Da marcoo Ieri alle 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Ieri alle 5:38 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Ieri alle 4:39 pm
Da Dan56k Ieri alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Ieri alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Ieri alle 5:31 am
» Castagne e castanicoltura
Da SCIROKKO87 Sab Set 22, 2018 11:28 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17983 membri registrati
L'ultimo utente registrato è don69
I nostri membri hanno inviato un totale di 235589 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 81 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 79 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, don69
Stihl 026 pompa olio
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  stihll il Lun Dic 10, 2012 6:26 pm
ciao ragazzi, volevo chiedervi, ho sentito parlare di pompa olio maggiorata, devo sostituire la pompa su una stihl 026 che purtroppo mi causa parecchi problemi di lubrificazione, secondo voi si può montare una pompa olio maggiorata? quanto sarà la spesa più o meno?
il cambio pompa la faccio fare a un officina di meccanica che ripara mezzi agricoli, volevo cambiarla io ma non trovo il tempo e alla sera più che piccole riparazioni non riesco  a fare.
stihll
Data d'iscrizione : 13.11.12
Re: Stihl 026 pompa olio
Messaggio  Roccia il Lun Dic 10, 2012 6:40 pm
anche io ho lo stesso modello ,e non ho riscontrato al momento (3 anni) questo problema, a te, dopo quanto tempo si è manifestato???grazie
Roccia
Data d'iscrizione : 21.08.10
Messaggio  stihll il Lun Dic 10, 2012 6:46 pm
la 026 lo presa un paio di anni fa, credo che si sia rovinata la pompa, te che olio usi?volevo sapere se qualche d'uno sa di pompe maggiorate.
stihll
Messaggio  stufa 69 il Lun Dic 10, 2012 7:44 pm
appena sostituta ,ma con tante ore
come ricambio stihl te la da diversa dalla tua,compreso il rocchetto perchè modificata con maggiore portata.
il tutto a circa 60 . 70 euri ,come la tua non la fanno più
come ribadiro sempre sfiato sempre pulito.girano x poco a secco e si sfasciano
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
Messaggio  stihll il Lun Dic 10, 2012 7:52 pm
perfetto domani la porterò
stihll
Messaggio  Roccia il Lun Dic 10, 2012 8:06 pm
stihll ha scritto:la 026 lo presa un paio di anni fa, credo che si sia rovinata la pompa, te che olio usi?volevo sapere se qualche d'uno sa di pompe maggiorate.
sthil o husky mai un problema
aggiornaci ok capo
Roccia
Messaggio  stihll il Lun Dic 10, 2012 8:10 pm
certo appena la porto vi aggiorno, mi sa che è stat utilizzata a secco come a detto stufa 69, spero sia magari solo qualche guarnizione, si vedrà
stihll
lubrificazione stihl 026
Messaggio  marcoo il Sab Gen 05, 2013 5:18 pm
stufa 69 ha scritto:ciao
Ciao, anch'io ho problemi di lubrificazione con la 026, oggi ho rismontato la pompa e ho cambiato il tubicino che porta l'olio alla barra avevo dei dubbi che potesse perdere prima di arrivare al la nipless che si vede quando si leva la barra ;domani la proverò....
ho cambiato la pompa anno , ma ho messo una di concorrenza con il suo rocchetto in teflon , presa su ebay Germany segozio XXX, funziona ma lubrifica poco rispetto alle altre motoseghe che ho ,uso olio sthil bio plus, ma il risultato è scarso, tu come ti trovi con la pompa maggiorata?
un saluto a tutti. Very Happy e gas aperto nel 2013...
Ultima modifica di Poseidon X6 il Sab Gen 05, 2013 5:29 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso nome del rivenditore come da regolamento, cfr Art. 10)
marcoo
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  stufa 69 il Sab Gen 05, 2013 9:36 pm
funziona benissimo.
giusto l" altro giorno mi portano una 026 ferma da 10 mesi ,barra catena tutto imbrattato e bloccato ,il tipo maniaco stihl usa l"olio che dici. nessun problema x questo una bella pulizia e via. il problema è lo SFIATO BLOCCATO x circa un minuto olio in abbondanza poi a gocce.
da tener conto è anche la temperatura dove stava cioè molto bassa (ambiente).
facci sapere ciao
stufa 69
Messaggio  marcoo il Dom Gen 06, 2013 5:27 pm
Ciao  ma che intendi per olio del tipo maniaco  stihl ... il bioplus non viene considerato uno dei top della gamma? lo sai mi è venuto un dubbio very cry   la pompa che ho cambiato anno forse era solo intasata ,  oggi l'ho cercata ma la devo avere buttatata  bonk!bonk!  inprecedenza aveveo usato un olio biologico che mi aveva procurato un signore che vendeva oli industriali.. una vera schifezza la mts ci mancava che sputasse patate fritte, è stata ferma per un lungo periodo e quando sono arrivato a tagliare FUMAVA LA BARRA!!! olio zero, quindi  ho cambiato pompa e olio...quello che mi è rimasto ,l'ho allungato 10%olio sae 90    5%  vecchio olio miscela2t   5%nafta gasoil, mah speriamo bene, un saluto marco icon_flower
marcoo
Messaggio  stufa 69 il Lun Gen 07, 2013 5:48 pm
come immaginavo il tipo usava solo il contenitore della stihl ,rabbocava con della porcheria
tornando alla tua mts non usarla la tua mistura,in commercio ci sono ottimi oli senza spendere tanto
stufa 69
Messaggio  marcoo il Lun Gen 07, 2013 8:15 pm
Ciao , ho ritrovato la vecchia pompa meno male Smile  ora provo a pulirla... la smonto tutta..  e controllo bene ,non ti convince la mia mistura bonk!bonk!  o se c'è la ricetta anche nel forum!!, ma ha un bel colore Laughing  cmq la mia 026 anche con il bio plus stihl lubrifica il giusto, la vecchia 051 , e la nuova ms 880 fanno delle strisciate di olio che sembrano sgommate, anche la active e la oleomac hanno una bella lubrificazione, la 026 non mi convince Evil or Very Mad ciao a tutti
marcoo
Messaggio  stufa 69 il Mar Gen 08, 2013 7:50 pm
catena originale con i fori in pinna?
stufa 69
Messaggio  marcoo il Mer Gen 09, 2013 9:14 pm
Ciao , ho finito il lavoro,
la mts ora lubrifica come si deve.... Laughing  ho rimesso la pompa originale  e va molto meglio di quella di concorrenza ok capo
La pompa si smonta facilmente, si toglie  il tappino in gomma nero nella parte posteriore della vite senza fine ingranaggio,poi si leva  la spina elastica con un cacciaspine di 2 mm, a questo punto si forza un'pò con un cacciavite per allontanare  la vite  di regolazione flusso olio min max, che blocca l'alberino, e si sfila con una pinza,  ????? fate attenzione a non perdere niente è tutto molto piccolo,a questo punto con attenzione sfilate la vite senza fine , e  quella che ingrana sull'ingranaggio ti teflon; la vite senza fine  dopo l'ingranaggio ha una molla spirale di 4/5 mm che serve a spingere l'olio nel tubicino; C'era una morchia ,praticamnete era quasi liscia a toccarla non si sentiva più le spire; Ordine: smontaggio : albero ingranaggio  ,riparella ,molla, riparella, osservare il verso delle spire della molla senza invertirla ,altrimenti manderebbè l'olio indietro, pulire tutto bene con uno sgrassatore , quello del "galletto" è fra i migliori... dopo averla smontata e pulita completamente ,io anche perfido  "accordato" i condotti metallici nel senso  che ho passato delicatamente, una punta a ferro di 2,5mm nel tubetto della pompa dove si mette il cannellino in gomma che va alla barra, e una punta di 3mm nell'entrata quella che va pressare sulla flangia del pescatore in gomma.... poi  ho  pulito soffiando . a questo punto si rimonta il tutto si rimette l'alberino nella pompa ,
completo di molle e riparelle  lubrificando con 'un'pò di olio,e si infila la la vite che regola il flusso min max dentro la pompa, che va a bloccare l'alberino, questa ha due or piccolissimi  di tenuta, i miei erano ottimi , poi si infila la spina elastica di 2 mm con un piccolo martello nella sua sede, e si mette il tappino in gomma nero cheers pompa come nuova!!
Io credo che difficilmente vada sostitutita, non lubrificano bene, perchè si sporcano , ma solo aprendole si riesce a fare una pulizia completa,. se avete un esploso della pompa diventa un "divertimento" compliments! un saluto a tutti,marco
marcoo
Messaggio  marcoo il Ven Feb 16, 2018 10:12 pm
Salve, ho cambiato la pompa alla mia stihl 026, mettendo la sua originale con relativa chiocciolina....Il rivenditore mi ha  fatto notare che per la 026 si può montare due chioccioline  originali,11 640 7110
e 11 640 7111
la differenza è che la 10 quella che ho preso io ha la filettatura più rada che ingrana con l' ingranaggino della pompa. Secondo voi avendo la 11 la filettatura più fitta lubrifica di più? ????? Sinceramente la 026 non ha una grande lubrificazione della catena rispetto alle altre motoseghe .Saluti
marcoo
Messaggio  maxb. il Sab Feb 17, 2018 10:54 am
io consiglio esclusivamente quella con codice finale 11.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  marcoo il Sab Feb 17, 2018 2:14 pm
Quindi la 11 con filettatura  fitta  , fa girare più veloce la pompa con una lubrificazione maggiore nella  barra......Giusto??
marcoo
Messaggio  belcanto il Sab Feb 17, 2018 4:06 pm
No,è più lenta.
Età : 71
Messaggio  marcoo il Sab Feb 17, 2018 5:29 pm
Ho bisogno di chiarezza.... con la 10 lubrifica di più?Grazie
marcoo
Messaggio  belcanto il Sab Feb 17, 2018 5:57 pm
Causa rincoglionimento senile ho detto una bischerata. bonk!bonk!
La chiocciola è conduttrice quindi diminuendo il passo aumentano i denti e l'alberino della pompa sarà più veloce:pomperà di più.
Età : 71
Messaggio  marcoo il Sab Feb 17, 2018 6:17 pm
Ora mi torna. Grazie ok capo
marcoo
Messaggio  falcetto il Sab Feb 17, 2018 6:39 pm
belcanto ha scritto:Causa rincoglionimento senile ho detto una bischerata. bonk!bonk!
No Belcanto: avevi scritto giusto perchè la fine senza fine è il conduttore.
A parità di giri (visto che è azionata dalla campana frizione) una filettatura "più larga" (es: 1,1 mm vs 1 mm) farà fare maggior spostamento all'ingranaggio della pompa olio e di conseguenza più giri e portata. Accetto critiche alla mia affermazione. Saluti
Messaggio  belcanto il Sab Feb 17, 2018 8:50 pm
Ciao Falcetto.
E siamo in due...
Mi ero lasciato fuorviare dal discorso della spaziatura dei denti ma il rapporto di trasmissione è dato da numero di principi (denti) della vite senza fine e dal numero di denti sul pignone. (sprazzo di lucidità)
Denti più fitti sulla chiocciola = più denti:maggior velocità del pignone.
Età : 71
Messaggio  maxb. il Dom Feb 18, 2018 9:45 am
domani invio un file pdf del service bullettin relativo alla storia delle pompe olio della 260. se qualche mod. caritatevole mi aiuta a caricarlo sul forum, li c'è una spiegazione esauriente.
Messaggio  marcoo il Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Ciao si può vedere il file pdf? Grazie
marcoo
