per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)Ultimi argomenti
» Stihl 021:calo di potenza a caldoDa Sikkunen Ieri alle 11:12 pm
» QUERCIA
Da FAST FREDDIE Ieri alle 10:36 pm
» manutenzione castor cx.40 del 1999
Da nitro52 Ieri alle 8:22 pm
» Castagni addossati
Da luca. Ieri alle 8:10 pm
Da luca31 Ieri alle 7:12 pm
» Serbatoio olio sthil ms 180 c 2 mix
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:59 pm
» Restauro McCulloch 250 o Super 250
Da nitro52 Ieri alle 6:40 pm
» CATENE NORMALI
Da Alessio510 Ieri alle 12:59 pm
» Accensione Oleomac 733s
Da Alessio510 Ieri alle 7:41 am
» problema pompa olio oleomac 251
Da Dudum Ieri alle 7:33 am
» Echo 320E perde carburazione
Da Stepmeister Ieri alle 6:58 am
Da BFausto Ieri alle 4:27 am
» Acquisto per neofita
Da luca31 Gio Dic 05, 2019 8:01 pm
» Aiuto per restauro tosaerba Kaaz
Da r-riga Gio Dic 05, 2019 7:18 pm
» consiglio acquisto dolmar usata?
Da Skannator Gio Dic 05, 2019 3:40 pm
» Acquisto motosega potatura
Da truciolo83 Gio Dic 05, 2019 2:46 pm
» marchio stihl
Da Camaro71 Gio Dic 05, 2019 2:11 pm
» *Carburatore husqvarna 553 rbx
Da alby4everR Gio Dic 05, 2019 9:17 am
» vecchia homelite
Da nitro52 Mer Dic 04, 2019 6:20 pm
Da falcetto Mer Dic 04, 2019 4:03 pm
» Echo CS452 vl non da olio
Da Alessio510 Mer Dic 04, 2019 2:03 pm
Da Camaro71 Mer Dic 04, 2019 11:34 am
» mototrivelle
Da ferrari-tractor Mer Dic 04, 2019 7:36 am
» Motosega Stihl MS180C 2 mix
Da Peppe83 Mar Dic 03, 2019 5:57 pm
» Che cosa leggete?
Da luca31 Mar Dic 03, 2019 5:35 pm
» Aiuto per soffiatore Einhell
Da riccardok Mar Dic 03, 2019 12:36 pm
» regolazione flusso olio catena Husqvarna 51
Da iL Canno Lun Dic 02, 2019 3:49 pm
» Dado frizione Alpina 70
Da Peppe83 Lun Dic 02, 2019 3:03 pm
» Catena Stihl con ruggine
Da ferrari-tractor Lun Dic 02, 2019 1:38 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da belcanto Lun Dic 02, 2019 7:31 am
» Paramani artigianale
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:30 am
» Echo 601 evl
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:28 am
» Distanziali in resina per bobina Oleomac 952
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:26 am
» Motosega Mondial 655
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:23 am
» spazzaneve McCulloch modello PM105
Da luca31 Dom Dic 01, 2019 1:29 pm
Da simmy106 Dom Dic 01, 2019 12:44 pm
» Serbatoio Castor cp 45
Da nitro52 Dom Dic 01, 2019 5:19 am
» Echo rm 5000 affoga e non taglia
Da Abisso Sab Nov 30, 2019 5:45 am
» Verricello Tirfor T35
Da xgiorgiox Ven Nov 29, 2019 9:12 am
» CATENE SPECIALI
Da Mark Ingegno Ven Nov 29, 2019 12:01 am
peppone |
ferrari-tractor |
Alessio510 |
luca31 |
beppe65 |
iury1977 |
falcetto |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
nitro52 |
Abbiamo 19442 membri registratiL'ultimo utente registrato è mimmo grillo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 249888 messaggi in 12383 argomenti
In totale ci sono 19 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 19 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
Soffiatore Cifarelli non parte piu'!
Pagina 1 di 1 • Condividi
Ciao a tutti,
improvvisamente il mio soffiatore Cifarelli si è spento e non ne ha piu' voluto sapere di ripartire.
La scintilla c'è, il carburatore l'ho smontato ed è pulitissimo, il filtro aria nuovo, la compressione c'è,
ma non da piu' segni di vita.
La miscela arriva sicuramente in camera di combustione perchè la candela si bagna subito, ed a forza di strappare l'avviamento, mi sputa la miscela dal tubo di scarico.
Io ho sempre aggiustato tutti i motori da me , ma sinceramente non so piu' cosa pensare, una cosa del genere non l'ho mai vista.
Di solito partiva al primo strappo.
La miscela è stata fatta giusta , esattamente come l'ho fatta da sempre.
Non da nemmeno uno scoppio, un segno di vita, come è possiblie?
Devo chiamare l'Esorciccio?
magicoalverman- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: Soffiatore Cifarelli non parte piu'!
apri il carburatore e controlla che il getto sia posizionato correttamente.
Se hai il carter motore allagato di benzina....: togli candela, interruttore in OFF, capovolgi e tira la corda tante volte. Uscirà tanta benzina dal foro candela.
certo: perchè è ingolfato.falcetto ha scritto:Se hai il carter motore allagato di benzina....: togli candela, interruttore in OFF, capovolgi e tira la corda tante volte. Uscirà tanta benzina dal foro candela.
ma c'è da capire perchè ingolfa.
Grazie per le risposte,
io ho sempre trafficato con i motori con carburatore a galleggiante, con getti massimo, getti minimo, polverizzatore, valvole a saracinesca, ecc.
Questi a membrana, non li conosco molto, li smonto, pulisco le camere delle membrane,
ma sinceramente non riesco ad individuare esattamente dove è posizionato il getto principale.
Dò una soffiata ai vari forellini nella fusione.
Sto sbagliando qualcosa nella pulizia?
Devo smontare qualcos'altro per pulire. Io non vedo nient'altro che sia possibile smontare.
L'unica cosa. non ho tolto le viti del minimo e massimo, è li' dentro che ci puo' essere qualche intasamento?
Non avete gentilmente per caso ,
uno schema di funzionamento in generale dei carburatori a membrana?
uno schema di funzionamento in generale dei carburatori a membrana?![]()
http://lamotosega.forumattivo.com/t1995-carburatore
ai controllato lo spillo conico o le membrane?
lo spillo potrebbe essere consumato o avere qualche residuo di sporcizia nella sede rimanendo leggermente aperto facendo fluire troppa miscela
le membrane potrebbero essere secche.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
sgaragnone ha scritto:ai controllato lo spillo conico o le membrane?
scusa cosa intendi per spillo. Io conosco lo spillo conico dei carburatori a vaschetta con galleggiante,
ma non riesco a capire cosa potrebbe essere corrispondente nei carburatori a membrana.
Rispetto a questo disegno, quale componente sarebbe?
Nello schema e' la valvola ad ago,solitamente prima di pulire il carburatore bisogna togliere questa valvola,fai attenzione perche' sotto e' posizionata una molla che se parte........non la trovi più.In ogni caso quando succedono questi inconvenienti o e' la valvola bloccata che ti continua a far passare miscela o le membrane secche(specialmente quella a contatto con l'astina che comanda lo spillo).
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
riccardo ha scritto:Nello schema e' la valvola ad ago,solitamente prima di pulire il carburatore bisogna togliere questa valvola,fai attenzione perche' sotto e' posizionata una molla che se parte........non la trovi più.In ogni caso quando succedono questi inconvenienti o e' la valvola bloccata che ti continua a far passare miscela o le membrane secche(specialmente quella a contatto con l'astina che comanda lo spillo).
Grazie,
sai che però non sono ancora riuscito a capire bene il funzionamento?
Ho capito che il tubetto che viene dal carter , viene utilizzato per trasmettere la successione delle depressioni che si creano nel carter all'avvicendarsi delle fasi del motore,
per pompare la miscela tramite la membrana dove c'è lo "spillo" ;
però non ho capito la funzione dell'altra membrana, cioè quella che si trova dove arriva il tubetto che viene dal carter e quello che porta la miscela al carburatore.
Anche la prima membrana lavora in sincronia con le pulsazioni create dal movimento del pistone. Ha 2 "petali" elastici che aprono e intercettano l'afflusso di miscela proveniente dal serbatoio. Se il motore si è fermato improvvisamente da un funzionamento regolare non penso sia dovuto ad un cedimento improvviso delle membrane.
Prova a staccare temporaneamente il tubetto benzina proveniente dal serbatoio e, con qualche goccia di benzina in aspirazione a valle del filtro aria, verificare che il motore si accenda. Saluti
Ma qual'è il modo per vedere se le membrane sono ancora valide.
Io le ho guardate attentamente, ma non vedo nè fori, nè segni.
magicoalverman ha scritto:Ciao a tutti,![]()
Devo chiamare l'Esorciccio?![]()
Buongiorno la prima cosa da controllare se non dà scoppi è l'impianto elettrico.
Quindi se c'è scintilla.
Ho visto che dice che c'è ma a volte è insufficente.
Se è ingolfato è più probabile che sia una problema elettrico (massa, bobina,candela) che non il carburatore.
Se il carburatore non portasse benzina non si ingolferebbe.
Speriamo non serva l'Esorciccio ma basti una riparazione :-)
Renato Cifarelli
Amm. Del. Cifarelli Spa
recifarelli- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.10
recifarelli ha scritto:magicoalverman ha scritto:Ciao a tutti,![]()
Renato Cifarelli
Puo' essere,ma se lo spillo e' bloccato o le membrane indurite si puo' ingolfare ugualmente, se poi la membrana che fa aprire lo spillo e' indurita con la punta verso la leva dello spillo continua a far passare miscela.
Renato Cifarelli
Ammazzao! Direttamente il produttore in persona?!?
Quale onore.
Prima di tutto devo dire che il mio soffiatore Cifarelli ha molti anni, ma è sempre partito al primo colpo ed è andato sempre benissimo, e non lo dico per dire.
Lo uso persino per soffiare via la neve quando è molto vaporosa sui viali prima che venga schiacciata e diventi ghiaccio.
Allora colgo l'occasione per sapere se mi può indicare chi vende nella zona di Como le membrane per il carburatore.
Grazie, molto gentile.
Probabilmente dovrà comunicarmelo tramite MP
La chiamata all'"Esorciccio" la tengo come ultima ratio.
riccardo ha scritto:recifarelli ha scritto:magicoalverman ha scritto:Ciao a tutti,![]()
Renato Cifarelli
A Grazie,
questa spiegazione tecnica è molto interessante.
Ultima modifica di peppone il Mer Nov 28, 2012 8:06 pm, modificato 2 volte (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Visto che non sono poi un gran tecnico ho chiesto a chi segue il supporto e mi confermano che potrebbero essere le membrane e che se ha un po' di anni è possibile che siano bloccate, soprattutto sul soffiatore che non ha uso continuativo.
Sono abbastanza standard e in giro si trovano facilmente (essendo Walbro).
Con messaggio privato le invio l'indirizzo.
recifarelli ha scritto:Visto che non sono poi un gran tecnico ho chiesto a chi segue il supporto e mi confermano che potrebbero essere le membrane e che se ha un po' di anni è possibile che siano bloccate, soprattutto sul soffiatore che non ha uso continuativo.
Ok,
molte grazie per l'interessamento.
W la Cifarelli!
Per la cronaca le istruzioni dei carburatori Walbro sono qui
http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/
In quel caso è un WJ non presente nella lista.
Ho cambiato le membrane e dopo una regolatina alle viti del minimo e massimo,
il Cifarelli romba come nuovo.
Grazie a tutti per le spiegazioni ed al sig. Cifarelli..
Ho notato che nella busta del kit delle membrane,
la membrana con i petali non è piu' di colore nero, ma di tipo reticolato trasparente.
Adesso le fanno tutte così?
Altra piccola curiosità; a corredo, nella busta, c'era una membrana reticolata che era leggermente diversa, ma di pochissimo da quella che ho montato.
Ho pensato che fosse di qualche altro modello similare di carburatore.Giusto?
