    Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
    Da Tommys Oggi alle 10:05 am
    » Testina Kawasaki td40
    Da drakere Oggi alle 9:26 am
    » Impeller flymo
    Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
    Da gspa Ieri alle 8:45 pm
    » Bobina per castor cp45
    Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
    » CATENE NORMALI
    » MELONI
    » Informazione
    » Saltarelli Oleomac 941
    » manici degli attrezzi
    » Consigli nuova motosega
    » Marchio Dolmar
    » Nuovo adepto
    » Problema Echo rm-303e
    » Barra Husqvarna 33
    » FALCI - FALCETTI
    » Mc culloch trim mac st+
    » MANIFESTAZIONI SPORTIVE
    » Manutenzione e garanzia
    In totale ci sono 169 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 165 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
    Coccia84, davide78, Dexter86, speedsonic
    Soffiatore Cifarelli Bl77 che si scarbura
    Messaggio  pellegrinelli roberto il Dom Ott 28, 2012 7:20 am
    Buongiorno a tutti, vorrei porvi un quesito riguardo al mio soffiatore Cifarelli Bl77.
    E' da un pò di tempo che una volta avviato, dopo poco tempo di utilizzo comincia a perdere i giri e più che insisto con l' accelleratore si soffoca sempre più.
    Ho notato che se giro una delle due viti ( non so bene a cosa servono ) che si trovano sul carburatore, avvitanto o svitando il motore torna a funzionare perfettamente, ma aimè per poco tempo perchè dopo pochi minuti di utilizzo ritorna a crearmi dei problemi.
    Mi sembra di capire che una di queste due viti con le vibrazioni tenti di svitarsi e pregiudicare il buon funzionamento ( viti e molle sostituite con altrettanti nuove ).
    Avrei pensato di bloccare la vite con il liquido blocca filetti ( so che esistono due tipi di blocca filetto +/- forte ).
    Cosa ne pensate e quali consigli mi date ?.
    Grazie Roberto.
    Data d'iscrizione : 05.03.11
    Re: Soffiatore Cifarelli Bl77 che si scarbura
    Messaggio  ferrari-tractor il Dom Ott 28, 2012 8:35 am
    le viti sul carburatore servono a regolare la carburazione.
    Muoverle senza sapere bene che cosa fare non è consigliabile, si rischia di fare danni seri al motore.
    Lascia perdere il frenafiletti.
    Se il soffiatore è in garanzia, ti consiglio di portarlo in riparazione spiegando bene il problema.
    Appena avviato funziona bene, senza dover toccare alcuna vite?
    Messaggio  falcetto il Dom Ott 28, 2012 3:18 pm
    pellegrinelli roberto ha scritto:....Mi sembra di capire che una di queste due viti con le vibrazioni tenti di svitarsi e pregiudicare il buon funzionamento ( viti e molle sostituite con altrettanti nuove ).
    Grazie Roberto.
    Dovresti capire se si svita davvero. Metti un pò di bianchetto a riga su vite/molla/corpo carburatore.
    La storiella delle viti con molla che si svitano da sole per vibrazioni è quella classica di chi tocca senza la dovuta competenza. Io sostengo che la massa delle viti carburatore è talmente esigua da escludere questa possibilità. Mai riscontrato sulle mie macchine in 30 anni....
    Per il frenafiletti vale il suggerimento di Ferrari, di una chiarezza esemplare. Saluti
    Messaggio  recifarelli il Mar Nov 13, 2012 4:22 pm
    Grazie Roberto.
    Buonasera
    le sconsigliamo di usare il frena filetti sulle viti della carburazione.
    La presenza del frena filetti (anche poco) sui coni delle viti potrebbe pregiudicare il funzionamento.
    Lo svitamento delle viti, se correttamente montate con le molle, è possibile solo se le sedi nel carburatore sono rovinate (evento raro).
    Le consigliamo invece di controllare le guarnizioni e i serraggi delle viti del collegamento del carburatore al cilindro che, scaldandosi potrebbero portare a variazioni nell'aria aspirata e quindi a problemi di carburazione.
    Altra cosa da controllare sono le membrane del carburatore.
    Se queste verifiche non portano a nulla le consigliamo di portare la macchina presso la nostra rete di vendita.
    Buona serata
    Renato Cifarelli
    Cifarelli Spa
    recifarelli
    Data d'iscrizione : 06.09.10
