» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 432 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 427 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlexgrezzo, cespicl, luix70, sgaragnone, tribo
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 19 di 40
Pagina 19 di 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
Pubblico questo link in cui se ne parla:andrea abruzzo ha scritto:scusate un attimino...ma quanta benzina e quant olio occorrono per fare un litro di miscela al 2%??
Non prendetemi x idiota ma in un post si parlava di 980 ml di benzina e 20 ml di olio..io sapevo 1000 ml di benzina e 20 ml di olio...bohhh
http://www.ctseurope.com/notizia.asp?lingua=ITA&gruppo=6&id=176
Il particolare pongo l'accento sulla percentuale volume/volume, cioè questa formula chimica: % (v/v) = (volume del solvente/volume totale della miscela) x 100
Aggiungo anche questo link:
http://www.chimica-online.it/download/soluzioni/percentuale_in_volume.htm
Inoltre in questo caso vale che la "soluzione = miscela = (soluto + solvente)"
Ultima modifica di Anto86 il Ven Ott 11, 2013 1:05 pm - modificato 1 volta.
La risposta esatta era la prima
20ml di olio e 980 di benzina altrimenti la miscela viene al 1.96%
Non cambia molto ma se si vuole essere precisi ....
Quando la faccio per i miei modelli prendo un contenitore da 1 lt, metto la quantità di olio giusta e poi riempio con il carburante. In questo modo non devo misurare il carburante.
Just my 2 cents
Al
Just my 2 cents
Al
asimmetrico- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.10.13
Esatto, si deve far così e non si sbaglia. Anche perchè è il metodo più consono per miscelare bene l'olioasimmetrico ha scritto:
Just my 2 cents
Al
!!!Ho avuto sempre questo dubbio!!! (pur avendo passato parecchio tempo con motori 2T) e per praticità e abitudine uso un dosimetro in plastica con relativa tanica (sempre quello di 15 anni fà) che ti indica quanto olio mettere in funzione della quantità di benzina, e pensare che certi olii ti permettevano miscele attorno al 1,5%, non ho avuto mai problemi adesso ho finalmente scoperto l'arcano, proverò a verificare le dosi.asimmetrico ha scritto:La risposta esatta era la prima
Just my 2 cents
Al
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Scusate ma a me non tornano i conti... Capisco ed ho letto (velocemente) i link pubblicati da anto86, ma la benzina al distributore viene erogata in litri e non in volumi... e sulle latte dell'olio l'unità di misura è sempre il litro.
Quindi, se la matematica non è un'opinione, e la miscela va fatta la 2% (due parti d'olio su cento di benzina) significa che:
prendo un litro di benzina (1000ml), calcolo il 2% (1000*2/100) ed ottengo 20. Ovvero 20 ml di olio. Per un totale di 1020ml di prodotto finito.
Ora, se il 20ml è il risultato ottenuto dall'intero 1000ml, perchè mettere 980ml di benzina? La % in questa maniera non viene rispettata poichè calcolo la % d'olio su 1000ml di benzina e poi invece di benzina ne metto "solo" 980.
Se metto 980ml di benzina e voglio fare miscela al 2%, dovrò calcolare la % su 980, con il risultato di 19.6ml di olio, per un totale di 999.6 di miscela.
Che poi alla fine stiamo parlando della % d'olio su 20ml di benzina....che saranno...3 gocce?? Non credo si rischi di grippare la motosega o far girare il motore di quest'ultima con miscela troppo grassa...
Riccardin- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.13
faccio il giardiniere e uso ahime spesso attrezzatura a scoppio a miscela,faccio regolarmente miscela al 2%con olio sintetico in 1 litro di benzina...la faccio sempre giusta in modo da utilizzarla tutta in breve tempo....non ho mai avuto problemi e se si erano dovuti a oli di scarsa qualità....non capisco la precisazione su 980 ml di benzina ecc ecc ok sarà anche vero però non credo si faccia un danno grosso al motore....
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
io penso che sia giusto fare 2 parti di olio su cento di benzina(altrimenti non sarebbe al 2x100%) risultato si ottengono 102 parti di prodotto.se è sbagliato, sono sbagliate anche le indicazioni del costruttore,che dovrebbero essere 2 parti di olio in 98 di benzina.
Età : 64
Mi ritorna il dubbio, effetivamente 2% significa che su cento parti di "A" devo metterne due parti di "B" alla fine o 102 (A+B). Secondo mè con i dosimetri adeguati non si sbaglia.amelanchier ha scritto:io penso che sia giusto fare 2 parti di olio su cento di benzina(altrimenti non sarebbe al 2x100%) risultato si ottengono 102 parti di prodotto.se è sbagliato, sono sbagliate anche le indicazioni del costruttore,che dovrebbero essere 2 parti di olio in 98 di benzina.
Paolo67
Non so quale sia il metodo più corretto, comunque coloro che utilizzano il metodo "sbagliato", ottengono, a seconda del caso, una miscela al 1,96% oppure al 2,04% (approssimativo). Credo proprio che i motori non siano così sensibili alle minime variazioni della precentuale di olio, altrimenti grippaggi, usure anomale e incrostazioni in camera di scoppio sarebbero all'ordine del giorno per la maggior parte della gente. Ben diverso è sbagliare di brutto la percentuale corretta, ad esempio chi usa olio sintetico miscelato al 5% come se fosse olio minerale (o viceversa).
Il litro e' una misura di volume ed e' pari a 1000 centimetri cubici.Riccardin ha scritto:Scusate ma a me non tornano i conti... Capisco ed ho letto (velocemente) i link pubblicati da anto86, ma la benzina al distributore viene erogata in litri e non in volumi... e sulle latte dell'olio l'unità di misura è sempre il litro.
La percentuale e' il rapporto tra una parte (componente) ed il tutto
In questo caso il tutto e' la miscela quindi il prodotto finito.
Se il volume della miscela deve essere un litro, ed il2% deve essere olio, ne deriva che la benzina (l'altro componente) deve essere il 98%.
Infatti se aggiungi 20cc di olio ad un litro di benzina, alla fine non hai un litro di miscela ma 1,020 litri ovvero 1020 centimetri cubici.
Con percentuali cosi' basse, anche sbagliando, non si creano danni.se le percentuali fossero piu' alte si farebbero danni seri.
Al
scusa asimmetrico non ho letto tutto il topic,tu dici che la percentuale è il rapporto tra un componente e il tutto.
ma se io vado a comprare un prodotto del costo di 100 euro con iva al 20% lo pago 120 euro,o sbaglio?
Età : 64
L'ultimo post di assimmetrico mi ha messo un po' in crisi....devo riflettere..
Ma allo stesso modo: se macino 100 kg di carne ed a questa per darle sapore devo mettere il 2% di sale il "tutto" diventa 102 kg di carne salata... mica 98 di carne e 2 due di sale... Boooo
amelanchier ha scritto:scusa asimmetrico non ho letto tutto il topic,tu dici che la percentuale è il rapporto tra un componente e il tutto.
a parte i paragoni decisamente OT...non stiamo qui a guardare le montagne col microscopio: ovvio che se prendi 5 litri giusti di benzina e vi metti 100ml di olio la risultante sarà miscela all' 1,98%! ma il motore non se ne accorge nemmeno di quello 0,02 per cento di olio in meno!Riccardin ha scritto:L'ultimo post di assimmetrico mi ha messo un po' in crisi....devo riflettere..
la miscela spesso la facciamo nel bosco: mica in farmacia con la bilancia di precisione!
va bene essere rigorosi e metodici...ma qui si esagera.
mitico Peppone, risolutivo come sempre!!
asimmetrico ha scritto: Il litro e' una misura di volume ed e' pari a 1000 centimetri cubici.
Condivido entrambi: dal punto di vista matematico ha ragione asimmetrico; dal punto di vista pratico...peppone ha scritto: la miscela spesso la facciamo nel bosco: mica in farmacia con la bilancia di precisione!
Dan56k- Moderatori
Premesso che all'atto pratico non cambia nulla per un motore con entrambi i metodi, quando si parla di miscela bisogna riferirsi al volume totale della stessa e pertanto scindere le due parti per arrivare al 100.
Estremizzando: miscela al 50% significa 50 parti di prodotto A + 50 parti di prodotto B.
Personalmente se devo preparare 3 litri di miscela al 2% metto prima 60 cc di olio e poi aggiungo benzina fino al raggiungimento dei 3.000 cc (qundi 2.940 cc di benzina)
Il farmacista fa così. Ciao a tutti.
Leggendo le varie opinioni sulla questione e visto che tanti comunque preparano la miscela al 2% versando 20 ml di olio e poi 980 ml di benzina (oppure per 5 litri: 100 ml di olio e il restante 4900 di benzina) mi è venuta la curiosità di vedere quanto olio in meno diamo alla nostra motosega facendo la miscela aggiungendo 20 ml di olio a 1000 ml di benzina.
Siccome la miscela totale sara 1020 ml e la percentuale si calcola Olio/Miscela, avremmo: 20/1020 = 1.96. Ora, 2% - 1.96% = 0.04%: questo è l'errore commesso.
Io sono il primo a dire che il motore manco se ne accorge, nell'immediato però, a lungo andare non credo, diciamo che conserverà ricordo di questa minore lubrificazione.
Quell'errore del 0.04% possiamo vederlo (nel caso di un litro) come 20 ml di benzina che sono in più e non sono miscelati dunque. Per 20 ml di benzina che dovrei portare anch'essa al 2%, dovrei aggiungere nemmeno mezzo millilitro di olio, per precisione fa 0.4 ml = 0.0004 litri. Siccome operando sempre in questo modo l'errore me lo porto dietro in ogni litro di miscela che faccio in dieci litri di miscela fatti cosi diamo 0.0004*10 = 0.004 litri = 4 ml di olio in meno. Amplificando la cosa a 50 litri di miscela fatti in questo modo trovo che alla nostra motosega diamo 20 ml di olio in meno (cioè un litro di benzina senza olio).
Inoltre se un boscaiolo consuma 3 litri di miscela al giorno fatta in questo modo (e 3 litri al giorno sono un dato irrisorio per uno che fa legna) 50 litri di miscela li consuma in circa 17 giorni. Se vediamo la cosa ancor in più ampia scala, andando a vedere magari 90 giorni di utilizzo in questo modo, facendo una semplice proporzione troviamo che in 90 giorni noi non abbiamo dato alla nostra motosega circa 100 ml di olio. Bhé come potete vedere quel mezzo millilitro alla lunga diventano decine di millilitri...
Ho provato ha vare un paio di misure sul dosimetro graduato che uso da sempre:
Marca Acerbis diametro interno 42mm portata massima 250 ml
tacca 20ml (1 litro al 2%) altezza a 15 mm dal fondo, 20,7ml
tacca 100ml (5 litri al 2%) altezza a 76 mm dal fondo, 105ml
tacca 200ml (10 litri al 2%) altezza 157 mm dal fondo, 217 ml
Che dire, continuo così meglio abbondare che deficere!
Probabilmente sulla quantità e sull' uso intensivo questo avrà un peso ma per il mio uso mi va bene così.
Paolo67
Paolo67
Salve a tutti, volevo illustrare il mio metodo e credo che per uscire da misure cervellotiche vada più
che bene, ho una tanichetta da due litri metto l'olio alla quantità per i due litri(dipende dalla percentuale che uno vuole fare)poi riempio la tanichetta. penso sia veloce e quasi immune da difetto.se sono o.t perdonatemi e cancellate pure l'intervento.
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
escludendo casistiche particolari ed estreme (f1) la nostra vita quotidiana è colma di oggetti con ampie tolleranze.Anto86 ha scritto:Leggendo le varie opinioni sulla questione e visto che tanti comunque preparano la miscela al 2% versando 20 ml di olio e poi 980 ml di benzina (oppure per 5 litri: 100 ml di olio e il restante 4900 di benzina) mi è venuta la curiosità di vedere quanto olio in meno diamo alla nostra motosega facendo la miscela aggiungendo 20 ml di olio a 1000 ml di benzina.
tutto ciò che è costruito in grande serie ha delle tolleranze definite, che rendono economica l'esecuzione, stabile e duraturo nei limiti di progetto il funzionamento. vale anche per i motori 2t e l'olio miscela. se viene consigliato il 2% non vuole dire che una piccola deviazione sia significativa. magari fare miscela all'1% è poco, ma la differenza fra 2% e 1,96 o cosa si vuole% è del tutto e assolutamente irrilevante. non torniamo più, per favore, su queste inezie
dove ho comprato la mia jonsered 2260 infatti il meccanico mi ha detto che il power1 Racing non è specifico per motoseghe .......ma io ho sempre usato Castrol dalla dolmar CT stihl 660 .....alla piccola stihl 192 c, e mio padre anche.. (9 motoseghe in tutto ) mai un problema , sinceramente i problemi me li da ora solo la famosa Aspen sulla 2260.... finiti i 5 litri, torno ad usare blu super e il mio caro buon Castrol , ciaoooDotCom ha scritto:Sicuramente sono motori 2T , ma il power1 Racing non è specifico per motoseghe e decespugliatori , se succede qualcosa non riconoscono neanche la garanzia secondo me. :S
giulio.s- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.13
Età : 53
Confesso sono confuso. Leggendo questo thread mi ero convinto che il Castrol powerf1 racing fosse tra i migliori olii anche per decespugliatori.
Ho mandato una mail a Fuxtec chiedendo quale fosse il miglior rapporto dimiscelazione con un olio 100% sintetico ( loro consigliano da 3 a 4%) e mi hanno risposto che e' meglio un semisintetico al 4%.
Visto che un litrol'ho gia comprato, cosa faccio, lo uso comunque o compro un olio Efco semisintetico e provo a restituire il Castrol?
Al
Al
Se ne era parlato mi pare in motoseghe cinesi... in sostanza, alcuni sostengono che fare la mix un po' più grassa (3% sintetico e 4% semisintetico) non fa male ai cinesini a causa della qualità dei materiali e delle tolleranze "allegre", per cui un po' di lubrificazione in più fa bene e gli allunga la vita.asimmetrico ha scritto:Confesso sono confuso. Leggendo questo thread mi ero convinto che il Castrol powerf1 racing fosse tra i migliori olii anche per decespugliatori.
Il discorso dipende molto dal tipo di olio e dall'uso, tu prova al 3% poi se trovi vistose tracce di olio dalla marmitta smagrisci al 2.5% o 2% (per la mia mototrivella faccio 2% come per tutti gli altri attrezzi, ma è chiaro che l'uso che ne faccio è sporadico e meno intensivo di un decespugliatore)
salve, forse ne ne è parlato gia nel forum, ma sinceramente non riesco a trovare le risposte che cerco, dunque vorrei chiedervi come vi trovate il classico olio stihl per motoseghe colore rosso che da sempre mi è stato detto di usare al 2% come anche per tutti i sintetici.
chiedo questo perchè nel forum mi sembra di aver letto che lo considerate un olio di non eccelsa qualità e quindi vorrei saperne di più.
sinceramente posso dire che rispetto ad altri oli per miscela di marca mi sembra quello che fa meno puzza.
ho usato anche olio scuteristico di ottima marca sintetico, ma alla fine ho dovuto usare la miscela per altri motori (decesp.) perchè sulla motosega essendo la marmitta frontale il puzzo era insopportabile....
che olio consigliate buono e che non intossichi durante il lavoro?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Quell'olio rosso marchiato stihl è classificato jaso fb (lubrifica poco inoltre, lo si dice sia qui sul forum e me lo disse tempo fa anche il mio meccanico di fiducia). Potresti pensare di prendere un olio classificato jaso fc o jaso fd. Io uso un jaso fc e mi trovo bene, (prima usavo un olio rosso classificato jaso fb e in effetti puzzava parecchio) non adora troppo, e vedo che il motore rimane pulito comunque; lo uso su tutti i miei motori 2t al 2%.pw31 ha scritto:salve, forse ne ne è parlato gia nel forum, ma sinceramente non riesco a trovare le risposte che cerco, dunque vorrei chiedervi come vi trovate il classico olio stihl per motoseghe colore rosso che da sempre mi è stato detto di usare al 2% come anche per tutti i sintetici.
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 19 di 40
