» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 306 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, paolo69, RasKebir, sgaragnone, wildwildcat
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
Poseidon X6 ha scritto:Allora è lo stesso olio che esce come "Husqvarna Outdoor Equipment" che si trova nei negozi di fai da te, ovvero l'olio Husqvarna Low Smoke...uno degli oli di qualità più elevata!chris8 ha scritto:ho guardato il barattolo dell'olio e ci sono i marchi della mcculloch e la flymo e un sito www.uoa.cc
poi c'è scritto 1:50 mixing 2%
Finito il rodaggio dosalo al 2% perché è un 100% sintetico
e si l'ho preso dal negozio dove ho preso il mostro infatti il ragazzo ha detto 5 litri di benzina 1 di questi quindi 2%
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
maxb. ha scritto:copio esattamente come riportato in scheda tenica:
Descrizione: Olio minerale altamente raffinato (IP 346 estratto DMSO < 3%) ed additivi.
hai ragione: ricordavo male.
l'husqvarna low smoke invece è proprio un semisintetico:Poseidon X6 ha scritto:Allora è lo stesso olio che esce come "Husqvarna Outdoor Equipment" che si trova nei negozi di fai da te, ovvero l'olio Husqvarna Low Smoke...uno degli oli di qualità più elevata!chris8 ha scritto:ho guardato il barattolo dell'olio e ci sono i marchi della mcculloch e la flymo e un sito www.uoa.cc
"Olio per motori a due tempi con un'elevata percentuale di componenti sintetici "
http://www.husqvarna.com/ch/it/accessories/other-accessories/lubrificanti/low-smoke/
"elevata percentuale sintetica" significa non 100% sintetico.
ergo è un semisintetico.
ad alte prestazioni.
io mi trovo benissimo con olio stihl ma per chi non volesse spendere molto sulla baia si trova olio echo 5 litri che è davvero un ottimo olio l'ho provato trovato benissimo..
Livello prestazionale specifiche:
API TC+ JASO FD GLOBAL GB ISO-L-EGD
infinito80- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.12
A pagina 62 si parla di olio HP Stihl (quello rosso) come semisintetico. Peppone dice che la base è minerale ma viene addizionata con prodotti di sintesi, quindi è un semisintetico. Inoltre sulla pagina ufficiale Stihl http://www.stihl.it/isapi/default.asp?contenturl=/knowhow/produkttechnik/betriebsstoffe-zubehoer/betriebsstoffe/zweitaktmotorenoel/default.htm la danno di classe FB.
Sinceramente non riesco a capire se è un minerale o un semisintetico, ma sopratutto se è un buon olio visto che è solo FB.
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
Ricordavo male allora. Io ero convinto di aver letto che fosse un sintentico Errore mio. In ogni caso è dosabile al 2% o è meglio qualcosa di più?peppone ha scritto:
Poseidon X6- ex moderatori
come già scritto, in scheda tecnica, che è anche l'unico documento valido in termini assoluti, pure a livello legale, l'olio stihl hp è certamente definito "minerale".
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
messaggio di servizio:
prego gli utenti che rispondono, precisano o implementano altri messaggi, di quotarli in modo da aver ben chiaro a cosa si riferiscono anche se qualcuno fosse appena incappato nelle pagine dell'argomento senza averle per forza lette tutte.
grazie a tutti della collaborazione
se è un semisintetico il dosaggio dovrebbe essere al 3,5%...se le catarreristiche dell'olio Husqvarna sono talmente buone come riferito (alte prestazioni) puoi provare a scendere al 3% ma non arrischierei percentuali inferiori...Poseidon X6 ha scritto: Ricordavo male allora. Io ero convinto di aver letto che fosse un sintentico Errore mio. In ogni caso è dosabile al 2% o è meglio qualcosa di più?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Il low smoke è 1:50 va assolutamente usato al 2% come da confezione.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
rispondo un po' in ritardo ... 15/585=2,56% percentuale buona per il rodaggio con l'olio huski, poi da abbassare al 2%chris8 ha scritto:bravo si è un contenitore graduato a 600 ml con gli ultimi 15 ml che c'è scritto olio,penso sia così se ancora ho la vista buona....
l'olio è da 100 ml e moh che vado a pranzo vi dico il marchio che non me lo ricordo....
se non erro sono al 3,5% quindi potrei aumentare un pò il dosaggio?
Salve a tutti io ho un piccolo dubbio
sto usando da qualche tempo l'olio della active il mix 2t il mio dece è in rodaggio e quindi metto nei 5 lit. di benzina circa 120-125 ml di quest'olio e comunque ho notato che dalla marmitta cola un pò di olio e fa anche un pò di fumo..... so che è in rodaggio e passando poi al 2% probabilmente fumerà meno e perderà meno olio.... ma il mio dubbio è che sul sito dell'active c'è scritto che vuol fatta la miscela al 1,5% con quest'olio... non è che sto già da ora esagerando con la dose di olio ????
alby974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 49
leggi quello che c'è scritto sull'etichetta dell'olio, la percentuale è sempre specificata.
Un po' di fumo è normale in rodaggio con miscela grassa
qualcuno ha provato l'olio Jonsered Super 2T? L'ho acquistato sta mattina ed è un JASO FD, pagato 11 euro.
http://www.jonsered.com/it/accessories-parts/lubrificanti/oli-per-motori-2t/olio-miscela-2t-super-low-smoke/
Se si, come lo trovate?
Età : 44
Si scrive Jonsered Super 2t, ma si legge Husqvarna Low Smoke
Vai più che tranquillo, ma comunque in questo argomento se ne è parlato tantissimo di questo olio
Grazie poseidon sei sempre un grande ..... io comunque possiedo anche il low smoke che sto per finire, però sai che il Low Smoke sembra un pò più denso? Ma forse è solo una mia impressione .
Età : 44
Un tempo Bardahl produceva un ottimo olio minerale. Il VBA. Lo usavo sulla Husqvarna 250 (era una moto da cross non una motosega ) con cilindro in ghisa al 4%
Ricordo le raccomandazioni del capo officina di non usare sintetici su quel motore ma solo il VBA.. Qualcuno conosce quest'olio ?
psq- utente registrato
Non so se l'argomento è già stato trattato. Mi riferisco al metodo per misurare la quantità di olio da aggiungere alla benzina.
Vedo che nel forum è uso comune parlare di percentuali mentre spesso le case produttrici consigliano rapporti di miscela. Es sul libretto del mio decespugliatore è consigliato un rapporto di miscela 1:50 quindi 1 litro di olio + 50 litri di benzina, quindi 20ml ogni litro
Usando il metodo della percentuale le quantità, anche se di poco, cambino.
Per preparare un litro di miscela al 2% vanno aggiunti 20ml di olio a 0,98l di benzina.
Voi come la preparate la miscela?
essere scrupolosi nel dosaggio dell'olio è un bene...ma una differenza di 0,02 litri di benzina in più o in meno è un dettaglio del tutto trascurabile.psq ha scritto:
Mi ricordo che ne avevamo parlato un po' di pagine fa (se hai voglia, cerca tra le precedenti 69...).psq ha scritto:Non so se l'argomento è già stato trattato. Mi riferisco al metodo per misurare la quantità di olio da aggiungere alla benzina.
In sintesi, bisognerebbe fare nel secondo modo ("Per preparare un litro di miscela al 2% vanno aggiunti 20ml di olio a 0,98l di benzina"), ma in pratica credo che tutti facciano 1litro benzina/20ml miscela.
Io in base a quello che devo fare ne preparo la giusta dose..... comunque mai oltre i 5 litri per volta, di solito preparo 1 o 2 litri per volta e tramite bicchierino graduato aggiungo 20ml(X 1 litro) o 40ml(X 2 litri) di olio che poi immetto nel serbatoio. La benzina che io sappia non si deteriora, di conseguenza preparo solo quello che mi serve.
Età : 44
Io attualmente uso aspen, ne consumo circa 35-40 litri al mese quindi piccole quantità. Quando facevo miscela riempivo la tanica da 10 e ci buttavo 200ml di 100% sintetico quindi ho sempre fatto 1:50 e non 2%
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
non è esatto, anche la benzina si deteriora e invecchia in tempi anche relativamente brevi, anche in uno-due mesi. Hai mai odorato benzina vecchia? puzza di acido. Io ne tengo sembre un barattolo per pulire l'apparato di taglio della motosega dall'olio lubrificante bio che dopo un mesetto diventa filante. Dopo qualche mese inizia ad avere un odore disgustoso, da utilizzare in ambienti ventilati o con mascherina.Riccardo79 ha scritto: La benzina che io sappia non si deteriora
se è necessario conservare la benzina in fusti... ad es 50 US Gall (189,27 lt) per qualche mese, è necessario preservarne il potere antidetonante e,dunque,è opportuno additivarla... Active ha in catalogo un buon additivo per benzina in flaconi da 100ml...la miscela ,a mio modesto parere, và fatta al momento e nella quantità occorrente (previo travaso dal fusto) in modo da consumarla tutta
Età : 73
Io ne faccio massimo tre litri alla volta. Ho due taniche i plastica nera apposta per benzina. In quella più grande tengo la benzina additivata col conservante. In quella più piccola metto 60ml di olio e poi tre litri di benzina misurata previo travaso in una bottiglia graduata. Quei tre litri so che mi dureranno al massimo qualche giorno se non meno.
avete mai provato l'olio della total "2TZ" e quello della tamoil sempre 2 tempi?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 2 di 40
