Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24262 membri registratiL'ultimo utente registrato è Zibellino720
In totale ci sono 363 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercaFoxyyy, luca31, sgaragnone, wildwildcat, Zibellino720
perdita miscela motosega cinese
+7
arrigo
rhove
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: perdita miscela motosega cinese
non voglio contestare le tue capacita' ma attenzione....se ripari una macchina tua e si rompe...ti puoi arrabbiare e finisce qui' se si rompe una macchina altrui, ed e' colpa tua le devi rimettere a posto di tasca tua e magari perdi pure un'amico...qundi per fare questi "lavoretti" ci vuole una bella esperienza che ti consiglio di fare sulle tue macchine o su' quelle ormai da pensionare..almeno io 10 anni fa' ho iniziato cosi'.....
Si certo io intendevo ovviamente piccoli interventi ci sono alcuni amici che proprio usano attrezzi senza sapere per niente come usarli per esempio un mio vicino di casa tempo fa aveva acquistato una motosega presso un centro commerciale me la fece vedere e mi chiese va bene la catena così era a penzoloni gli è la ho tirata come doveva essere, poi dopo poche ore è ritornato chiedendomi se lo aiutavo a riparare la fune di avviamento che non rientrava più era uscita dalla sua sede la molla di ritorno allora gli ho detto la porti subito dove la hai presa che è in garanzia
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Ritorno ancora sulla valvola sfiato, rimanendo ferma per un paio di giorni la motosega non partiva poi ho svitato il tappo della miscela ed è partita quindi il vuoto si crea all'interno ma questa benedetta valvola possibile che sia così rara a trovarsi ho già provato da alcuni riparatori ma mi hanno detto che questo ricambi essendo raro che si rompa lo prendono solo quando ne hanno effettivamente bisogno nel mio caso non è rotta perchè non esiste qualcuno di voi ha da consigliarmi soluzioni anche fai da te
non conosco la motosega in questione
ma penso che sia una cinese
se e la valvola di sfiato del serbatoio puoi provare a sostituirla con una di un altra motosega
frozik- Moderatori
infatti e quello che volevo fare ma non la trovo come dicevo l'ho trovata su internet ma assolutamente non mi conviene costa 4 euro più 10 euro di spedizione
vai da uno della tua zona che aggiusta motoseghe
al massimo te la fa pagare 5 o sei euro e risparmi la spedizione
frozik- Moderatori
farò così
Problema risolto ho trovato lo scontrino della motosega e lo sfiato me lo procurano vedremo ma penso che non ci saranno problemi la ditta è seria
Finalmente ho trovato la valvola di sfiato me la hanno mandata quelli del centro assistenza mi fà piacere comunque avere constatato che le motoseghe fatte in cina come la mia al contrario di quello che si dice che se va bene e se non va la si butta, sarà un caso quasi raro il mio non credo
felici per te!!!rhove ha scritto:Finalmente ho trovato la valvola di sfiato me la hanno mandata quelli del centro assistenza mi fà piacere comunque avere constatato che le motoseghe fatte in cina come la mia al contrario di quello che si dice che se va bene e se non va la si butta, sarà un caso quasi raro il mio non credo
montala e poi facci sapere come và.
personalmente direi che il tuo è un caso abbastanza raro.
PS: aspettiamo notizie
Si il problema ora è risolto montando lo sfiato adesso va come volevo io ,dico così perchè comunque con la mia manualità ed ingegno avevo risolto comunque con uno pseudosfiato da me costruito ma a me piace che tutto sia fatto a regola d'arte il pezzo comunque essendo la motosega in garanzia me lo hanno spedito per posta ovviamente a spese sue ,ditta molto seria e professionale saluti
moooooooooooolto fortunato!!!!!!!!!!!!!!!!1
cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.10
mastiff ha scritto:La motosega e' nuova ?
Io avevo un rasaerba regalato 100% made in cina e dopo meno di un anno la plastica del serbatoio si e' criccata in vari punti causa corrosione della benziana ed indurimento per il sole .
Spero non sia lo stesso per te , io ho rattoppato un po' , poi ho sostituito il serbatoio con una tanichetta e poi ho buttato tutto .
le tue conclusioni mi fanno sempre sorridere
deduco che l'avventura sia finita bene.........
non l'ho so
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Allora specifico il semplice fatto che il mio problema non era dovuto ad una rottura della motosega, che comunque avevo sistemato senza avere la valvola sfiato mandatomi dal centro assistenza e poi ribadisco senza polemiche che la motosega non mi serve per tagliare tonnellate di legna o abbattere boschi ma semplicemente per tagliare della legna che trovo gratis, qualche quintale il resto poi la compro già bella e tagliata e comunque la ho usata già parecchio circa 10 pieni di miscela e va sempre bene se mi serviva una professionale seria europea la avrei presa, ad ogni esigenza di lavoro si rapporti il mezzo poi voglio aggiungere e poi finisco che 3 anni fa ne ho preso una elettrica sandri garden e non ho mai avuto problemi, e ci ho tagliato di tutto e consumato una catena poi giudicate voi saluti a tutti
condivido in pieno quello che tu dici. e aggiungo che anche io ho una elettrica sandri comprata per 80 euro al supermercato tre o quattro anni fa e va ancora benissimo. anche fra le cinesi c'è macchina e macchina. personalmente ritengo tu sia stato fortunato perchè hai incontrato uno dei pochissimi marchi (non più di 5 che mi risulti) di motoseghe cinesi che offrono, tramite il loro importatore, un servizio ricambistica.rhove ha scritto:Allora specifico il semplice fatto che il mio problema non era dovuto ad una rottura della motosega, che comunque avevo sistemato senza avere la valvola sfiato mandatomi dal centro assistenza e poi ribadisco senza polemiche che la motosega non mi serve per tagliare tonnellate di legna o abbattere boschi ma semplicemente per tagliare della legna che trovo gratis, qualche quintale il resto poi la compro già bella e tagliata e comunque la ho usata già parecchio circa 10 pieni di miscela e va sempre bene se mi serviva una professionale seria europea la avrei presa, ad ogni esigenza di lavoro si rapporti il mezzo poi voglio aggiungere e poi finisco che 3 anni fa ne ho preso una elettrica sandri garden e non ho mai avuto problemi, e ci ho tagliato di tutto e consumato una catena poi giudicate voi saluti a tutti
in ogni caso sono davvero felice che il tuo problema di perdita miscela si sia risolto
un caro saluto
grande pacca sulla spalla anche da parte mia....bravo... e bravi tutti voi.
A buttare si fa sempre in tempo..qualche ora persa ma abbondantemente ripagata dall'essersi arrangiati e non arresi...
Vi ringrazio peppone e yuri per avere capito le mie esigenze di attrezzature più o meno professionali e di marca .Visto che ci sono posso chiedere, probabilmente per una mia lacuna che cosa significa la sigla OT che si usa spesso nel forum saluti
ci siamo cascati in tanti
OT vuol dire fuori tema
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Perfetto ti ringrazio
» Perdita olio motosega cinese 52cc
» perdita miscela stihl
» Perdita miscela dal serbatoio Husqvarna T425
Pagina 2 di 2
