» regolare carburatore walbro serie wyk...
Da ghezz Oggi alle 3:19 pm
» Decespugliatore a ruote a spinta GeoTech DG 56 F
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:10 pm
Da SalvoDM Oggi alle 2:40 pm
» oleo-mac hc275xp
Da pietroclem Oggi alle 2:05 pm
» canalette (o gronde) da esbosco
Da gian66 Oggi alle 1:01 pm
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Oggi alle 12:21 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da alex95 Oggi alle 11:39 am
» TAGLIO LUNGO VENA
Da albo93 Oggi alle 11:34 am
» Decespugliatore STIHL FR450 - non parte più
Da Ghepardo Oggi alle 10:03 am
» Husqvarna T435
Da gt4020 Oggi alle 8:10 am
Da fra.carbott Oggi alle 6:58 am
» Asta flessibile per spalleggiato Honda4T
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:29 am
» regolazione carburatore bing
Da francescof56 Oggi alle 6:03 am
» Lubrificazione Stihl ms 150 tc-e
Da marvinm Oggi alle 5:01 am
» Cuscinetti asta decespugliatore
Da tech12 Ieri alle 7:06 pm
» Bobina motosega Alpina Prof.56
Da iBers Ieri alle 6:34 pm
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da nitro52 Ieri alle 3:42 pm
» Problema surriscaldamento barra catena stihl ms 201t-cm
Da fg8611 Ieri alle 3:40 pm
Da Cortinarius Ieri alle 3:31 pm
» Barra per Oleomac 261
Da falcetto Ieri alle 2:57 pm
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Ieri alle 11:31 am
Da alxrilli Ieri alle 11:04 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Ieri alle 7:16 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Sab Apr 21, 2018 6:25 pm
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:27 am
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Sab Apr 21, 2018 5:20 am
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Ven Apr 20, 2018 9:59 pm
Da glocari Ven Apr 20, 2018 8:37 pm
Da pistillone Ven Apr 20, 2018 7:35 pm
» RASAERBA parte 2
Da tomm450 Ven Apr 20, 2018 5:58 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da BFausto Ven Apr 20, 2018 11:53 am
Da Kromer Ven Apr 20, 2018 11:02 am
» marchio MGF
Da gian66 Ven Apr 20, 2018 9:59 am
» contenitore benzina
Da giacomone Gio Apr 19, 2018 8:52 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Gio Apr 19, 2018 7:17 pm
Da beppe65 Gio Apr 19, 2018 5:47 pm
Da nitro52 Gio Apr 19, 2018 4:33 pm
Da Ghepardo Gio Apr 19, 2018 3:15 pm
Da ferrari giacomo Gio Apr 19, 2018 2:26 pm
Da fra.carbott Gio Apr 19, 2018 1:41 pm
Abbiamo 17614 membri registrati
L'ultimo utente registrato è sepo67
I nostri membri hanno inviato un totale di 231498 messaggi in 11130 argomenti
In totale ci sono 170 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bugo, Crono 574zz, Dan56k, falcetto, ferrari-tractor, ghezz, nitro52, pietroclem, SalvoDM, tartamania
SOFFIATORI
Pagina 21 di 30 Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 25 ... 30  Seguente
Re: SOFFIATORI
Messaggio  simmy106 il Dom Ott 11, 2015 5:13 pm
falcetto ha scritto:Per il problema corda sarebbe utile smontare e verificare.
Se l'avviamento a caldo è difficoltoso rispetto a freddo, propenderei per pistone-fasce alla frutta che causano scarsa compressione. Il minimo è regolare a caldo? Saluti
A caldo il minimo è piuttosto regolare, ho guardato la canna del cilindro togliendo la candela, con una pila mi sembra senza rigature. Secondo te perde compressione causa pistone fasce e così tribula a partire? Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: SOFFIATORI
Messaggio  Ceppo77 il Dom Ott 11, 2015 5:52 pm
Prova ad attendere promozioni autunno inverno che a breve dovrebbero uscire (husqvarna già uscita )
Io ho sempre fatto buoni affari soprattutto con Echo
Re: SOFFIATORI
Messaggio  simmy106 il Mar Ott 13, 2015 7:18 am
Cavolo mi tocca smontare il mcculloch in mille pezzi anche per aggiustare il ritorno della corda... Mad bonk!bonk! grrr
Re: SOFFIATORI
Messaggio  loocser il Mer Nov 25, 2015 1:54 pm
Un saluto a tutti!
Sarei interessato all'acquisto di un soffiatore spalleggiato da utilizzare principalmente per la pulizia di un castagneto di c.ca 4000mq, in buona parte di rilevante pendenza.
In zona  (Cuneo) ho trovato praticamente ogni marca sul mercato, ma sono orientato su due modelli  che mi sembrano un buon compromesso tra costo e prestazioni:
Cifarelli BL1200 a 550-560€
Echo PB770 a 590€
Il primo sembra più potente in base ai dati dichiarati ma è anche più pesante, il secondo mi pare molto diffuso, se ne parla bene e avrebbe 5 anni di garanzia.
Qualche suggerimento?
loocser
Data d'iscrizione : 01.04.13
Re: SOFFIATORI
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Nov 25, 2015 3:45 pm
entrambe macchine molto valide.
Personalmente ho un efco AT2065, è meno potente ma le foglie nel castagneto le soffia bene.
Chiaramente, non puoi pretendere di portarle a monte, a meno di pendenze molto piccole.
i due modelli che elenchi sono più potenti del mio... non avrai problemi; prendi quello che ti sembra più ergonomico
Re: SOFFIATORI
Messaggio  Vittorio R il Mer Nov 25, 2015 5:27 pm
Ti rispondo con cognizione di causa perchè li posseggo entrambi:
Come materiali sono entrambi molto ben fatti.
Come consumi, più o meno, il Cifarelli consuma 0,5l in più ogni ora.
Come potenza ed efficacia in un castagneto, vince ancora l'echo.
Cioè, entrambi come velocità dell'aria stanno là,
nel senso che non percepisco grosse differenze,  ma l'echo ha il terminale da 7,2 centimetri di diametro, mentre quello del Cifarelli è 8x4, quindi molto più piccolo, come se fosse un tondo da 6,4.
Perciò all'atto pratico, con l'echo sposti molte più foglie, essendo il volume d'aria che esce (alla stessa velocità) ogni secondo decisamente maggiore.
Quando hai lavorato un pò con l'echo e passi al cifarelli, il tubo piccolo ti da la sensazione di avere un giocattolo tra le mani.
I terminali da 6-6,5cm li montavano i soffiatori della generazione passata,
perchè avevano una portata d'aria minore.
Il terminale standard ovviamente è solo un riferimento, quello che conta è la velocitàxvolume del flusso d'aria all'uscita dal tubo.
Lascia stare i dati sulla carta, le misurazioni effettuate alla cifarelli sono poco indicative, perchè prendono il volume al carter della ventola e la velocità al terminale Very Happy .
Sia chiaro, puoi anche montare sotto l'echo un terminale schiacciato in modo da aumentare la velocità del flusso e diminuire il volume, ma io non ne ho mai avuto bisogno. Con le foglie bagnate ed attaccate al terreno o con l'erba tagliata a 5 centimetri, l'echo va sempre una bomba.
Per finire, il pb-770 è più comodo e spinge meno sul braccio.
Se vuoi sapere qualche altra cosa, chiedi pure. Tra i soffiatori di grossa cilindrata me ne mancano pochi.
I prezzi che ti hanno proposto mi sembrano abbastanza buoni, al limite puoi tirare ancora qualche decina di euro.
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 25, 2015 8:20 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione messaggi)
Vittorio R
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: SOFFIATORI
Messaggio  loocser il Mer Nov 25, 2015 10:31 pm
Grazie ad entrambi per le risposte!
Vittorio R ha scritto:Ti rispondo con cognizione di causa perchè li posseggo entrambi:
Era quello che immaginavo, si nota immediatamente il maggiore diametro del tubo dell'Echo rispetto a tutti gli altri delle altre marche da me visionati. L'unico con un diametro paragonabile è il nuovo modello Stihl BR450 (senza avviamento elettrico). Quest'ultimo ha mi ha fatto una buona impressione e ha l'interessante soluzione del terminale telescopico. Ma costa più dell'Echo, non ho motivi per sceglierlo...
Credo che a questo punto cercherò l'offerta migliore tra i 3 rivenditori Echo della mia zona...
... Tra i soffiatori di grossa cilindrata me ne mancano pochi.
...e quale sarebbe il tuo preferito?
Grazie ancora
loocser
Re: SOFFIATORI
Messaggio  Vittorio R il Gio Nov 26, 2015 12:08 am
loocser ha scritto: L'unico con un diametro paragonabile è il nuovo modello Stihl BR450 (senza avviamento elettrico). Quest'ultimo ha mi ha fatto una buona impressione e ha l'interessante soluzione del terminale telescopico. Ma costa più dell'Echo, non ho motivi per sceglierlo...
Credo che l'husqvarna 570bts abbia lo stesso diametro.
Il br600, almeno il terminale curvo che monta il mio, ha un diametro sui 70mm,
mentre quello dell'husqvarna 580bts è il più grande. Ora non ricordo con precisione la misura, ad occhio direi un mezzo centimetro abbondante in più dell'echo.
loocser ha scritto:...e quale sarebbe il tuo preferito? Grazie ancora
Non c'è un preferito. Ne ho 3.
Il br600, che trovi intorno alle 620 euro, è il più leggero, il più comodo e quello che consuma di meno. Il pieno finisce 5 minuti prima dell'echo...
ma l'echo ha il serbatoi da 2 litri, mentre il br 600 da 1,4.
Come potenza è leggermente inferiore al pb-770 e costruttivamente è più "scadente". Al mio si è arrugginita tutta la marmitta, si sono rotte un pò le plastiche, scambiate le scritte ed  i tubi si sono deformati. Inoltre se non sei pignolo con la manutenzione e non stai attento al tipo di olio che usi rischi di fregare il motore. Queste ultime affermazioni mi sono state dette naturalmente.
Dell'echo ti ho già detto quello che penso.
Il terzo è l'husqvarna 580bts.
Un soffiatore di una categoria superiore  per quanto riguarda il peso, i consumi, il prezzo e la portata d'aria.
Quando lo indirizzi verso un mucchio di foglie e ricci, li spazza a metri di distanza con facilità, come nessun altro spalleggiato riesce a fare:D
Quando c'è da grattare il terreno, invece, non è molto più efficace degli altri. Probabilmente con l'altro ugello migliora anche in questo contesto,
ma ancora non l'ho preso, quindi non posso dirti nulla a riguardo.
Il 580bts per me è "IL" soffiatore.
Tuttavia,  lo uso molto poco per via del consumo di carburante e del peso.
Per il motivo opposto, quando c'è da fare un lavoretto il primo che prendo è sempre lo stihl.
Vittorio R
Re: SOFFIATORI
Messaggio  maxb. il Gio Nov 26, 2015 8:21 am
620 euro OGGI per lo stihl br 600 magnum sono un affare strepitoso e non un semplice prezzo di vendita on street. consiglio di aprofittare a mani base di un prezzo del genere prima che il fessacchiotto che lo svende così svergognatamente si renda conto della fesseria che sta facendo.
quanto al br 600 purtroppo il problema della marmitta era vero, ora sarà risolto con le nuove marmitte in acciaio inox. segnalo inoltre che dal 2016 verrà introdotto il nuovo br 700 magnum, peso pressochè invariato, potenzia soffiante incrementata del 20% e tubo telescopico ed impugnatura a scorrimento rapido come sul odierno br 450. il br 600 rimarrà comunque in gamma.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: SOFFIATORI
Messaggio  loocser il Gio Nov 26, 2015 9:10 am
In effetti i rivenditori Stihl che ho visitato mi hanno proposto il BR600 rispettivamente a 700€ e 790€ (!) e mi hanno messo in guardia sull'uso dell'apposito olio.
A 620€, però, ci farei un pensierino soprattutto per il peso...
Resta in pole-position il pb770
loocser
Re: SOFFIATORI
Messaggio  Vittorio R il Gio Nov 26, 2015 9:38 am
Grande maxb, sempre informazioni di prima mano.
Non vedo l'ora che esca il br 700 ok capo
Il prezzo del br600 non l'hanno fatto a me direttamente,
ma ad un mio amico.
Il rivenditore in questione si chiama "xxxxxxxxxx".
Pensandoci, in effetti anche a me sembra un pò strano,
perchè l'altra settimana ero dal mio rivenditore di fiducia
per la riparazione della motosega,
e ad un cliente che gli ha chiesto informazioni
sul br 600, gli ha risposto che veniva 749 euro.
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 26, 2015 4:15 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso nominativo venditore)
Vittorio R
Re: SOFFIATORI
Messaggio  giacomone il Ven Nov 27, 2015 11:23 am
Io qualche anno fà, invece, avevo bisogno di un soffiatore e il mio amico rivenditore mi consigliò di fare un soffiatore atomizzatore modello ora Dal Degan K 200 motore 80cc 5 Hp. Veramente un ' idea che mi ha soddisfatto finora poiche dalla primavera all' autunno ci faccio i trattamenti alle piante e in autunno inverno con piccole modifiche lo uso come soffiatore. Spesa € 550 - 600.
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: SOFFIATORI
Messaggio  alby4everR il Dom Dic 06, 2015 3:22 pm
Qualcuno conosce questo soffiatore???
GeoTech BBP 800
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: SOFFIATORI
Messaggio  maxb. il Dom Dic 06, 2015 6:21 pm
Dalla Cina con furore. Laughing
Re: SOFFIATORI
Messaggio  alby4everR il Dom Dic 06, 2015 7:52 pm
lo immaginavo, ma qualcuno ha notizie di come va???
Invece il robin subaru dove lo fanno??? Cina???
Re: SOFFIATORI
Messaggio  maxb. il Lun Dic 07, 2015 1:59 pm
dove lo facciano non lo so. sicuramente è un marchio di qualità, se uno compra i suoi prodotti può contare sul fatto di avere un fornitore serio che non lo lascerà senza ricambi ed assistenza (salvo pecche del rivenditore di riferimento)
Re: SOFFIATORI
Messaggio  alby4everR il Lun Dic 07, 2015 2:34 pm
Ho provato un robin subaru ec049gf, mi e parso molto valido, e di mio zio, lo uso ogni tanto in caso di bisogno, e volevo farci un pensierino...come potenza soffiante e discreta, parte bene, e dopo un lungo utilizzo a pieno regime non da segni di cedimento, infatti volevo orientarmi su uno simile, e visto che mi dici che trovo i ricambi mi rassicura...
Re: SOFFIATORI
Messaggio  simmy106 il Lun Dic 07, 2015 5:27 pm
Stihl BR600 Magnum usato l'altro ieri per 7 ore di fila ( pausa di mezz'ora panino e rifornimenti) tutto ok una bestia ok capo
Re: SOFFIATORI
Messaggio  giacomone il Mar Dic 08, 2015 10:01 am
Buongiorno a tutti, gran bella macchina e che lavoro fà. Anche in video.
Re: SOFFIATORI
Messaggio  simmy106 il Mer Dic 09, 2015 6:19 pm
A proposito è giusto fargli ogni tanto la regolazione delle valvole al Br stihl? ma ogni quanto?
Re: SOFFIATORI
Messaggio  passione il Mer Dic 09, 2015 6:53 pm
Se la macchina lavora molto si devi fargli la regolazione,te ne accorgersi quando ne avrà bisogno.
In ogni caso puoi sempre verificarlo
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: SOFFIATORI
Messaggio  maxb. il Gio Dic 10, 2015 7:36 am
generalmente partendo da nuovo dopo 5-8 ore andrebbe fatta una prima messa a punto, ce ne si accorge facilmente che è necessario perchè diventa più difficile metterlo in moto. dopo l'assestamento iniziale, a seconda dei lubrificanti usati, del modo in cui lo si usa può essere necessaria una regolazione periodica ogni 80-120 ore di lavoro. anche se spesso giungono in officina macchine con molte più ore, e che ancora mantengono regolazioni quasi perfette.
Soffiatori Ama KBL500 e KBL700
Messaggio  agribio77 il Mar Gen 05, 2016 1:55 pm
Volevo avere un giudizio su questi soffiatori di cui ho trovato solo una recensione qui:
http://www.mondopratico.it/news/6170/ama-rinnova-la-gamma-garden-nuovi-rasaerba-potatori-e-soffiatori
Volevo sapere se qualcuno li ha comperati, come si trova nell'utilizzo pratico.
Ho visto che sono assai potenti ( KBL500 cc 51.7 cv 2cv - KBL 800 cc 79 cv 5 cv) ma mi rende dubbioso un po il peso (8.3 kg e 11 kg.).
http://www.verdecarlo.it/prodotto/soffiatore-aspiratore-ama-a-spalla-professionale-a-scoppio-kbl-800-motore-794cc-2-tempi-11kg/
Voi cosa ne pensate?
Grazie e Buon anno 2016
agribio77
Data d'iscrizione : 30.06.12
Re: SOFFIATORI
Messaggio  valerio91 il Mar Gen 05, 2016 2:34 pm
Ama è un marchio discreto, di livello medio - basso.
Non so se è possibile inserire link a siti commerciali, comunque quello del sito indicato è esaurito.
Età : 27
Re: SOFFIATORI
Messaggio  agribio77 il Mar Gen 05, 2016 3:41 pm
Scusate, Avevo inviato il sito solo per far vedere il modello.
Pertanto la qualità è simile a quella degli attrezzi da supermercato?
Se cosi' non lo prendo neanche in considerazione.
Potete allora consigliarmi un modello cc. 50 spalleggiato di qualità media - medioalta?
Vi ringrazio.
agribio77
Re: SOFFIATORI
