Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 375 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 373 Ospiti :: 2 Motori di ricercaKalimero, sgaragnone
GENERATORI DI CORRENTE
+56
Michele86
Mike1
william40
entoni
NevioSpada
Michele1987
GM@1977
foia96
fede90
albo93
Piero1777
pamperocs
pietroclem
herminetor
vito baggio
centopercento
orma72
daniele
Celtico1967
Luca MS660
paolo67
STEFANO GUSTI
ica73
lobo
Crg
Roberto67
trudon
roberto
wolfmurex
60 partecipanti
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ho visto uno della maxwerx,con motore a 4 tempi non dice la marca.Spegnimento automatico per mancanza olio motore.Potenza massima 2,4kw.Potenza continua 2,okw.Volevo sapere se qualcuno li conosce e se posso andare tranquillo,li vende uno vicino casa mia.(239€)Certo ho trovato uno della honda motore 160GX 2.4kw a 461€+spese di spedizione ,ma se l'altro è buono per quello che lo devo usare credo mi basti,mi hanno detto che sono(i maxwerx)totalmente made in italy.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Re: GENERATORI DI CORRENTE
tutti mi generatori di 2,4Kw che si trovano su internet o nei grandi centri commerciali e ferramenta, hanno nomi strani e sono macchine di origine cinese con motori simile alle honda gx160- 200, la loro potenza effettiva e quasi 2KW, sono generatori per uso obbistico, hanno un regolatore di tensione con sistema AVR (Automatic Voltage Regulator), alcuni vanno anche benino, il problema da preventivare è che se si guastano i ricambi dove li vai a trovare????
Ma se dovete fare un uso professionale preferite una macchina dotata di motore Honda o Robin-Subaru che montano dinamocon o senza AVR ma di produzione italiana tipo Meccalte, Marelli, Sincro ecc.
almeno non andrete a sbattere la testa un domani
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
La penso come al piano di sopra,ne avevo comprato uno in un centro commerciale,l'ho usato 2 volte per provarlo,e quando mi è servito veramente non è più andato,pezzi di ricambio introvabili,ne ho comprato uno con motore Robin,in 5 anni usato saltuariamente,mai dato problemi.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
consiglio per acquisto piccolo gruppo elettrogeno!!!!
Dovrei acquistare un gruppo elettrogeno da utilizzare sia per un casaletto in campagna che per un garage. Dovrebbe essere facilmente trasportabile in auto e che possa fornire elettricità a sufficienza per far funzionare ad es un normale trapano a percussione o un frullino, e per poter accendere un paio di lampadine. Mi date per favore un consiglio? Magari un attrezzo dal prezzo contenuto? Grazie mille!!!
trudon- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.11
Quante W vuoi avere a disposizione?
Don Camillo- Moderatori
Dovresti indicare di che potenza presumi d'avere bisogno, in giro si trovano dei gruppi 2000/2500 Kwa a meno di 200 euro, un prodotto di marca che ti garantisce assistenza e ricambi sui 350/400, se poi vai sui top (Honda, Robin, Yamaha) aspettati cifre decisamente più alte... Sappi anche che se prevedi di collegare tv lcd, computer o altri oggetti con schede elettroniche dovrai prenderlo con tecnologia inverter per non incorrere nel rischio di far saltare tutto, o in alternativa dotarti di un ottimo stabilizzatore.
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
trapani, smeriglio ed altri attrezzi professionali elettrici, hanno spunti con assorbimenti abbastanza alti per poi abbassarsi durante l'utilizzo. Un gruppo elettrogeno deve però essere dimensionato sugli spunti per non avere troppi sbalzi o oscillazioni di corrente che ti possano danneggiare le apparecchiature, temo tu non possa scendere sotto i 2.5 kw. Non conosco però i prodotti sul mercato, eviterei apparecchi da brico e mi rivolgerei ad una bella ferramenta spiegando bene le tue necessità. Calcola che con una buona macchina puoi anche fare dei bei lavori con un rottamino ci fai poco più che la luce. Stai attento a non buttare i soldi. Ora lascio la parola a chi già ne possiede uno è può aiutarti a raddrizzare il tiro.trudon ha scritto:Dovrei acquistare un gruppo elettrogeno da utilizzare sia per un casaletto in campagna che per un garage. Dovrebbe essere facilmente trasportabile in auto e che possa fornire elettricità a sufficienza per far funzionare ad es un normale trapano a percussione o un frullino, e per poter accendere un paio di lampadine. Mi date per favore un consiglio? Magari un attrezzo dal prezzo contenuto? Grazie mille!!!
A casa ne abbiamo due: un Honda Airmax di 20 anni fa con motore a benzina e 3kw di potenza continuativa, affidabilissimo ha il difetto che non è stabilizzato e per questo l'abbiamo sostituito con un Pramac sempre a benzina a inverter da 4kw carrellato e silenziato. Il Pramac è venuto una barbarità ma lo scopo è usarlo come gruppo di emergenza in casa quando l'Enel toglie la corrente per lavori per 8/10 ore o a seguito di interruzione per eventi atmosferici. Con quello non stabilizzato l'ultima volta abbiamo bruciato citofono, telefono cordless e microonde perché ha erogato a 260V, collegando apparecchi con elettronica delicata è necessario che sia di quelli stabilizzati. Per lavorare in un garage, a meno che tu non debba saldare, un generatore normale va bene.
Il mio consiglio è di andare nei negozi di forniture per l'edilizia o utensilerie professionali dove sanno consigliarti e trovi prodotti seri come Airmax, Mosa, Pramac e motori altrettanto affidabili come Honda, Subaru-Robin, Suzuki o Lombardini . Valuta anche l'usato
Poseidon X6- ex moderatori
Piccolo quanto...
Se intendi solo qualche lampadina a basso consumo, direi che uno piccolo a benzina di buona marca possa essere l 'ideale.
Se pero' valuti gia di usare atrezzi elettrici , uno piccolo appena ci colleghi un trapano si siede e tu non combini nulla.
Avere almeno 1,6kw di potenza reale ( non di picco ) con uno a benzina ti permette secondo me di poter lavorare con molti atrezzi , ma dipende tutto dal loro assorbimento .
Io ne ho provato un paio di amici , poi non potendo avere un allaccio Enel , dopo mesi e mesi di valutazioni ho optato per un Pramac diesel da 3,2 Wv. E con questa potenza posso collegarci di tutto ,anche il mio tassellatore Hilti che con gli altri sembrava un trapano cinese... o anche una brasatrice inverter e se anche lo tengo tutto il giorno , mi consuma solo 13/14 litri di gasolio, mentre gli altri sottodimensionati mi bevevano benzina a taniche.
Quindi valuta se devi collegarci solo un piccolo trapano da 80/100w , o se hai reale necessita' di poterci collegare altro , perche' poi una cosa tira l altra quando lavori . Putroppo e' maggiore la spesa inziale , ma nell uso conviene un diesel
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Solo per essere univoci nelle comparazioni e per rispetto dei Grandi fisici:
Kwa: chilowattampere? Non esiste come unità di misura. Esiste il kVA (chiloVoltAmpere) che è dato da: V x I x cosfi (quest'ultimo mediamente 0,85-0,9).
Se il carico è resistivo, tipo lampadine (escluso le fluorescenti) o resistenze elettriche il cosfi è 1.
Wv: wattvolt? Idem come sopra.
Nel dimensionamento del generatore tenere presente che un motore elettrico (trapano, smerigliatrice) all'avviamento assorbe 3-4 volte la potenza nominale.
Se il carico ha dispositivi soft start tanto meglio. Saluti
ops...
per un refuso..
Pramac diesel da 3,2 Wv. sta per 3,2kw
scusate
scusate
Il discorso mi interessa da vicino.falcetto ha scritto: ( Omissis )Nel dimensionamento del generatore tenere presente che un motore elettrico (trapano, smerigliatrice) all'avviamento assorbe 3-4 volte la potenza nominale.
Se devo alimentare una smeriglio con potenza nominale da 2200w,devo per forza avere un genratore da 6600-8800w?Chiedo questo perchè eseguendo parecchi lavori in posti non serviti da strade carrozzabili, per questioni di peso e per comodità di trasporto avevo pensato all'acquisto di due generatori Honda inverter EU20i,da usare all'occorrenza in copia in modo da ottenere 4KVA. Ma a questo punto........
3-4 volte la potenza nominale in fase di spunto????
Vorrebbe dire che una smerigliatrice da 2000W arriverebbe ad assorbire 6000/8000 W in partenza.. e com'è allora che a casa funziona benissimo con 3,2 Kw (quando va bene..) al contatore!!
Io comunque sapevo da un 15 ad un massimo del 30%, poi dipende da a che carico è sottoposta la macchina... chiaro che sulle macchine con potenze vicino ai 2000W e sopratutto su quelle che montano utensili a grande velocità di rotazione il dispositivo di soft-start è sempre consigliato, anche per questioni di sicurezza..
In fase di spunto un motore assorbe molta più corrente di quando è a regime, anche a me torna il fattore 3, ma lo spunto dura poco.
Infatti la smerigliatrice grande (2000W) ha problemi a casa di mio nonno con il nuovo contatore elettronico (col vecchio no).
Il problema si risolve nel mio caso con 50m di prolunga sempre attaccata.
Francamente non so che cosa succede al mio gruppo elettrogeno da 2.2kW con quel carico
Io con il mio da 3.2 KW Honda riuscivo a tirare 3 casse (2 medi alti e un sub) e l' attrezzatura da dj sul carro di carnevale. Lo spunto delle casse era di circa 1.6 volte l' assorbimento effettivo (2600 w) però il motore soffriva un attimo e poi si riprendeva e andava normalmente. Con un consumo pieno della potenza disponibile il mio beve parecchio. Difatti quest anno useremo un 8 Kw Diesel per consumare meno. Basti pensare che gli avevo messo poco più che metà serbatoio ed era quasi asciutto dopo 2.30 ore di funzione. Quando invece faccio girare la betomiera (piccolina da 250 litri) consuma poco o nulla.. In 2 settimane abbiamo fatto un pieno ed il serbatoio non era asciutto.
il problema sono quindi due.
lo spunto dei macchinari che devi collegarci , oltre a considerare i loro w di consumo.
il consumo nel caso di un utilizzo continuo. Se lo devo usare molto , quello che risparmi nell'acquisto lo perdo con un elevato consumo.
Altro fattore che io ho considerato. la sicurezza di maneggiare e stoccare taniche di benzina e di nafta, Il gasolio, avendo il punto di infiammabilità a una temperatura più alta rispetto alla benzina, è meno infiammabile e quindi intrinsecamente più sicuro della benzina
No. Le mie indicazioni si riferivano al titolo "piccolo generatore". Un generatore da 4 kVA secondo il mio parere non si può considerare "piccolo". A buon senso il motore termico sarà almeno 7,5 HP.Don Camillo ha scritto:
Don Camillo ha scritto:Chiedo questo perchè eseguendo parecchi lavori in posti non serviti da strade carrozzabili, per questioni di peso e per comodità di trasporto avevo pensato all'acquisto di due generatori Honda inverter EU20i,da usare all'occorrenza in copia in modo da ottenere 4KVA. Ma a questo punto........
Informati bene sul collegamento in parallelo di 2 generatori: anche se uguali sulla carta, saranno in pratica inevitabilmente diversi con piccole differenze del voltaggio in uscita. E in questo caso 2 + 2 non fa 4. Saluti
Una delle particolarità di questi generatori Honda é proprio quella di poterli collegare in parallelo per avere a disposizione all'occorrenza più energia,infatti la casa costruttrice cita sui vari depliant questa possibilità che in fondo é quello che mi interessa.
Ti auguro una splendida giornata.D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Feb 26, 2018 12:26 am - modificato 1 volta.
stabilizzatore di corrente per gruppi elettrogeni senza inverter
Buonasera,
vorrei proporvi una mia riflessione (non oso chiamarlo consiglio visto che non ne sono certo al 100%).
Devo acquistare un piccolo gruppo elettrogeno (2000W). Ci sono modelli "economici" (tipo Honda EC2000) e quelli superbelli, silenziati e con tecnologia inverter (tipo Honda EU20i) che costano circa il triplo dei primi.
Il vantaggio principale dei secondi (oltre a peso, consumo e rumore ridotto) è appunto la tecnologia inverter che eroga una tensione costante e sono quindi adatti anche per apparecchi elettronici delicati (es. ricaricatori batterie al litio).
Penso che utilizzando un regolatore di corrente tipo APC Line-R del costo di ca. 60 Euro si possa adoperare il generatore più economico anche per apparecchi elettronici sensibili (risparmio nel mi caso ca. 900 Euro, prezzo listino):
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=LE600I
Ci proverò prossimamente e vi farò sapere. (Se osserverete fulmini e saette anomale nella zona del Verbania Cusio Ossola sapete perché... )
Buon pomeriggio
--lobo
Buon pomeriggio
--lobo
lobo- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.12
Domanda: a cosa ti servirà il generatore? che cosa ci devi attaccare?
Oltre a quello considera che quei regolatori APC se non ho visto male dal sito arrivano al massimo a supportare 1.2kW
Il generatore mi servirà soprattuto per attaccarci utensili elettrici (trapano, levigatrice orbitale, piccola betoniera,...). Questi carichi non hanno bisogno di una tensione stabile.
Sarebbe però molto utile in alcune occasioni ricaricare il telefonino o l'accumulatore dell'avvitatore. Per questo scopo 1.2kW bastano e... avanzano.
io possiedo un onda EU20i pagato quasi 2000€,che dire, ottimo generatore usato anche al massimo dell'erogazione con attrezzi da 2000w ma anche se un pò sottosforzo non si speghe mai,completamente impermiabile può stare anche sotto l'acqua senza problemi....grazie al suo peso ridotto lo si può portare in giro tipo una valigia
cpstihl ha scritto:Da ignorante quale sono ti consiglierei un gruppo di continuità da ufficio : costa poco di più è sicuramente più voluminoso ma ti stabilizza la corrente quando ne hai bisogno e per caricare telefono ed avvitatore non serve tenere acceso il generatore.
Se ho detto una bestialità non picchiatemi
Inizialmente avevo considerato pure io la possibilità da te suggerita, ed è proprio cercando un gruppo di continuità che mi sono imbattuto sullo stabilizzatore sopracitato. A mio avvisto il fatto che il gruppo di continuità ha una batteria è più uno svantaggio che un vantaggio. Costo aggiuntivo, durata di vita limitata e relativo smaltimento, eventuali problemi di stoccaggio al freddo in inverno (la baita non è riscaldata), eventuali danni derivati da lunghi periodi senza carica mi fanno propendere a risolvere il mio problema con un aggeggio più semplice.
Gruppo elettrogeno con avviamento automatico
Ciao a tutti, ecco il mio problema:
Ho fatto una bella tavernetta nel seminterrato / box. A inizio rampa c'e' un pozzetto con 2 pompe che quando piove tirano via l'acuqa che viene giu dalla rampa.
Per evitare che mi si allaghi tutto ho messo delle sonde nel pozzetto che se vengono toccate mi parte una chiamata sul cellulare in caso io fossi fuoricasa e posso intervenire.
Se pero' mancasse la corrente sono a piedi.... quindi ho pensato ad un gruppo elettrogeno con avviamento automatico, cioe' se manca la corrente, il gruppo si mette in modo da solo e fornisce energia alle pompe per garantirmi che non si allaghi nulla.
Ora.... ho visto un modello della Honda ma siamo sopra i 2700 euro poi ne ho visti alcuni su internet a questa pagina che dicono di avere avviamento automatico ma costano veramente poco ripspetto all'Honda.... certa' l'honda fa 5.6 KW questi che costano meno 2kw, ma a me basterebbe 1kw per le pompe... non ho altre pretese, solo evitare che mi si allaghi tutto.
ecco la pagina che ho visto: http://www.trovaprezzi.it/prezzo_elettroutensili_generatore_avviamento_elettrico.aspx
la domanda e': posso buttarmi su uno di questi economici o devo andare sull'honda per forza?
ica73- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
in ogni caso devi avere la centralina per l'avviamento automatico (da circa 500 euro in su...) ,avere solo il generatore ad avviamento elettrico nn basta,hai pensato ad una pompa elettrica 12v come quelle per le imbarcazioni che si aziona tramite 2 rele'uno collegato alle sonde ed uno alla presa elettrica ??? secondo me risparmi un bel po'
Data d'iscrizione : 04.04.11
Pagina 1 di 9
