» cloni cinesi ?
Da ciop Oggi alle 5:04 pm
Da giorgiocangi Oggi alle 4:41 pm
» Impressioni e recenzione mio acquisto active 40 40 ..
Da giorgiocangi Oggi alle 4:28 pm
» carburatore motosega castor p 660
Da carmine55 Oggi alle 3:38 pm
Da jukurlason Oggi alle 9:33 am
Da Andrea01 Ieri alle 10:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 9:52 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 7:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 6:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 6:32 pm
Da falcetto Ieri alle 5:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 5:38 pm
Da marzot Ieri alle 3:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 8:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Mer Gen 16, 2019 7:27 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 5:50 pm
Da falcetto Mer Gen 16, 2019 5:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 12:48 pm
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Mer Gen 16, 2019 8:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Mer Gen 16, 2019 8:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 8:03 am
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Mar Gen 15, 2019 9:05 pm
Da aldogenova Mar Gen 15, 2019 4:47 pm
Da ferrari-tractor Mar Gen 15, 2019 3:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Mar Gen 15, 2019 2:18 pm
Da nitro52 Lun Gen 14, 2019 9:33 pm
Da ferrari-tractor Lun Gen 14, 2019 1:58 pm
Da Matteo Ricci Lun Gen 14, 2019 1:47 pm
Da Balù Lun Gen 14, 2019 10:13 am
» Nuovo record!
Da gian66 Lun Gen 14, 2019 9:04 am
Da ferrari-tractor Lun Gen 14, 2019 8:45 am
Da luca31 Lun Gen 14, 2019 7:16 am
Da luca. Dom Gen 13, 2019 10:04 pm
» potatura tiglio
Da luca31 Dom Gen 13, 2019 8:03 pm
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Da MIKY66 Dom Gen 13, 2019 4:20 pm
Da Deborat77 Dom Gen 13, 2019 4:05 pm
Da NevioSpada Dom Gen 13, 2019 2:35 pm
Da simmy106 Dom Gen 13, 2019 12:23 pm
Da Alessio510 Sab Gen 12, 2019 12:39 pm
» Hitachi cs40ea
Da echo352 Sab Gen 12, 2019 2:03 am
Abbiamo 18372 membri registrati
L'ultimo utente registrato è giovimaster
I nostri membri hanno inviato un totale di 240267 messaggi in 11705 argomenti
In totale ci sono 147 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 139 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ciop, Crono 574zz, falcetto, ferrari giacomo, giancarbon, giorgiocangi, Luigi87, nitro52
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
MANUTENZIONE ATTREZZI MANUALI
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Re: MANUTENZIONE ATTREZZI MANUALI
Messaggio  beppe65 il Mar Mar 04, 2014 6:22 pm
Di seguito pubblichiamo le fotografie inviateci dall'iscritto Ash Williams:
Data d'iscrizione : 03.10.10
Età : 53
Messaggio  Ash williams il Mar Mar 04, 2014 6:46 pm
Grazie a Beppe65,posso mostrarvi il risultato finale del "restauro".Per rimuovere lo strato di ruggine,è stata usata una spazzola rotante in ottone,la cosa che più mi ha colpito è stato il riaffiorare delle lettere U.S. vicino alla parte che guarda verso l'impugnatura.Con mia grande sorpresa quindi,presumo che si tratti di una scure in dotazione all'esercito statunitense risalente all'ultimo conflitto mondiale.Un motivo in più per essere felice del recupero di quest'attrezzo.Mi sembra proprio il caso di dire che le cantine riservano mille sorprese.......  ok capo
Ash williams
Data d'iscrizione : 09.05.12
Messaggio  iury1977 il Gio Gen 15, 2015 12:28 pm
Chiedo ai più esperti di me sugli attrezzi manuali.
Mio fratello ha rotto il manico in resina di una mazza/spacco da 2.5 kg senza marca. Smontato il pezzo rotto dall'occhiello si è accorto essere molto piccolo come dimensioni per infilarci un qualunque altro manico sia in resina che di legno. Dato che nonostante l'onorata carriera il metallo non di è deformato molto, ritengo sia ancora un buon attrezzo ma come posso riutilizzarlo? pensate sia fattibile allargare l'occhiello? ovviamente non volendo andare di lima o andare da un tornitore, pensavo di tagliare a meta il pezzo ed allargare l'occhiello con la smeriglio per poi risaldarlo con idonei elettrodi al basico stando attento a non scaldarlo troppo, che ne pensate? consigli?
Messaggio  gian66 il Gio Gen 15, 2015 12:44 pm
mi è successo la stessa cosa con attrezzi vecchi, di solito in questi casi, adatto un manico di legno fresandolo leggermente con un disco abrasivo da legno.
Messaggio  Anto86 il Gio Gen 15, 2015 12:46 pm
la mazza da spacco a sinistra era troppo lunga, di conseguenza pareva di usare una bandiera. Ne tagliai un pezzo e rifeci lo smusso. iury, con una smeriglio grossa ho avuto difficoltà, difficoltà dovute al tipo di acciaio particolarmente duro.
Ora, tu vorresti tagliere l'occhiello in due e poi con la smeriglio limare per aumentare il diametro. teoricamente mi fare fattibile e risaldare non dovrebbe essere complicato anche dato gli spessori. mi preoccupa invece l'aumento di diametro dell'occhiello che a seconda del tipo di acciaio potrebbe farti lavorare parecchio. non so se il gioco varrebbe la candela.
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Gen 15, 2015 1:46 pm
Iuri, metti una foto, non vorrei che l'attrezzo fosse copiato dagli americani, che se la tirano sempre tanto sulla loro (presunta) superiorità rispetto al vecchio continente, ma in fatto di resistenza nella zona occhio fanno pena.
Se è questo il caso, il manico devi infilarlo da sotto e poi metterci un cuneo (manico ovviamente di legno), al limite gli saldi due protezioni in ferro lunghe 10cm circa in modo da irrigidire la transizione da manico a ferro.
Tagliarlo e poi saldarlo la vedo dura, è acciaio almeno un C40 ed è quindi auto-temprante, non ti si rompe nella saldatura ma subito dopo... a quel punto investi 30 euro per un attrezzo nuovo.
Messaggio  iury1977 il Gio Gen 15, 2015 2:11 pm
si temevo che il discorso saldatura potesse darmi quel risultato della rottura subito dopo al cordone. Avevo pensato alla soluzione di infilare il manico da sotto, ma l'occhiello è veramente stretto, sarà (vado a memoria visiva), cm.3*2 ovale o poco più, quindi in quel punto resterebbe molto debole. Potrei provare con i rinforzi in ferro a salire, questo si potrebbe fare. Appena torno dal frato faccio qualche foto. Ne ha già presa un'altra della rinaldi ma mi spiaceva buttarla questa...
Messaggio  nitro52 il Gio Gen 15, 2015 2:28 pm
io non ho idea di come possa eesere questo attrezzo di conseguenza convengo con Ferrari, ma mi chiedo, da sempre i manici sono stati fatti in legno, possibile che ora questo non sia fattibile ????? poi e' vero come dice l'amico Iury che il foro e' stretto e prima il manico era fatto in resina, ma penso che oltre ad essere stretto sia anche lungo e di conseguenza il manico verra' piuttosto piatto, ma sara' comunque resistente. Ricordo di aver visto delle scuri con manici piuttosto piatti perche' l'occhio era stretto e lungo
penso di essermi spiegato probabilmente il problema sara' un altro mi spiegate ?????
Messaggio  Phil-81 il Gio Gen 15, 2015 6:37 pm
A me é capitato una volta di allargare il foro su una mazza- scure perché a forza di darci su, in una decina di anni si era deformato e rotto l'occhiello.
Ho usato elettrodi inox 316 della utp, essendo un materiale più malleabile del basico non ha criccato, dopo saldato ho rifatto l'ovale.
E già che c'ero, gli ho saldato anche una basetta di bonificato dove picchia la mazza.
É da dire che l'attrezzo lo abbiamo preso al brico, quella volta, se non sbaglio ha su scritto "ariex", ma vado a memoria.
Per il momento tiene.
Comunque per rifare l'interno dell'occhiello, avevo usato una turbina ad aria con una fresa cilindrica, forse ti converrebbe usare qualcosa di simile, e non serve che tagli.
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  Fokke il Gio Gen 15, 2015 10:54 pm
Usa il Dremel, che è come la turbina pneumatica ma va ad elettricità e quindi non ti serve un compressore. Non costa tantissimo e con tutti i tipi di fresa che ci puoi attaccare lo troverai utile per lavorare in posti altrimenti inaccessibili con la smeriglio.
Data d'iscrizione : 30.12.13
Età : 23
Falce,asce,
Messaggio  Tonino95 il Dom Giu 04, 2017 5:00 pm
Salve come posso togliere la ruggine dalle falce,asce,?
Tonino95
Data d'iscrizione : 09.01.17
Messaggio  Stepmeister il Dom Giu 04, 2017 6:27 pm
Usandole. Non è uno scherzo.
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Giu 04, 2017 8:41 pm
oltre al consiglio di stepmeiser, puoi leggerti le pagine precedenti di qusto argomento, a cui ho accodato la tua domanda.
