» Stihl MS 180 che non parteDa boscocastagno Oggi alle 8:26 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310682 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Kalimero, sgaragnone, superez
Problema decespugliatore kawasaki td40 cosa fare?
shakle
PR9
Salve a tutti sono nuovo del forum ho veramente bisogno dei vostri consigli per risolvere un problema!!!! bhè come da titolo ho un decespugliatore kawasaki td 40 sempre utilizzato fino ad un mese fa dopo aver rotto l'asta e successivamente sostituita con una nuova originale.
Sembrava procedere tutto per il meglio come sempre!!!!!!!,ma dopo alcune ore di lavoro il decespugliatore mi ha cominciato a sculettare come se non gli arrivasse la miscela (sempre sthil)premetto che nonostante tutto non si è mai spento e ha continuato a lavorare.
Io ho subito iniziato a smontare e pulire tutto tipo:marmitta,carburatore sostituzione candela, e filtro miscela,tappo e tubicini tutto ciò senza alcun miglioramento.
Ma non finisce qua l'ho ricarburato una 10 di volte,ma si riscarburava poco dopo una cosa impressionante.
Che dire mi dispiace un casino dover mandare in pensione,una macchina da far invidia a quelli di ultima generazione e spero vivamente che mi aiutate grazie anticipatamente a tutti!!!!!!!!!
PR9- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.12
Re: Problema decespugliatore kawasaki td40 cosa fare?
salve
Ho il tuo stesso problema ma il proprietario precedente ha modificato il carburatore e quindi devo provare a fare un po di "esperimenti". Il mio è giallo a manubrio mentre mio suocero ha uno spalleggiato blu che sembra nuovo. Lo abbiamo pulito e carburato ma oltre un certo numero di giri...non va. Il problema è che qualche "meccanico" è convinto di avere sempre la soluzione in tasca anche se poi non è proprio così.
Ho spedito la foto di un td40 revisionato e se lo vedi....merita.
shakle- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
a me?
Ho spedito la foto all'hosting di una immagine, ho sbagliato pulsante....ma ne spedirò ancora.peppone ha scritto:a chi la hai spedita la foto?shakle ha scritto:
a me?
le ho provate tutte e ho cambiato membrane cuscinetti paraolio fasce e tappo miscela ma il problema non è risolto cosa posso fare aiutatemi x favore
se tutto il resto e' ok..ti resta la parte elettrica...controlla la chiavella volano.il cavo candela e distanza della bobina......in caso negativo dovresti trovare una bobina funzionante..PR9 ha scritto:le ho provate tutte e ho cambiato membrane cuscinetti paraolio fasce e tappo miscela ma il problema non è risolto cosa posso fare aiutatemi x favore
secondo me o è qualcosa dovuto all'accensione elettrica oppure marmitta tappata. per la marmitta prova a metterla su braci ardenti, brucia tutto l'olio contenuto e poi quando è fredda basta pulirla scuotendola e uscirà molto dello sporco.
paraolio del banco buco quindi aspira aria?
guarnizione carburatore cilindro crepata che fa aspirare aria?
oliofrusto- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.13
non penso sia la bobbina e l'accensione parte a primo colpo poi i paraolio sono nuovi e x quanto riguarda la marmitta è stata pulita più volte....
mentre ci lavoro a volte si affoga e a volte riprende di giri e se decelero si spegne ma appena ritiro la cordicella parte e poi di nuovo lo stesso problema
PR9 ha scritto:non penso sia la bobbina e l'accensione parte a primo colpo poi i paraolio sono nuovi e x quanto riguarda la marmitta è stata pulita più volte....
scusami perché hai scritto in grassetto????
x la frettatottoli livio ha scritto:PR9 ha scritto:non penso sia la bobbina e l'accensione parte a primo colpo poi i paraolio sono nuovi e x quanto riguarda la marmitta è stata pulita più volte....
Mi permetto di suggerirti di controllare che non aspiri aria, ad esempio dal collettore se deformato. Avendo la disponibilità dei pezzi proverei a sostituire in toto il carburatore ed eventualmente la bobina.
Omero- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.13
Risolto problema decespugliatore kawasaki td40
Dopo tutti i pezzi cambiati e non aver risolto il problema,ho provato olio mix di stihl con il quale ho eliminato il difetto migliorando il funzionamento del decespugliatore.
il prodotto e moto mix sthil sarebbe miscela già pronta
» Problema decespugliatore kawasaki td40 cosa fare?
» Problema con decespugliatore Kawasaki Tj 53
» problema decespugliatore kawasaki TD48
