Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
Lavoretti...
+83
nèga
rulof
Rondine
baffus
antonio colleoni
RL82
elena
tiziano corrieri
stefen 66
baitino
miki1
frabonovox
juba
mattiajd
flafra
Vignola
Genchy
popeye85
daniele1
dolmar cc
paolo67
castagnone
n.g.k
AlessandroC
pennato
chris8
Nissan
azzalini69
tizianoclimb
87 partecipanti
Pagina 5 di 26
Pagina 5 di 26 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26
Re: Lavoretti...
Finalmente sono riuscito a fare qualche foto dei rulli di scorrimento che ho costruito per la mia troncatrice per ferro.
il cavalletto l'ho realizzato con profilo a "L" sezione mm.100*100*10, derivante dalla demolizione di un traliccio dell'alta tensione, sopra ho saldato una piastra spessore cm. 3 leggermente concava verso il centro con la predisposizione dei 4 fori in angolo per fissare il basamento della troncatrice ed un foro nel centro per lo smaltimento dei trucioletti di ferro. La macchina è saldamente ancorata al cavalletto.
i rulli sono fissati su bracci sporgenti ancorati al telaio del cavalletto perfettamente in linea con il piano della troncatrice
ogni rullo è dotato alle estremità di cuscinetto alloggiato in una piccola tornitura (ho dovuto tornire a causa dei diametri dei cuscinetti che difficilmente si trovano con i diametri interni dei tubolari).
Ne ho altri due che aspettano di essere alloggiati su "capre" da spostare all'occorrenza........il tempo però.........
quando però i profili da tagliare diventano importanti metto la troncatrice a terra e mi comporto così, come nel caso di questa HEB120 utilizzata per tagliare n.9 pezzi da cm.180 che utilizzarò come mensole per i miei terrazzi.
nel filmato si vede il momento del taglio, per fare ciò ho bloccato il pulsante di accensione ed ho applicato un peso al manico, in questo modo non si hanno perdite di tempo e sforzi improvvisi dati dalla noia durante il taglio che possono compromettere le lame. Tempo per ogni singolo taglio circa 10-12 min. in quanto taglio a 33°...
Re: Lavoretti...
Pensi di verniciarlo o lo lasci grezzo?
psq- utente registrato
Re: Lavoretti...
Eccellente lavoro Juri
In particolare per il lavoro riguardo i rulli
Poseidon X6- ex moderatori
Re: Lavoretti...
complimenti jury...un bel lavoro...con materiale bello "tosto"...come piace a me'...
Re: Lavoretti...
Ottima idea! complimenti!! buona anche la scelta del tipo di troncatrice, quelle con il disco non sono una gran cosa.
Ottimo lavoro!!
Paolo67
Ottimo lavoro!!
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Re: Lavoretti...
Re: Lavoretti...
Col passare degli anni le rive che circondano il bricco dove ho la casa stanno gradualmente cedendo. Ho valutato le possibile soluzioni ed ho pensato di procedere a rinforzare le sponde senza l'impiego di muri in CLS. Tra le possibili tecniche ho scelto la palificava viva utilizzando pali ricavati da acacie tagliate nei miei boschi.
Essendo per me un lavoro nuovo sto iniziando in una zona poco visibile dove tra l'altro c'è una scala esterna che in passato fu resa inutilizzabile da maldestri interventi di manutenzione.
La struttura in pali verrà costipata di terra e talee di arbusti ancora da individuare. Pensavo al salice, acacia, fusaggine...
Anche la scala verrà riqualificata facendole fare una deviazione per allungare il percorso a vantaggio di alzate più basse dei gradini che realizzerò con gli stessi pali.
Re: Lavoretti...
complimenti psq ... bel lavoro di bioedilizia, questi terrapieni con pali di legno, sono quelli che preferisco.
Se ben fatti durano nel tempo e sono sempre belli da vedere .
gian66- Moderatori
Re: Lavoretti...
bel lavoro davvero!! certo che le ore si sprecano se vuoi fare un lavoro che duri nel tempo, sulla scala fai attenzione tenendo ben bassi gli spezzoni di ferro conficcati nel terreno, a volte con il calo rischiano di salire oltre il tronco con rischio di inciampo o di impigliarsi nelle stringhe. Complimenti davvero
Re: Lavoretti...
bravo, bel lavoro (tutto a mano!!)
Per la scalinata, avevo visto usare tavole (non tronchi) tenute in posizione da picchetti ad U con ferro da armatura.
C'è il vantaggio che non hai una punta che può sporgere e ferire.
Come essenze, sicuramente salice e robinia aiutano molto la tenuta.
Re: Lavoretti...
I tronchi sono fissati tra di loro con un tondino da armatura da 12mm infisso previa foratura. Per i gradini della scala pensavo di riempirli di terra e lasciare l'ultimo strato del piano di calpestio con della ghiaia
Non li sto impregnando. La Robinia dovrebbe resistere al pari, se non più, del castagno.
Grazie per il consiglio, ne terrò conto.
iury1977 ha scritto:bellissimo lavoro psq, bell'esempio di bioingegneria. Certo che 20 pali/ora è una bella resa, li metti in terra senza nessun trattamento?? per 10-15 anni anche senza nulla non dovresti avere problemi, poi ci penserà la cotica erbosa
iury1977 ha scritto:bel lavoro davvero!! certo che le ore si sprecano se vuoi fare un lavoro che duri nel tempo, sulla scala fai attenzione tenendo ben bassi gli spezzoni di ferro conficcati nel terreno, a volte con il calo rischiano di salire oltre il tronco con rischio di inciampo o di impigliarsi nelle stringhe. Complimenti davvero
Re: Lavoretti...
Piccola curiosità la foratura la fai con un trapano elettrico normale o qualcosa di specifico?
Re: Lavoretti...
Poseidon X6 ha scritto:Piccola curiosità la foratura la fai con un trapano elettrico normale o qualcosa di specifico?
Scusate l'intromissione ma penso proprio che utilizzi un normale trapano elettrico, lo si può intravedere nella seconda foto
P.s. Complimenti psq, sta venendo fuori un'ottimo lavoro
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Re: Lavoretti...
Confermo che uso un trapano elettrico, si vede bene nell'ultima foto miniaturizzata, è un vecchio ma indistruttibile Metabo con cambio meccanico. La punta da legno è lunga 40cm 12mm
Il tondino da 12mm ad aderenza migliorata entra a suon di mazzate con molta fatica. Inizialmente facevo fori da 10mm ma l'attrito per piantare il ferro era eccessivo e temevo che il legno si potesse spaccare.
Re: Lavoretti...
grazie proprio all'aderenza migliorato del tondino che funge da "antistrappo" puoi tranquillamente forare con lo stesso diametro. Sarà poi l'ossido del ferro, lo sporco ed il movimento delle fibre del legno a fare da ulteriore bloccante. mi piace il tuo lavoro e sono convinto sarai molto soddisfatto.psq ha scritto:Confermo che uso un trapano elettrico, si vede bene nell'ultima foto miniaturizzata, è un vecchio ma indistruttibile Metabo con cambio meccanico. La punta da legno è lunga 40cm 12mm
Re: Lavoretti...
nei giorni di neve qualcosa di utile lo faccio anche io
ciò messo una vita però qualcosa è uscito....
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
Re: Lavoretti...
bellisssimo
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: Lavoretti...
Bravo Micke86, ... in casa, volendo cè sempre da fare
ma ... queste ante hai solo montate, o anche fatte completamente?
gian66- Moderatori
Re: Lavoretti...
le ho fatte da zero....
hai detto bene gian, in casa : ci son sempre troppe cose da fare....
quando c'è tempo voglia e qualche soldino in più mi diletto con un pò di falegnameria....
si vede che non sono perfette c'è qualche difettuccio....
Re: Lavoretti...
bhe! .. difetti?? dai ... fossi io cosi' capace, ... sono semplici e belle, ... complimenti
gian66- Moderatori
Re: Lavoretti...
nell anta doppia, quella a destra ci sono 2mm di stacco dalla battuta centrale....
grazie Gian.....
grazie Gian.....
Re: Lavoretti...
Complimenti micke86, bel lavoro e grande soddisfazione..
Re: Lavoretti...
Veramente stupende! complimentissimi!
Re: Lavoretti...
grazie iury ....
allora visto che trovo un buon appoggio vado avanti.....
questa l'ho fatta l anno scorso....
gentilmente non guardate il resto della cucina grazie !!!
Re: Lavoretti...
bella, sei riuscito ad incassare anche la cappa sotto la pensilina???
Pagina 5 di 26
