» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 383 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 378 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, galero96, JackTheNightFly, paolo69, thor1
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
proveniente da qui https://lamotosega.forumattivo.com/t148p975-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1#127800
Seguendo Peppone se il mezzo nn è in rodaggio, 4%.
Ultima modifica di luca31 il Ven Mar 05, 2021 4:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta link)
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
Negli ultimi giorni,lavorando col decespugliatore per ore ed ore al sole rovente,ho preparato la miscela al 2,5% piuttosto che al 2%.
Me n'è rimasta circa due litri sabato,e l'ho utilizzata oggi sulla motosega da potatura....non l'avessi mai fatto!!!
Mi sono intossicato..soprattutto quando da terra a braccia estese andavo ad recidere diversi succhioni all'albero.
Domani si torna al 2% per la potatura.Anzi,visto un lavoro non gravoso,direi anche un 1,8%,ovviamente con olio sintetico.
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Qualcuno usa il castrol power 1? E' un jaso fd che ho trovato sottocasa. Caro (14 euro al kg) ma in un anno ne userei non piu' di 3-4 kg quindi non sono troppo preoccupato per il prezzo....
Verbier61- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.12
Settimana scorsa ho fatto la miscela usando olio Strong K70 Corse semisintetico. Le specifiche sul flaccone sono: ISO-L-EGC-API TC-JASO FD, c'è scritto di miscelarlo al 2%. Mi è stato regalato con l'acquisto della Active 39.39. Il negoziante mi ha detto di versare il barattolino 100ml in 4,5 litri di benzina. Sarebbe una percentuale del 2,2%. Il primo litro l'ho voluto fare al 3% perchè in rodaggio. Ho tagliato per un'ora circa e già esce liquido nero dalla marmitta. Ho forse esagerato a fare al 3% ? Inoltre sul catalogo Sabart questo olio è indicato JASO FC invece di JASO FD come sul flaccone.
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
-Campagnolo- ha scritto:Settimana scorsa ho fatto la miscela usando olio Strong K70 Corse semisintetico. Le specifiche sul flaccone sono: ISO-L-EGC-API TC-JASO FD, c'è scritto di miscelarlo al 2%. Mi è stato regalato con l'acquisto della Active 39.39. Il negoziante mi ha detto di versare il barattolino 100ml in 4,5 litri di benzina. Sarebbe una percentuale del 2,2%. Il primo litro l'ho voluto fare al 3% perchè in rodaggio. Ho tagliato per un'ora circa e già esce liquido nero dalla marmitta. Ho forse esagerato a fare al 3% ? Inoltre sul catalogo Sabart questo olio è indicato JASO FC invece di JASO FD come sul flaccone.
Per l'olio è normale, io ho fatto al mio i primi 5 litri al 2.5% , oggi l'ho fatta al 2 e un pelino e l'olio è sparito, non lo tira più fuori .... col tempo, quando userai maggiormente il DEC sparirà anche dal tuo .
PS
JASO FC e JASO FD sono molto simili, come caratteristiche, l'FD è uscito dopo ed ha un miglior potere detergente. In ogni caso fa testo cosa c'è scritto sul flacone.
Età : 44
gran bell'olio per miscela... mi sono rimaste 7 confezioni da 1 lt delle 12 che ho acquistato ad un prezzo,purtroppo,irripetibile (svendita x chiusura esercizio)...Verbier61 ha scritto:Qualcuno usa il castrol power 1? E' un jaso fd che ho trovato sottocasa. Caro (14 euro al kg) ma in un anno ne userei non piu' di 3-4 kg quindi non sono troppo preoccupato per il prezzo....
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
La 39.39 è una motosega... però penso che il discorso non cambi. Ne farò altri 4-5 litri al 2.5%, poi quando sarò a rodaggio finito prenderò un totalmente sintetico in modo da poter fare al 2% senza troppi calcoli.Riccardo79 ha scritto: col tempo, quando userai maggiormente il DEC sparirà anche dal tuo .
-Campagnolo- ha scritto:La 39.39 è una motosega... però penso che il discorso non cambi. Ne farò altri 4-5 litri al 2.5%, poi quando sarò a rodaggio finito prenderò un totalmente sintetico in modo da poter fare al 2% senza troppi calcoli.Riccardo79 ha scritto: col tempo, quando userai maggiormente il DEC sparirà anche dal tuo .
Ops giusto, siamo in area motoseghe .... pensavo al decespugliatore xD, ma alla fine i motori hanno le stesse caratteristiche anche se montati su attrezzi differenti
Età : 44
Sono nuovo e non ho letto tutte le 65 pagine della discussione
ma volevo chiedere se qualcuno di voi usa l'agip 2t MIX è catalogato API TC...
è un buon olio sintetico costa 13€ al kg. ?
alby974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 49
benvenuto sulle nostre pagine.alby974 ha scritto:Sono nuovo e non ho letto tutte le 65 pagine della discussione
l'olio di cui parli non è un sintetico e nemmeno un semisintetico.
è un (ottimo) olio minerale.
http://www.agipchiarenza.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=9&flypage=flypage.tpl&product_id=84&option=com_virtuemart&Itemid=54
dalle mie parti non riesco più a trovarlo (l'ho usato per circa 18 anni) e i distributori Agip mi dicono che sta andando fuori produzione.
Quindi per il normale uso con decespugliatore e per la motopompa bisogna fare la miscela al 4% e al 5% in rodaggio?
Età : 49
alby974 ha scritto:Quindi per il normale uso con decespugliatore e per la motopompa bisogna fare la miscela al 4% e al 5% in rodaggio?
mi permetto di risponderti attingendo all'esperienza d'officina.
Se usi un buon olio per miscela, indipendentemente dalla marca, puoi tranquillamente lavorare con il dosaggio al 2% (1:50). Ne mi sentirei di consigliare
percentuali maggiori per un eventuale fase di rodaggio. La cosa che più raccomando è effettuare un continua e costante manutenzione ai filtri aria, più
altre operazioni specifiche di manutenzione su ogni tipo di macchina, che non vado qui ad esporre in quanto non vorrei spingemri OT. Se vogliamo effettuare
un periodo di cosidetto "rodaggio" del motore, più che ad una percentuale più grassa, consiglerei, come logica, un utilizzo più moderato, con carichi da sforzo
contenuti.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Solo se l'olio è sintetico, ma nel caso di alby974 si tratta di olio minerale Agip, 4% è la sua percentuale.maxb. ha scritto:alby974 ha scritto:Quindi per il normale uso con decespugliatore e per la motopompa bisogna fare la miscela al 4% e al 5% in rodaggio?
ferrari-tractor ha scritto:Solo se l'olio è sintetico, ma nel caso di alby974 si tratta di olio minerale Agip, 4% è la sua percentuale.maxb. ha scritto:alby974 ha scritto:Quindi per il normale uso con decespugliatore e per la motopompa bisogna fare la miscela al 4% e al 5% in rodaggio?
beh il fatto del olio minerale o sintetico non sempre determina in automatico la percentuale, ad esempio l'olio stihl hp (rosso) è un minerale, ma
da sempre consigliato per l'uso al 2%. Ammetto di non conoscere questo Agip però...
ma questo Agip 2 T Mix e Agip Agrimotor 2 T sono per caso lo stesso olio minerale ? SAE 30 se non sbaglio...
proteggiamo lespecie a rischio estinzione
Età : 73
ieri ho preso un decespugliatore due tempi
dentro la confezione c'era la boccetta 600 ml suddivisa 585ml benzina e il restante olio
sto andando bene?
sto andando bene?
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
c'è un etichetta con indicato il tipo di carburante contenuto?
maxb. ha scritto:c'è un etichetta con indicato il tipo di carburante contenuto?
allora l'olio è una boccettina nera da 100ml con su scritto 1:50 con un tappo arancione che al momento non ricordo il marchio.....
la boccetta era vuota e stava nella confezione del decespugliatore....
scusatemi ma sono niubbo e tra l'altro oltre al decespugliatore ho solo un rasaerba a 4 tempi che non necessità di miscela quindi.......
Tranquillo che nessuno è nato imparatochris8 ha scritto:scusatemi ma sono niubbo e tra l'altro oltre al decespugliatore ho solo un rasaerba a 4 tempi che non necessità di miscela quindi.......
Se riuscissi a metterci una foto dei due contenitori ci sarebbe utile.
Ma se non ho capito male uno è un cilindro graduato o comunque un contenitore con una scala di misurazione del volume e l'altro è un boccettino che probabilmente è da 100ml. Potrebbe essere?
Poseidon X6- ex moderatori
bravo si è un contenitore graduato a 600 ml con gli ultimi 15 ml che c'è scritto olio,penso sia così se ancora ho la vista buona....
l'olio è da 100 ml e moh che vado a pranzo vi dico il marchio che non me lo ricordo....
se non erro sono al 3,5% quindi potrei aumentare un pò il dosaggio?
Ho capito di cosa si tratta. Considerando che il tuo Valex è un 26cc quindi ha un serbatoio piccolo e beve poco e supponendo che tu non faccia tirate col decespugliatore di 4 o 5 ore come sistema va bene secondo me.
I tuoi calcoli dovrebbero essere corretti per la precentuale della miscela. Considera che con un olio 100% sintetico di qualità la miscela è buona norma farla al 2% e che si fa al 4% solo negli oli minerali (più unici che rari ormai). Per i primi pieni e non conoscendo la formulazione io mi terrei all'indicazione presente sul contenitore graduato.
Qui ci sono indicazioni sul come fare il rodaggio di un nuovo decespugliatore:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4292-rodaggio-di-un-nuovo-decespugliatore
Qui invece sulle percentuali dei vari oli:
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
saluti!
saluti!
grazie più che soddisfacente
tirate di 4 5 ore le escludo perchè non ho praterie ma solo un giardino di 300 m circa da tenere a bada
ho guardato il barattolo dell'olio e ci sono i marchi della mcculloch e la flymo e un sito www.uoa.cc
poi c'è scritto 1:50 mixing 2%
se non ricordo male l'olio stihl rosso è un olio a base minerale, quindi non un vero olio minerale bensì un semisintetico.maxb. ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Solo se l'olio è sintetico, ma nel caso di alby974 si tratta di olio minerale Agip, 4% è la sua percentuale.maxb. ha scritto:alby974 ha scritto:Quindi per il normale uso con decespugliatore e per la motopompa bisogna fare la miscela al 4% e al 5% in rodaggio?
copio esattamente come riportato in scheda tenica:
Descrizione: Olio minerale altamente raffinato (IP 346 estratto DMSO < 3%) ed additivi.
Allora è lo stesso olio che esce come "Husqvarna Outdoor Equipment" che si trova nei negozi di fai da te, ovvero l'olio Husqvarna Low Smoke...uno degli oli di qualità più elevata!chris8 ha scritto:ho guardato il barattolo dell'olio e ci sono i marchi della mcculloch e la flymo e un sito www.uoa.cc
Finito il rodaggio dosalo al 2% perché è un 100% sintetico
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 1 di 40
