Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 380 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor, Matteo39, mrboch, Pippo50, wildwildcat
Edera attaccata ai pini
+10
matmot
Crg
gouda
roberto
14 partecipanti
ciao ragazzi,ho un quesito da porvi:in un pezzo di terra che ho comperato sono presenti diversi pini molto grandi(diametro alla base 60-70cm), sono sani, la cosa che mi crea pensieri è che su 5 o 6 di è arrampicata dell'edera, credo da diversi anni, visto le dimensioni delle radici attaccate alla base degli alberi(specialmente in due alberi).
ora, io ho già reciso le radici alla base, estirpandole lungo il tronco per 30 cm circa(per fare in modo che non si nutra più sperando che muoia,spero di avere fatto bene..)
altri consigli??? è una cosa pericolosa l'infestazione dell'edera???
Re: Edera attaccata ai pini
l'edera a lungo andare ti soffoca le piante.
Se tagli l'edera alla base del tronco con un'accetta risolvi il problema, anche se l'edera è di qualche centimetro di diametro.
Poi... il tempo è galantuomo e dopo un paio di anni l'edera secca si stacca quasi da sola, basta tirare e la rimuovi quasi completamente.
Di solito, la maledetta farà di tutto per caderti in testa, come è capitato a me ai piedi di un noce
PS: l'edera è dura a morire, controlla ogni due anni i tuoi alberi e se è il caso taglia le nuove infestazioni
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Dic 12, 2011 8:38 am - modificato 1 volta. (Motivazione : scusate la volgarità)
ti ringrazio infinitamente, alla base l'ho già estirpata ben bene, adesso aspettiamo che la natura faccia il suo corso...
grazie mille!!!
grazie mille!!!
Da noi danneggia anche le acacie
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
l'edera si attacca a qualunque albero...e come giustamente detto a lungo andare lo uccide...io in un boschetto acquistato un paio di anni fà ho tagliato edere di 5-6 cm...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
ho provveduto in 3 casi a taggliare l'edera alla base di 3 robinie l'anno scorso.....risultato 2 piante hanno vegetato scarsamente,sembrano quasi morte,una invece è praticamente seccata!!!!!!!!che cosa è successo?
gouda- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.12
come detto in precedenza l'edera soffoca letteralmente la pianta a cui è appiccicata....
anche tagliandola alla base non è detto che si puo estirpare...bisogna controllare che oltre al "tronco" principale non vi siano diramazioni secondarie che tengono in vita l'infestante...
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
ho controllato,non vi sono delle diramazioni secondarie che possono raggiungere il suolo,non mi so spiegare il fenomeno per questo che ho fatto la domanda,non ho una spiegazione logica
edera sulle piante
dalle mie parti oltre che tagliare un 30 cm di radice dell'edera controllando che non abbia altri apparati radicali.. poi si brucia la terra attorno all'albero da salvare per ammazzare col fuoco la radice che senno ricaccia...
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Come hai tagliato l'edera?gouda ha scritto:ho provveduto in 3 casi a taggliare l'edera alla base di 3 robinie l'anno scorso.....risultato 2 piante hanno vegetato scarsamente,sembrano quasi morte,una invece è praticamente seccata!!!!!!!!che cosa è successo?
spero con l'accetta avendo cura di non incidere la corteccia delle piante, se gli hai fatto il giro attorno con la motosega... hai tre robinie pronte per la stufa.
Io procedo così: taglio a 80cm-1m di altezza con l'accetta, uso l'accetta per staccare l'edera dalla corteccia e poi tiro via strappando l'edera fino a terra. Ripassare a cadenza annuale, dopo un paio di anni l'edera rimasta appesa alla pianta si stacca con facilità, basta tirare e non farsela cadere in testa
Inutile bruciare, oltre al rischio di incendi c'è rischio di bruciare il colletto della pianta (si fa più male che bene)
radici aeree
per esperienza ,sopratutto in certi periodi dell' anno umidi lungo le ramificazioni piu' giovani, ci creano delle radici che servono sia a fissarla , sia credo come un vero e proprio apparato radicale.
per cui anche tagliandole alla base , si stimolano queste radici che permettono comunque alla pianta di continuare a sopravvivere.
A me e' successo lungo delle palme , in cui queste radici aeree insinuandosi nel tronco lanoso hanno permesso all'edera di non seccare, se non parzialmente. Per cui il taglio alla base puo' essere anche non sufficente
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
ho usato una acetta piccolina,ho cercato di non danneggiare la corteccia,credo di averla appena scalfita sbagliando qualche colpo,ma non molto.
OK, non ti preoccupare, non sono seccate a causa della tua accetta.gouda ha scritto:ho usato una acetta piccolina,ho cercato di non danneggiare la corteccia,credo di averla appena scalfita sbagliando qualche colpo,ma non molto.
Da qualche anno sto vedendo un po' di moria di robinie, piante belle che sembrano in ottima salute in primavera non rimettono...
Dal canto suo l'edera non fa loro bene, ti consiglio di tagliare quella secca il prima possibile e valutare se le altre due si riprendono
problema edera
A proposito di EDERA so di essere fuori tema (se c'è un apposita sezione prego i moderatori di intervenire oppure aprire un nuovo post), ho notato che negli ultimi anni il problema è sempre più frequente, prendiamo come esempio questi splenditi castagni, qualcuno sa dirmi qualcosa in merito al proliferarsi di questo problema? (se problema può definirsi) E' solo una questione di abbandono delle varie zone agricole/boschive, mancanza di manutenzione ho quest'infestante sta andando fuori controllo grazie al suo uso sempre più presente nei nostri giardini ??????ferrari-tractor ha scritto:bellissimi esemplari, bisognerebbe salvarli dall'edera e dalle altre piante intorno.
Io ho trovato un video su you tube di una giornalista che ha fotografato il fenomeno in quasi tutta le regioni d'Italia, specie nella zona appenninica (dove io risiedo) e devo dire che anche nella mia zona(Appennino centro meridionale) è sempre più frequente vedere alberi e boschi interi soffocati dall'edera.
Un vero peccato
[b]P.S Vi prego di intervenire numerosi, la cosa mi stà molto a cuore[/b]
Un grazie a chi l'ha spostato avevo mandato un mp a fernando62 per sicurezza
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
da molti anni i boschi sono infestati da edera ancora da quando non era di "moda" nei giardini.
ora noto il diffondersi dell'alloro probabilmente le semenze cadono dal becco dei volatili e cosi nascono in posti impensati.
ritornando all'edera ho sempre visto (e mi èstato insegnato ) tagliarla alla base e poi una cinquantina di centimetri sopra, cosi nei mesi estivi si secca.
L'edera è certamente un infestante di non poco conto, ma una grossa mano gle la da l'incuria e l'abbandono dei boschi.
Alcuni anni fa il mio bosco di robinia era letteralmente infestato da questa specie sia a terra che sui tronchi degli alberi.
Con pazienza e costanza ho prevveduto a tagliare alla base l'edera che si avvinghiava agli alberi (che aveva ormai una sezione anche di 5 centimetri) e a staccarla per almeno un metro di altezza sull'albero.
Attualmente alberi attaccati dall'edera non ne ho più e anche a terra sembra regredita.
Una buona manutenzione del bosco consente di tenere sotto controllo lo sviluppo dell'edera.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Praticamente state confermando quello che più presumevo, la totale assenza di cura e manutenzione dei boschi dovuta al completo abbandono dei terreni per piccola attività agricola (nella mia zona stà succedento tutto ciò perchè negli ultimi decenni si è prolificato il pensiero del "non conviene") sommato all'abbandono della manutenzione manuale dei bordi stradali (sempre per convenienza), utilizando le macchine per la decespugliazione e quindi non agendo direttamente alla base delle piante ha aumentato il proliferarsi del fenomeno.
E' un vero peccato vedere alberi di una certa età venire soffocati senza che nessuno intervenga e a pensare che c'è qualcuno che sostiene che edera e alberi possono convivere.
e si l'edera è una bella piaga, pensate che a casa dei miei nonni l'edera piantata in giardino si è arrampicata per tutta la casa.
la cosa migliore da fare è tagliarla alla base e col tempo si secca e va via dagli alberi
Non ne voglio fare assolutamente un discorso politico (anche perche è vietato dal regolamento) ma a questo punto vista l'attuale situazione del nostro paese se si riuscisse a raccimolare un minimo di fondi (anche europei, visto che si tratta di un problema) e un bel pò di buona volontà da parte di tutti noi ogniuno nelle proprie possibilità per eliminare parte di questo problemino ci potrebbero lavorare un bel pò di gente, in questi periodi andrebbe bene sia per le tasche della gente e maggiormente per la salute del nostro patrimonio alboreo che sia privato o pubblico.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
Da me il problema dell'edera è molto diffuso. Purtroppo i boschi dell'isola sono in malora e c'è una totale assenza di manutenzione. Pensate che non vengono abbattuti neanche gli alberi secchi o malati e quelli che cadono da soli vengono lasciati lì a marcire! Tutti i boschi dell'isola sono nel più totale abbandono e si ritrovano pieni di edera, rovi, piante spinose di cui ignoro i nomi e purtroppo anche spazzatura! Ci sono alberi ,anche secolari, totalmente avviluppati dall'edera! Che tristezza! Per me che amo le passeggiate campestri è un vero peccato vedere i boschi ridotti così!
garfield- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
Dominik ha scritto:e si l'edera è una bella piaga, pensate che a casa dei miei nonni l'edera piantata in giardino si è arrampicata per tutta la casa.
l'argomento capita a fagiolo... proprio ieri ho ripulito la base della mia palme, che era infestata dall'edera... ma dal terreno l'unico modo per toglierla è lavoro di pazienza o c'è qualche scorciatoia?
L'edera è tenace, ma non ricresce molto in fretta, frequenti trinciature o passate di decespugliatore la fanno perdere nel giro di 1 o 2 anniAlessio510 ha scritto:
ferrari-tractor ha scritto:L'edera è tenace, ma non ricresce molto in fretta, frequenti trinciature o passate di decespugliatore la fanno perdere nel giro di 1 o 2 anni
perfetto! ti ringrazio!
