» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
Buona sera, avrei bisogno di un chiarimento ieri o acquistato un motopompa a miscela, chiedo al meccanico del concessionario se potevo usare la benzine che preparavo per la motosega ed il decespugliatore, in risposta mi a detto di no che andava fatta al 4% sia che fosse l'olio sintetico o minerale in quanto sia la motosega che il decespugliatore sono a canna cromata la motopompa no, e vero quanto riferito del meccanico, io uso olio sthl HP rosso in quantità 5 litri benzina 100 ml olio, posso farla anche alla motopompa nello steso dosaggio.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 68
1)Che marca è questa motopompa? 2) La motopompa l'hai comprata usata?
vfrancesco- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.14
RE: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI PARTE 2
La marca della motopompa e Farmer mod FA25 e lo acquistata nuova.
Età : 68
Allora....io ho un amico che ha un vecchio kawasaki td 24 (è un decespugliatore), sul tappo c'è scritto di fare la miscela al 4%, ma lui gli ha sempre messo mix al 2% fatta con l'olio Stihl HP ultra.
Secondo me se usi quest'olio o uno di qualità simile (sempre totalmente sintetico, MI RACCOMANDO) potresti farla al 2% tranquillamente, cioè preparare una miscela che vada bene per tutte le tue attrezzature.
Dalla foto mi sa tanto di Cinesina, perciò controlla bene da dove proviene la motopompa e poi ne riparliamo.....
Ciao, Francesco
Ciao, Francesco
Quale foto??vfrancesco ha scritto:Dalla foto mi sa tanto di Cinesina, perciò controlla bene da dove proviene la motopompa e poi ne riparliamo.....
Se intendi l'avatar di ireneo è una motosega, una stihl 170 o 171...
spero si riferisca ad una foto presa dal web (come credo che sia), anche a me pare un blocco motore cinese per decespugliatori, infatti indicano miscela al 4%
Anto86 ha scritto:Quale foto?? ?????
Eh no Anto, so perfettamente riconoscere una motosega da una motopompa . Anche la motosega nella foto è prodotta in cina, la ms 170, ma è pur sempre una Stihl
Ho visto alcune foto sul web(ammetto che non conosco alla perfezione ogni motopompa esistente in commercio), Kromer mi ha dato conferma della mia ipotesi, perciò, caro Ireneo, io non rischierei avendo tra le mani un motore cinese e preparerei la sua miscela a parte al 4%, lo so che è una seccatura ma......
Non fraintendermi: ho pensato solo che avessi visto male l'avatar, che so, magari uno schermo piccolo, problemi di vista...ogni tanto succede.vfrancesco ha scritto:Eh no Anto, so perfettamente riconoscere una motosega da una motopompa . Anche la motosega nella foto è prodotta in cina, la ms 170, ma è pur sempre una Stihl ..
Foto vista online...stop..
Scusate, torniamo in tema..
Si ok Anto !!!!!!!!!!!!
Pensa che con l'iphone non vedo neanche le immagini del profilo, quindi ora con il pc è tutta un'altra cosa!!
FINE OT
FINE OT
Salve ho una motozappa 2T marca Brumi mini klein special, motore 7cv di marca agris se non sbaglio.
Il motozappa mi è stato venduto di seconda mano ed il vecchio proprietario usava olio minerale miscelato al 4%, vorrei sapere se usando olio sintetico devo mantere questa proporzione o posso scendere al 2%.
Inoltre vorrei sapere quale dei due tipi di olio fa fare meno fumo al motore.
Sintetico al 2 % meno olio meno fumo
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Francesco dai documenti e sulla scritta che trovo sulla motopompa e costruita in Italia dalla Gramec a Reggio Emilia, su libretto d'uso mi dice di fare la miscela al 4% non mi dice se solo olio minerale o anche il sintetico, oppure il sintetico posso farla al 2%,
Età : 68
Meglio così: olio sintetico e preparala al 2% (casomai la provi un po e vedi come si comporta per essere sicuri)
Attento però che l'olio Stihl HP (quello rosso) che usi tu è a base minerale!!!!
PS. Leggi cosa c'è scritto sulla griglia dell'avviamento del motore e vedi dove il motore è costruito,così ci togliamo tutti i dubbi.(sono ormai tanti i costruttori che usano motori cinesi sulle applicazioni costruite qui in italia)
@ Ireneo:
controlla sul motore se è riportata la provenienza, a me sembra un blocco cinese (anche il fatto che la miscela dev'essere al 4% è un indizio); un parente ha una motoirroratrice Farmer con blocco Emak, però quello si riconosce facilmente.
Nel tappo del filtro dell'aria riporta l'anno di costruzione , il numero di serie ditta costruttrice, ne lato riporta come dice Krome e Francesco Made in cina, a dire che sono andato al rivenditore della Stih per non comprare roba cinese invece la vendono anche loro, sara per il prossimo acquisto.
Età : 68
Anche il mio rivenditore Stihl vende anche roba cinese............cose da matti
A questo punto, non rischiare....prepara la miscela al 4% e avrai (si spera) meno problemi.
Molti rivenditori vendono roba cinese ,che lo ammettano o meno,anche quello che di solito mi servo poi va be lui lo dice e fornisce i ricambi
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
castrol garden 2t sintetico e 4t minerale......
ciao ragazzi,chiedo un consiglio....
questo e' quello che faccio....
decespugliatore echo srm222es- 22cc_ miscela 2% ( olio castrol garden sintetic 100%)
rasaerba brigge/stratton serie 450 148cc (olio castrol garden 4t sae 30) questo penso sia minerale.
come olii vanno bene?? dato che ne sapete piu' di me vorrei una conferma o un consiglio.....
denny28- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
Sono tutti e due ottimi lubrificanti che vanno benone per le tue macchine.
Un unico consiglio: prova un sintetico anche sul rasaerba. Ormai gli oli sintetici hanno superato di gran lunga quelli minerali perciò offrono migliore lubrificazione in ogni condizione d'uso, e il motore ringrazia!
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Set 08, 2014 8:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
il titolo dell'argomento è OLIO MISCELA
eviatiamo di parlare di olii per 4 tempi, grazie
Buon sera a tutti, mi autoquoto per dirvi che ho scritto a Makita e mi ha risposto:biker57 ha scritto:Ho acquistato una confezione da 1 litro di olio Dolmar Jaso Fd ed ho notato che riporta stampigliato questi numeri 23 200813 che suppongo saranno un lotto di produzione. Su altri prodotti industriali tedeschi ho notato che utilizzano questo metodo per indicare anno e settimana di produzione che in questo caso sarebbe il 2008! Qualcuno sa esattamente a cosa corrisponde la marcatura sull'olio Dolmar?
Se è olio del 2008 lo posso utilizzare?
saluti A tutti
L’olio miscela da lei acquistato riporta la dicitura 200813 che indica che è stato confezionato il 20/08/13 quindi trattasi di olio molto recente e nel pieno delle sue caratteristiche fisico-chimiche.
Perando che sia utile a tutti.
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Ireneo ha scritto:Nel tappo del filtro dell'aria riporta l'anno di costruzione , il numero di serie ditta costruttrice, ne lato riporta come dice Krome e Francesco Made in cina, a dire che sono andato al rivenditore della Stih per non comprare roba cinese invece la vendono anche loro, sara per il prossimo acquisto.
Chiedo scusa agli amministratori se o sbagliato quotare il post, volevo ringraziare tutti per l'aiuto ed i consigli datomi onde evitare di acquistare macchine che non sono di mio gradimento anche se acquistate in negozi specializzati, ringrazio di nuovo tutti.
Età : 68
vfrancesco ha scritto:Sono tutti e due ottimi lubrificanti che vanno benone per le tue macchine.
grazie del consiglio...
salve, sono abbastanza ignorante per quanto riguarda i motori 2t, vorrei sapere se un motore che ha usato sempre miscela con olio minerale e poi usa olio sintetico al 100% ha dei benefici e ci sono delle controindicazioni o ancora non cambia nulla.
Do per scontato che l'olio deve essere sempre di buona qualita' altrimenti il discorso non vale.
Ireneo ha scritto:Buona sera, avrei bisogno di un chiarimento ieri o acquistato un motopompa a miscela, chiedo al meccanico del concessionario se potevo usare la benzine che preparavo per la motosega ed il decespugliatore, in risposta mi a detto di no che andava fatta al 4% sia che fosse l'olio sintetico o minerale in quanto sia la motosega che il decespugliatore sono a canna cromata la motopompa no, e vero quanto riferito del meccanico, io uso olio sthl HP rosso in quantità 5 litri benzina 100 ml olio, posso farla anche alla motopompa nello steso dosaggio.
Salve, ho un caso simile. Ho appena comprato un decespugliatore Valex, Huston 43c. Sul manuale dicono, in righe separate, di fare la miscela al 4% e di utilizzare olio sintetico tipo JASO FC grade o ISO egc grade. Non è chiarissimo ma il meccanico del centro assistenza mi ha detto di fare al 4% con olio sintetico perché il cilindro non è cromato.
Credo che sia così, però qualcuno mi può confermare?
Windof- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.14
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 35 di 40
