei pochi.
Credo che gli spazi per il lavoro in arrampicata siano più che ampi, soprattutto in zone dove ancora fatica a svilupparsi la CULTURA dell'albero.
Farai più fatica ad educare i clienti che a potare....
In bocca al lupo
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
» Piccolo tree climbing
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
Pagina 6 di 18
