» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Perdita olio motopsega Stihl MS 180
Ireneo
Buona sera a tutti, ho un problema con la motosega Stihl MS 180, a una perdita d'olio vicino alla marmitta,ed anche sotto, qualcheduno di voi a avuto questo problema e sa come intervenire.
Ringrazzio
Ringrazzio
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 68
Re: Perdita olio motopsega Stihl MS 180
Puoi darci qualche indicazione in più?
Tieni presente che la MS180 dove l'appoggi, lascia il segno. Ne ho un paio e tutte perdono olio
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
marco63 ha scritto:Puoi darci qualche indicazione in più?
Anche la mia perde da li!!!
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
perdita olio Motosega stihl MS 180
La perdita dell'olio avviene vicino alla marmitta sembra da un buco fatto dalla casa madre, e sotto tanto tanto, io sto pensando che sia dal tubo del pescante dell'olio sia rotto, come posso fare, qualcuno a qualche libretto uso e manutenzione per poter vedere come aprirla eventualmente controllare anche il serbatoio dell'olio.
Ringrazzio
Ringrazzio
Età : 68
ciao ireneo e benvenuto, potresti fare qualche foto della tua macchina e postarle??Ireneo ha scritto:La perdita dell'olio avviene vicino alla marmitta sembra da un buco fatto dalla casa madre, e sotto tanto tanto, io sto pensando che sia dal tubo del pescante dell'olio sia rotto, come posso fare, qualcuno a qualche libretto uso e manutenzione per poter vedere come aprirla eventualmente controllare anche il serbatoio dell'olio.
Ringrazzio
Ringrazzio
La sto rigirando ma di buchi vicino alla marmitta non ne vedo.
La perdita sotto può essere un problema al tubo (che si trova in basso)
Per il manuale prova a guardare qui nella sezione officina
https://lamotosega.forumattivo.com/t4390-stihl-ms-170-180-service
Ho chiesto una foto della macchina, perchè se fosse quella dell'avatar ad occhio sembrerebbe non originale. Potrei sbagliarmi e se così fosse mi scusa in anticipo...ma..... attendiamo foto
La motosega e quella ed e originale, il buco che si vede dopo averla pulita a anche un tappino rosso, e rimane sulla parte sinistra fronte alla marmitta, comunque ne ho controllata un altra ed a lo stesso buco con il tappino, la perdita deve essere dal tubo o dal serbatoio.
Scusate, dove posso trovare il manuale in italiano, o a chi posso chiederlo.
Ringazzio
Ringazzio
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Ott 25, 2012 5:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Usare tasto " EDIT" per modificare o integrare-)
Età : 68
L'ho trovato quel tappino. penso sia un condotto che poi viene tappato in fase di fabbricazione.
Il manulale in italiano é da richiedere ad un moderatore via MP come indicato nel link che ti ho dato
Perdita olio motosega Stihl MS 180
allego foto
Non mi fa inserire le foto, come posso fare?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Ott 26, 2012 3:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione Post consecutivi)
Età : 68
dai un occhio quiIreneo ha scritto:allego foto
Perdita olio Stihl MS 180
Questa e la motosega e stata acquistata nel 2005, ed il tappino rosso,li e chiuso e non perde, domani smonto e vi faccio sapere.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Ott 26, 2012 9:19 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Età : 68
Se quel tappino non perde prima di smontare, prova a guardare sotto dove si vede il tubetto dell'olio se per caso non è sfilato o infilato male (in pratica il tubo passa sotto la plastica nera dell'impugnatura dove fa la curva, all'altezza del pignone)
ciao Ireneo
il tappino arancione è un ispezione di fabbrica che serve ad allineare la pompa con i fori e se non è saltato via è difficilissimo che perda.La perdita di solito è dovuta all tubicino che collega serbatoio alla pompa che appunto rimane sotto il manico.Poi con questa mts bisogna fare attenzione quando si rabbocca l olio( perchè avendo il serbatoio estraibile in plastica nella scocca) a non traboccare perchè l olio passa tra il bocchettone e il carter corda(guarnizione bianca che nel tempo va a sparire)andando a impregnare tutto lo sporco che si trova nei carter tra serbatoio e scocca.Per questo motivo la 180 lascerà sempre la sua macchia.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Riparata la motosega aveva il tubo sfilato sotto il manico, non so come possa essere successo, o un dubbio lo prestata ad un amico, quando la riportata mi a detto che la pulita col compressore. Ringrazio tutti per il grande aiuto ed i consigli che mi avete dato.
Età : 68
Ireneo ha scritto:Riparata la motosega aveva il tubo sfilato sotto il manico, non so come possa essere successo, o un dubbio lo prestata ad un amico, quando la riportata mi a detto che la pulita col compressore. Ringrazio tutti per il grande aiuto ed i consigli che mi avete dato.
Felice che tu abbia risolto il problema in maniera semplice.
Sono cose che capitano; forse con il compressore o forse solo un colpo.....
Niente di grave. Adesso lo sai e puoi nel caso rimediare facilmente
La motosega lo provata questa mattina funziona benissimo, domani la porto a lavoro.
Ringrazio tutti, moderatori, utenti per aver avuto la pazienza di rispondermi, seguiro costantemente il forum che e molto interessante.
Età : 68
Qua sul forum troverai sempre gente preparata e disponibile a darti una mano nel risolvere problemi, od anche solo un consiglio, saluti
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
