Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Verricello autocostruito
+51
Kalimero
papi
Cortinarius
harry potter
paolo76
paolo67
albo93
fabior
Giak
Lele80
dario88
Andrea76
MS390
rò89bs
lupo
romy62
AlessandroC
nicoletta
martylead
Lorenzo
55 partecipanti
Pagina 10 di 13
Pagina 10 di 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Verricello autocostruito
Sisi non c'è problema, ti posso fare qualche foto anche, mi é stato detto che serve un utensile modellato apposta con un avanzamento per filettare, non é difficile ma bisogna studiarlo un po' perché deve essere anche rapportato giusto in quanto prende i giri dal tamburo e ci va un riduttore.
Il guidafune ti consiglio di farlo con una catena, quella sul docma é tipo quella di una bici come dimensioni.
concordo con andry steel che il guidafune sul docma è molto utile.
Il mio verricello non lo ha ma me ne sono fatto uno manuale semplicissimo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t902p120-verricello-autocostruito#83227
dalle foto viste (altro argano) le fanno di sicuro tramite fresatura (o su fresa o su tornio con motorizzati)
dove s'incrociano i filetti e fà l'inversione la chiocciola (alias a fine tamburo) è cieco.
sul rapporto mi sono fatto l'idea che, ipotizzando d'avere una fune da 5mm ad ogni giro di tamburo dovrei traslare di 5mm , giusto?
andry se riesci mi servono 4 misure
rapporto tra tamburo e vite guidafune
passo vite guidafune (preso da cresta a cresta)
e i 2 diametri in foto, più che altro per avere un'idea di dimensionamento
a quindi la trasmissione tra tamburo e vite la fanno tramite catena? se mi fai una foto son curioso di vederla
ero convinto che usassero 2 ingranaggi
Sisi te le faccio solo che le foto sono senza internet dal pc e dal cellulare non mi lascia caricare le foto. Piuttosto le invio via mail alla mail del forum.
Per i diametri cerco di prenderli per bene anche se sono tutti protetti dai carter. In qualche modo cerco di farteli avere e se ti serve altro prendo le altre misure.
É probabile che usino un tornio motorizzato. Il tamburo a vuoto non lo so bene il diametro ma mi sembra sia da 40-50 mm. Non so se riesco questa sera ma ci provo
vedi tu, se no ti mando la mia mail e le pubblico io .
prima ho provato a tornire no spezzone che avevo in giro cosi per prova e si riesce a farlo senza grossi problemi
ovviamente a fine filetto và fatto uno spallamento con una rondella cosi da chiuderlo, comunque niente di che.
il tuo per tenere la cordina in tensione anche a vuoto ha il pattino che carica la cordina contro il tamburo come i dva?
Devo guardare perché essendo tra i carter si vede poco, non lo uso molto perché uso quello grosso da 75 q normalmente, quello l'ho usato dove non arrivavo con i mezzi e avendolo preso quest'estate non l'ho studiato ancora molto. Il dva me l'hanno sconsigliato perché più pesante e meno compatto ma io l'ho visto solo in fiera. Ho un paio di giorni piuttosto pieni, cerco di farle il prima possibile.
autocostruzione nei ritagli di tempo....
verricello da collegare al trattore, azionato da presa di forza.
funziona! manca di frizione, perchè non ho idea di come realizzarla e così sfrutto l'attrito delle gomme. quando il trattore comincia a arretrare, lo fermo. dato che è molto lento come velocità di tiro, ho tutto il tempo per operare.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Alla fine dovrei riuscire a farti la foto del docma, purtroppo prima non ho mai avuto tempo e sinceramente me ne ero dimenticato. In questi giorni lo useremo per tirare la corda del krpan e quindi dovrei riuscire anche a fare qualche foto al lavoro. Comunque si ha dei tondi che mediante molle tengono sempre in tensione il cavo. Comunque con un 5 mm neanche il guidafune fa miracoli. Ovvero: se rimane molle per qualche metro il cavo si fa su male per qualche spira. Ho visto che con un cavetto da 8 mm la situazione migliora.harry potter ha scritto:vedi tu, se no ti mando la mia mail e le pubblico io .
lovato quello che vuoi fare non è il massimo, se la fune ha un carico inferiore al tiro del trattore e si spezza
vedi che fucilata!
esistono delle frizioni limitatrici, dovrei informarmi anch'io .
andry ne ho trovato uno in ferramenta , conosco il venditore quindi vai tranquillo quando ho tempo mi armo di calibro e vado a dargli na misurata.
vedi che fucilata!
grazie harry, in effetti avevo pensato al problema, e non avevo idea di come risolvere.
mi metto al lavoro con la frizione limitatrice quanto prima!
dunque...dopo una quarantina di ore di lavoro eccomi....sto' costruendo un piccolo verricello a scoppio portatile...ho' utilizzato un vecchio motore Landoni 38cc da decespugliatore e un riduttore da 1 a 115...sul rullo ci stanno 45 mt di cavo da 6mm..e volendo si puo' mettercene ancora...ho' fatto qualche breve prova di tiro e mi sembra si difenda abbastanza bene...devo finire di verniciare i manici e poi ovviamente..foto.....
....se puoi fare qualche foto ai particolari di sgancio del rullo e dell'accoppiamento del motore al riduttore te ne sarei grato..... grazie.
Livio sono impaziente di vederlotottoli livio ha scritto:dunque...dopo una quarantina di ore di lavoro eccomi....sto' costruendo un piccolo verricello a scoppio portatile...ho' utilizzato un vecchio motore Landoni 38cc da decespugliatore e un riduttore da 1 a 115...sul rullo ci stanno 45 mt di cavo da 6mm..e volendo si puo' mettercene ancora...ho' fatto qualche breve prova di tiro e mi sembra si difenda abbastanza bene...devo finire di verniciare i manici e poi ovviamente..foto.....
Livio che bel progetto!
Oh ma quello idraulico per la motocarriola?
Ho visto le foto poco fa
Drago 100- ex moderatori
eccolo...oggi lo abbiamo provato...in cortile..e in 2 ci tirava come nulla con motore al minimo..probabilmente devo fagli ancora 2 modifiche..un guidafune manuale e un freno per quando si svolge la fune...per ora il collaudo sara' tirare delle carriole su' per una stradina pedonale che stiamo rimettendo in sesto (ghiaia,misto,sabbia cemento ,lastre in pietra e bocce) sara' di sicuro un'ottima prova..poi vedro' come si comporta nel bosco..
Gran bel lavoro
Complimenti
Sono soddisfazioni anche queste
Io con babbo ne abbiamo fatto uno simile attaccato al trattore al posto della zavorra e tira che è un piacere
Complimenti
Bel lavoretto. 2 domande:
1. come hai realizzato la giunzione albero motore/riduttore che hai coperto col carter?
2. hai lasciato la frizione originale?
Il motore a testa in giù non l'avevo ancora visto.
la giunzione l'ho' fatta utilizzando un tubo e 2 copiglie da' 3.5mm...per ora e' una prova..l'alberino del motore landoni e' da 10mm..si' ho' lasciato la frizione originale (che era stata sostituita con una di una motosega in ferro sinterizzato)
testa in giu'..questo motore ha' "qualche" decennio..gira lento ed e' molto robusto..comunque si'..era proprio nato cosi'..
Io su alcuni verricelli avevo messo un pezzo di legno dentro un tubo, con una molla che spinge il legno contro la flangia. Regolabile con un bullone ed un controdadotottoli livio ha scritto:... un freno per quando si svolge la fune...
bel lavoro, sembra appena uscito di fabbrica....! ma come fai a disinnestare il rullo per svolgere la fune?
complimenti!
Mi sembra ben fatto e leggero per un facile trasporto.
come velocità di tiro come è messo?
Ho visto che hai usato una fune abbastanza grossa (sembra da 8 direi), magari è una che avevi da parte.
Il tamburo dal lato motore è sorretto da un cuscinetto, dall'altro lo tiene il riduttore, hai valutato l'opzione due cuscinetti?
E mi aggiundo a Lovato: lo sgancio? oppure riesci a svolgere la fune vincendo l'attrito di trascinamento del riduttore?
Scusa le domande assillanti, ma quando vedo un giocattolino nuovo divento bambino
complimenti, io pur avendo i'ingranaggio che tira la fune,preso da un vecchio motoaratro talpino, e avendo unmotore con una puleggia, non sono riuscito a trovare un sistema per collegare i due, e un modo per fare una frizione.
Avevo pubblicato dei post precedenti.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Bravo Livio! Se riesci metti un bel video esplicativo. Di potenza ne ha, monta un Landoni... Peccato aver cannibalizzato un dece Landoni pero'...
Grande! E bel lavoro!
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Pagina 10 di 13
