Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 265 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 263 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, sgaragnone
Avviamento difficoltoso decespugliatore Kawasaki
lazungra75
Pede
Mi sono appena registrato, complimenti per il forum. Vorrei sottoporre questo problemino: ho difficoltà ad avviare il motore a freddo (anche 20 strappi!) kawasaky ty35 poi a caldo non ci sono più problemi. Il motore è praticamente nuovo, ha due anni ma l'uso pochissimo, per la messa in moto uso dare tre-quattro strappi con la leva su avviamento "starter" e poi proseguire ad avviare con la leva "on". Siccome ho parecchie motoseghe e decespugliatori, sono abituato a regolare il minimo e max. L e H, ma nel motore kawasaky non le ho trovate, esistono?
Non sono in possesso del manuale e non riesco a trovarlo in internet, su questo sito mi risulta cancellato.
Pede- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.12
Re: Avviamento difficoltoso decespugliatore Kawasaki
Benvenuto
Sul kawasaky tj35 non ci sono gli ugelli L e H ma solo quello T
Visto che lo usi pochissimo è probabile che le membrane si siano seccate oppure non chiudi l aria prima di avviarlo.
Prima di ogni rimessaggio, hai sempre svuotato il serbatoio miscela e messo in moto fino a spegnersi?
Data d'iscrizione : 20.08.12
ciao concordo per verificare se è questo il problema e semplicissimo sviti la candela
e metti un goccino di misciela riavviata la candela e prova a tirare
senza mettere l aria se la macchina parte subito e risponde bene
devi portare la macchina dal tecnico per una revisione del carburatore
e buna fortuna
e buna fortuna
lazungra75- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.11
dice di avere parecchie motoseghe e decespugliatori...fatte le prove citate...penso possa sostituirsi il kit membrane da' solo.....se mai una mano "virtuale" l'avra' senz'altro......lazungra75 ha scritto:ciao concordo per verificare se è questo il problema e semplicissimo sviti la candela
e buna fortuna
benvenuto sul nostro forum.Pede ha scritto:su questo sito mi risulta cancellato.
che cosa "ti risulta cancellato" sul nostro sito?
Non sono visibili le pagine del manuale kawasakypeppone ha scritto:benvenuto sul nostro forum.Pede ha scritto:su questo sito mi risulta cancellato.
CanBastardo ha scritto:Benvenuto
Grazie delle risposte, uso quasi sempre quegli accorgimenti. Il problema è che stenta a mettersi in moto anche il giorno dopo averla usata!
non mi sembra che disponiamo del manuale officina del tj35...
mettimi, per cortesia, il link del manuale che stai cercando di consultare...
prima di impazzire hai provato a smontare la candela e a verificarne lo stato? è il primo passo da fare quando un attrezzo non parte!
Il secondo passo è verificare se produce la scintilla
se hai gia provveduto a fare questi 2 passaggi allora passa a controllare se arriva la mix!
ghismo82- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.12
ghismo82 ha scritto:prima di impazzire hai provato a smontare la candela e a verificarne lo stato? è il primo passo da fare quando un attrezzo non parte!
Condivido, a volte capita di trovare candele difettose
Dopo aver fatto tutti i controlli sopra citati, controlla anche che i contatti della bobina siano ben puliti, e che la bobina sia alla distanza giusta dai magneti della ventola/volano. Potrebbe anche essere che i contatti della bobina sono sporchi...A me è capitato una volta, se tiravo forte e velocemente la fune di avviamento partiva, mentre se la tiravo piano non partiva, soprattutto da freddo...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
alby4everR ha scritto:Dopo aver fatto tutti i controlli sopra citati, controlla anche che i contatti della bobina siano ben puliti, e che la bobina sia alla distanza giusta dai magneti della ventola/volano. Potrebbe anche essere che i contatti della bobina sono sporchi...A me è capitato una volta, se tiravo forte e velocemente la fune di avviamento partiva, mentre se la tiravo piano non partiva, soprattutto da freddo...
Grazie dei consigli, proverò a sostituire la candela.
» Decespugliatore fr 450 avviamento difficoltoso
» avviamento kawasaki th48
» Homelite XL-Mini Automatic avviamento difficoltoso
