» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 426 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 419 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, boscocastagno, etorty, Luca#75, luca31, massimo 64, Timotiti
SOFFIATORI
+161
Sissssio
Cinghio
Simmm
Tito80
Joe_UD
michele12578
Luigi_67
andrio1979
Franco2021
mercuzio
Eugenio Rigo
Peppe77
Husky95
rocketto
alidav
maxx
Deborat77
francescovat
ewolf52
tramonto
ciop
FlavioMar
bartsimpsonx25
Cortinarius
alx
gianmarco
ciapimchemeneghe
luciopro
RodiZegna
Fedemo
Marino76
gianfederico
paolo44
larsen
rg7474
Mattia Becchi
riveraver
blondgnek65
Straniero
Paolo 65
Giampaolo 1965
superciuk
albo93
Roberto1979
domenico92
mikey78
Ale Ghido
Luca Sempreverde
desmo88
agribio77
loocser
Centauro60
tommaso83
Vittorio R
kkk
SCIROKKO87
Robin10
marco70
Agrifrency
Federico 88
Andrea47
5eya
giuseppe67
Nobileraf73
Albacube
rapanui
Alex2011
billino
pier.angel
marco90
SFALCIATUTTO
mmxmax
Fabione
raimbow151
vanloon
picciuotto
Tonezzano
giampy66
Leos86
alvaroc
ivanlucchetta
KoC88
taurino
Oldschool
chris8
7stw
Quercio
Roberto67
jackosto
nevlei
cipo
vento
Agricolo94
Giò82
wolfmurex
AndreaP
khristianv
luigi-vign
nèga
recifarelli
mangusta
deturpator
morris ugo
xperia
Angelo
fabio82
arrigo
165 partecipanti
Pagina 21 di 35
Pagina 21 di 35 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 35
Re: SOFFIATORI
Ti rispondo con cognizione di causa perchè li posseggo entrambi:
Come materiali sono entrambi molto ben fatti.
Come consumi, più o meno, il Cifarelli consuma 0,5l in più ogni ora.
Come potenza ed efficacia in un castagneto, vince ancora l'echo.
Cioè, entrambi come velocità dell'aria stanno là,
nel senso che non percepisco grosse differenze, ma l'echo ha il terminale da 7,2 centimetri di diametro, mentre quello del Cifarelli è 8x4, quindi molto più piccolo, come se fosse un tondo da 6,4.
Perciò all'atto pratico, con l'echo sposti molte più foglie, essendo il volume d'aria che esce (alla stessa velocità) ogni secondo decisamente maggiore.
Quando hai lavorato un pò con l'echo e passi al cifarelli, il tubo piccolo ti da la sensazione di avere un giocattolo tra le mani.
I terminali da 6-6,5cm li montavano i soffiatori della generazione passata,
perchè avevano una portata d'aria minore.
Il terminale standard ovviamente è solo un riferimento, quello che conta è la velocitàxvolume del flusso d'aria all'uscita dal tubo.
Lascia stare i dati sulla carta, le misurazioni effettuate alla cifarelli sono poco indicative, perchè prendono il volume al carter della ventola e la velocità al terminale .
Sia chiaro, puoi anche montare sotto l'echo un terminale schiacciato in modo da aumentare la velocità del flusso e diminuire il volume, ma io non ne ho mai avuto bisogno. Con le foglie bagnate ed attaccate al terreno o con l'erba tagliata a 5 centimetri, l'echo va sempre una bomba.
Per finire, il pb-770 è più comodo e spinge meno sul braccio.
Se vuoi sapere qualche altra cosa, chiedi pure. Tra i soffiatori di grossa cilindrata me ne mancano pochi.
I prezzi che ti hanno proposto mi sembrano abbastanza buoni, al limite puoi tirare ancora qualche decina di euro.
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 25, 2015 8:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: SOFFIATORI
Grazie ad entrambi per le risposte!
Credo che a questo punto cercherò l'offerta migliore tra i 3 rivenditori Echo della mia zona...
Grazie ancora
Era quello che immaginavo, si nota immediatamente il maggiore diametro del tubo dell'Echo rispetto a tutti gli altri delle altre marche da me visionati. L'unico con un diametro paragonabile è il nuovo modello Stihl BR450 (senza avviamento elettrico). Quest'ultimo ha mi ha fatto una buona impressione e ha l'interessante soluzione del terminale telescopico. Ma costa più dell'Echo, non ho motivi per sceglierlo...Vittorio R ha scritto:Ti rispondo con cognizione di causa perchè li posseggo entrambi:
...e quale sarebbe il tuo preferito?... Tra i soffiatori di grossa cilindrata me ne mancano pochi.
Grazie ancora
loocser- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.13
Re: SOFFIATORI
Credo che l'husqvarna 570bts abbia lo stesso diametro.loocser ha scritto: L'unico con un diametro paragonabile è il nuovo modello Stihl BR450 (senza avviamento elettrico). Quest'ultimo ha mi ha fatto una buona impressione e ha l'interessante soluzione del terminale telescopico. Ma costa più dell'Echo, non ho motivi per sceglierlo...
Il br600, almeno il terminale curvo che monta il mio, ha un diametro sui 70mm,
mentre quello dell'husqvarna 580bts è il più grande. Ora non ricordo con precisione la misura, ad occhio direi un mezzo centimetro abbondante in più dell'echo.
Non c'è un preferito. Ne ho 3.loocser ha scritto:...e quale sarebbe il tuo preferito? Grazie ancora
Il br600, che trovi intorno alle 620 euro, è il più leggero, il più comodo e quello che consuma di meno. Il pieno finisce 5 minuti prima dell'echo...
ma l'echo ha il serbatoi da 2 litri, mentre il br 600 da 1,4.
Come potenza è leggermente inferiore al pb-770 e costruttivamente è più "scadente". Al mio si è arrugginita tutta la marmitta, si sono rotte un pò le plastiche, scambiate le scritte ed i tubi si sono deformati. Inoltre se non sei pignolo con la manutenzione e non stai attento al tipo di olio che usi rischi di fregare il motore. Queste ultime affermazioni mi sono state dette naturalmente.
Dell'echo ti ho già detto quello che penso.
Il terzo è l'husqvarna 580bts.
Un soffiatore di una categoria superiore per quanto riguarda il peso, i consumi, il prezzo e la portata d'aria.
Quando lo indirizzi verso un mucchio di foglie e ricci, li spazza a metri di distanza con facilità, come nessun altro spalleggiato riesce a fare:D
Quando c'è da grattare il terreno, invece, non è molto più efficace degli altri. Probabilmente con l'altro ugello migliora anche in questo contesto,
ma ancora non l'ho preso, quindi non posso dirti nulla a riguardo.
Il 580bts per me è "IL" soffiatore.
Tuttavia, lo uso molto poco per via del consumo di carburante e del peso.
Per il motivo opposto, quando c'è da fare un lavoretto il primo che prendo è sempre lo stihl.
Re: SOFFIATORI
620 euro OGGI per lo stihl br 600 magnum sono un affare strepitoso e non un semplice prezzo di vendita on street. consiglio di aprofittare a mani base di un prezzo del genere prima che il fessacchiotto che lo svende così svergognatamente si renda conto della fesseria che sta facendo.
quanto al br 600 purtroppo il problema della marmitta era vero, ora sarà risolto con le nuove marmitte in acciaio inox. segnalo inoltre che dal 2016 verrà introdotto il nuovo br 700 magnum, peso pressochè invariato, potenzia soffiante incrementata del 20% e tubo telescopico ed impugnatura a scorrimento rapido come sul odierno br 450. il br 600 rimarrà comunque in gamma.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: SOFFIATORI
In effetti i rivenditori Stihl che ho visitato mi hanno proposto il BR600 rispettivamente a 700€ e 790€ (!) e mi hanno messo in guardia sull'uso dell'apposito olio.
A 620€, però, ci farei un pensierino soprattutto per il peso...
Resta in pole-position il pb770
Re: SOFFIATORI
Grande maxb, sempre informazioni di prima mano.
Non vedo l'ora che esca il br 700
Il prezzo del br600 non l'hanno fatto a me direttamente,
ma ad un mio amico.
Il rivenditore in questione si chiama "xxxxxxxxxx".
Pensandoci, in effetti anche a me sembra un pò strano,
perchè l'altra settimana ero dal mio rivenditore di fiducia
per la riparazione della motosega,
e ad un cliente che gli ha chiesto informazioni
sul br 600, gli ha risposto che veniva 749 euro.
ma ad un mio amico.
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 26, 2015 4:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso nominativo venditore)
Re: SOFFIATORI
Io qualche anno fà, invece, avevo bisogno di un soffiatore e il mio amico rivenditore mi consigliò di fare un soffiatore atomizzatore modello ora Dal Degan K 200 motore 80cc 5 Hp. Veramente un ' idea che mi ha soddisfatto finora poiche dalla primavera all' autunno ci faccio i trattamenti alle piante e in autunno inverno con piccole modifiche lo uso come soffiatore. Spesa € 550 - 600.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: SOFFIATORI
Qualcuno conosce questo soffiatore???
GeoTech BBP 800
GeoTech BBP 800
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: SOFFIATORI
Dalla Cina con furore.
Re: SOFFIATORI
lo immaginavo, ma qualcuno ha notizie di come va???
Invece il robin subaru dove lo fanno??? Cina???
Re: SOFFIATORI
dove lo facciano non lo so. sicuramente è un marchio di qualità, se uno compra i suoi prodotti può contare sul fatto di avere un fornitore serio che non lo lascerà senza ricambi ed assistenza (salvo pecche del rivenditore di riferimento)
Re: SOFFIATORI
Ho provato un robin subaru ec049gf, mi e parso molto valido, e di mio zio, lo uso ogni tanto in caso di bisogno, e volevo farci un pensierino...come potenza soffiante e discreta, parte bene, e dopo un lungo utilizzo a pieno regime non da segni di cedimento, infatti volevo orientarmi su uno simile, e visto che mi dici che trovo i ricambi mi rassicura...
Re: SOFFIATORI
Stihl BR600 Magnum usato l'altro ieri per 7 ore di fila ( pausa di mezz'ora panino e rifornimenti) tutto ok una bestia
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: SOFFIATORI
Buongiorno a tutti, gran bella macchina e che lavoro fà. Anche in video.
Re: SOFFIATORI
A proposito è giusto fargli ogni tanto la regolazione delle valvole al Br stihl? ma ogni quanto?
Re: SOFFIATORI
Se la macchina lavora molto si devi fargli la regolazione,te ne accorgersi quando ne avrà bisogno.
In ogni caso puoi sempre verificarlo
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: SOFFIATORI
generalmente partendo da nuovo dopo 5-8 ore andrebbe fatta una prima messa a punto, ce ne si accorge facilmente che è necessario perchè diventa più difficile metterlo in moto. dopo l'assestamento iniziale, a seconda dei lubrificanti usati, del modo in cui lo si usa può essere necessaria una regolazione periodica ogni 80-120 ore di lavoro. anche se spesso giungono in officina macchine con molte più ore, e che ancora mantengono regolazioni quasi perfette.
Soffiatori Ama KBL500 e KBL700
Volevo avere un giudizio su questi soffiatori di cui ho trovato solo una recensione qui:
http://www.mondopratico.it/news/6170/ama-rinnova-la-gamma-garden-nuovi-rasaerba-potatori-e-soffiatori
Volevo sapere se qualcuno li ha comperati, come si trova nell'utilizzo pratico.
Ho visto che sono assai potenti ( KBL500 cc 51.7 cv 2cv - KBL 800 cc 79 cv 5 cv) ma mi rende dubbioso un po il peso (8.3 kg e 11 kg.).
http://www.verdecarlo.it/prodotto/soffiatore-aspiratore-ama-a-spalla-professionale-a-scoppio-kbl-800-motore-794cc-2-tempi-11kg/
Voi cosa ne pensate?
Grazie e Buon anno 2016
agribio77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.12
Re: SOFFIATORI
Ama è un marchio discreto, di livello medio - basso.
Non so se è possibile inserire link a siti commerciali, comunque quello del sito indicato è esaurito.
valerio91- utente registrato
Re: SOFFIATORI
Scusate, Avevo inviato il sito solo per far vedere il modello.
Pertanto la qualità è simile a quella degli attrezzi da supermercato?
Se cosi' non lo prendo neanche in considerazione.
Potete allora consigliarmi un modello cc. 50 spalleggiato di qualità media - medioalta?
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
Re: SOFFIATORI
Ho unito l'argomento " Soffiatori Ama KBL500 e KBL700" a questo esistente.
In generale, AMA commercia prodotti made in Cina ma di discreta qualità ed offre una rete ricambi affidabile.
Non sono prodotti da supermercato perchè quelli da supermercato se si rompono li butti, in questo caso puoi contare su una rete ricambi ed assistenza.
Potresti descrivere meglio le tue esigenze?
Prova anche a leggere le pagine precedenti, ci sono state un paio di richieste simili se ben ricordo.
Re: SOFFIATORI
Concordo con quanto scritto da ferrari-tractor.
Re: SOFFIATORI
Grazie Ferrari-tractor. Sempre di aiuto!
Le mie necessità sono quelle di avere un soffiatore per circa 10-15 mila metri di prato/bosco con piante caduche (fogliame, rami ecc.) e circa 500mt. di una mulattiera (sassi che diventano scivolosi con le foglie).
Inoltre avrei bisogno di una motocarriola a cingoli (5-600 kg.) per il trasporto sulla mulattiera.
Ho visto una moto carriola ama a buon prezzo, ma se non è di buona qualità accetto consigli.
Re: SOFFIATORI
Di motocarriole ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t829-motocarriole
Re: SOFFIATORI
segui il link di Ghepardo per le motocarriole.
Per le tue esigenze, il mio consiglio è di salire di cilindrata, perchè ci vuole potenza a soffiare le foglie (specie se umide o gelate)
Io nel castagneto uso un efco AT2062 da 65cc circa, so che altri usano roba anche più potente.
Un 50cc cinese... non ce lo vedo, già al mio gli tiro il collo, sei a manetta tutto il tempo (è capace che mi scolo 5 litri di miscela con pause solo per rifornimento e un sorso di acqua)
Tieni conto che con 500 euro compri roba valida, italiana (efco/oleomac) o giapponese (echo)
Pagina 21 di 35
