Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 210 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 208 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
re: olio bardahl
premesso che costa 14/15 € lt.
le sue specifiche sono: SAE 30
API TC / JASO FD / ISO - L - EGD
KGR INJECTION
Lubrificante premium performance specifico per motori 2T ad alte prestazioni di moto stradali ed ottimale per sistemi di lubrificazione automatici e DFI.
Formulato con speciali basi sintetiche ad alta viscosità tali da assicurare una lubrificazione sempre efficiente ed una combustione ottimale e pulita da depositi
Aumenta la potenza del motore
Massima pulizia del motore
Tecnologia Smokeless
Contiene l'esclusiva formula anti-attrito Bardahl Polar Plus in grado di formare una pellicola molecolare lubrificante che, fissandosi chimicamente sul metallo, crea una barriera di protezione permanente riducendo drasticamente gli attriti e le usure su tutte le parti lubrificate.
La formula Bardahl Polar Plus garantisce una maggiore potenza con la massima sicurezza anti-grippaggio anche nelle più difficili condizioni d’impiego del motore. KGR formulato con l'innovativa chimica del polisobutene ad alto peso molecolare, a basse ceneri e ad alto potere detergente, consentono di mantenere pulite le parti più calde del gruppo termico inibidendo l'accumulo dei depositi sulla candela, sulle luci e sulle valvole di scarico e, tra gola del pistone e fascia elastica. Esso riduce la fumosità allo scarico (Tecnologia Smokeless) assicurando la massima protezione ed una maggiore pulizia al motore.
questo è quello riportato dal sito.
KGR INJECTION
franciscus- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.14
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
Ok, quindi è un sintetico puro. Puoi usarlo per la miscela tranquillamente ci mancherebbe, bardhal e un ottimo olio, ne faccio utilizzo del 4t anche sulla moto.
Se la mts o il decespugliatore sono nuovi, per il primi pieni fai la miscela come sopra scritto. Poi segui le indicazioni del libretto ma a patto che sia sempre sintetico puro.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
leggendo le specifiche a me non sembra un sintetico al 100% in quanto c'è scritto:
formulato con speciali basi sintetiche ad alta viscosità etc etc...
comunque penso che sia un olio di qualità buona !
io uso ormai da una decina di anni il mobil1 racing 2T e mai un problema sui miei mezzi...
nespolo 65- utente registrato
Qualcuno di voi ha mai provato il Lubex sintesi 100% sintetico?
Qui dalle mie parti si trova a 7-8€ al litro...
ecco le specifiche:
SINTESI 2 TEMPI
Lubrificante 100% sintetico di ultima concezione. Per motori di Moto e Scooter 2 Tempi con o senza miscelatore separato
API TC+
JASO FC+
ISO-L-EGD+
ISO-L-EGE level
USO INTENSIVO/SPORTIVO:
Se la Tua moto o il tuo scooter viene impegnato nelle condizioni più estreme, anche con 2 passeggeri, con elaborazioni e in tutte le stagioni necessita del più alto livello di protezione e pulizia interna. Solo un lubrificante completamente sintetico può garantire l'efficenza del motore e il mantenimento delle prestazioni nel tempo.
Caratteristiche importanti:
Protezione del motore alle alte temperature - OTTIMA
Protezione del motore alle basse temperature - OTTIMA
Bassa fumosità allo scarico - MOLTO BUONA
Protezione per l’avviamento a freddo - OTTIMA
Pulizia del motore - OTTIMA
Miscelabilità con lubrificanti di altre marche e modelli (rabbocco) - OTTIMA
ecco le specifiche:
SINTESI 2 TEMPI
API TC+
JASO FC+
ISO-L-EGD+
ISO-L-EGE level
Andrew_992- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.14
Il produttore sull'etichezza può scrivere quello che vuole ma stà di fatto che è classificato Jaso FC, discreto- Certamente oli con caratteristiche migliori esistono. Considera che motoseghe e decespugliatori hanno un regime di giri a vuoto e a piena potenza ben superiori a scooter e via discorrendo. Personalmente, senza nulla togliere a quest'olio, consiglio sempre di utilizzare oli specifici per motoseghe, non costano una fortuna in più.
Scusa Nonno ma una mts cinquantino non supera i 4 Cv. In campo motociclistco vanno ben oltre i 10 Cv anche se con sistemi di raffreddamento a liquido. Condivido che per la differenza di prezzo he c'è sia preferibile puntare al top ma sono convinto che non sia poi così importante.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Sono parzialmente d'accordo con te Marzot che non è una questione di vita o di morte se non si usa per forza un olio sintetico al 100% e per giunta classificato Jaso FD. In Val di Non, in Val di Fassa e dintorni ho visto boscaioli professionisti che usavano olio minerale e non hanno mai grippato. Smontati i gruppi termici presentavano solo delle leggere velature sul cielo pistone. Che un 50ino motociclistico sviluppi ben 10 c.v. contro i scarsi 4 di qualche motosega (le più spinte)lo condivido ma motoseghe e decespugliatori io li considero al pari dei motori da competizione.
Come regime massimo a vuoto siamo sui 12~13500 giri/min e come potenza massima sui 8500~9500 giri che non sono noccioline.
Che ne pensate del Motul 710?
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
Se hai un pò di pazienza e sfogli le pagine precedenti di questo topic e di quest'altro, https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1 , trovi senza dubbio molte impressioni sul tipo di olio che ti interessa.
Oggi mi è successa una cosa strana col decespugliatore
L'ultima volta lo aveva utilizzato il mio babbo una settimana fa (la miscela l'aveva fatta lui...........)
non sono riuscito a metterlo in moto in quanto aveva una compressione pazzesca.
Ho pensato non è che mio padre ha grippato e non mi ha detto niente.....
Comunque dopo il normale battibecco padre-figlio,..... anzi no figlio-padre, ho deciso di smontare la candela e non vi dico cosa è uscito da quel cilindro.
Olio, ma olio come se piovesse, la candela era tutta imbrattata che non si riconosceva più.
Mio padre ha giurato, e continua a farlo, che la miscela l'ha fatta al 2% col sitetico roloil che avevamo comprato qualche mesetto fa.
Comunque una volta tolta la candela, con mio immenso sollievo, ho visto che il pistone, scorreva fluido e quindi dopo aver fatto colare buona parte dell'olio dal foro candela (circa 8 cc misurato + altro) a poco a poco la compressione è calata fino a quando sono riuscito a mettere in moto il mio amato 4.0 evo.
All'inizio fumava che era una ciminiera, ma poi a poco a poco sembra essere tornato tutto alla normalità.
Secondo voi si è compromesso qualcosa?
Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo sia a caldo che a freddo e sembra che adesso vada alla perfezione.
debbo fare per qualche pieno la miscela più magra?
Debbo cambiare olio?
Io sono sempre più convinto, comunque, di tornare al minerale e miscela al 4% (appena finito questo flacone di sintetico).
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Se ora funziona bene io non mi preoccuperei Fare miscela più magra non la vedo come una cosa necessaria anzi meglio evitare,non vorrei che ottieni l'effetto contrario cioè una bella grippata Tornare al minerale non ne vedo il motivo sono molti anni che faccio 2% col sintetico e nessun problema Resta da capire come è finito l'olio nel cilindro
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Tutto è bene quel che finisce bene!
La miscela sempre e solo al 2 col sintetico o poco più. Non è che se gli è stata fatta una overdose di olio ora gli fai la miscela più magra per compensare la cosa, così lo grippi!!
2% sintetico, 4 o 5 col minerale..fai te!
Non lo so il minerale mi da più sicurezza.
fra l'altro fra qualche giorno mi arriva una vespa del 1956 e quella va a minerale..... (motori di 60 anni fa....).
Per quanto il papà possa aver abbondato nella percentuale di olio rimane inspiegabile la presenza di 8 cc nella camera di scoppio. C'era residuo di miscela fatta dal papà nel serbatoio o quest'ultimo era completamente vuoto? Salutiworior ha scritto:....Resta da capire come è finito l'olio nel cilindro
poca miscela nel serbatoio (che sò 20% circa), ma io poi ho aggiunto quella fresca fatta da me prima di provare ad avviare.
Io non capisco una cosa: vi divertite tra padre e figlio a farvi gli scherzi???
no ferrari è che mio padre è un pò troppo vecchia scuola.
Compragli una siringa da 20 ml e digli che deve metterene una è non più di una per ogni litro di benzina
fedde '77- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.10
Per info sull'ultimo contenitore di Strong k.70 100% sintetico e' classificato JASO FD, ho fatto richiesta delle caratteristiche a sabart (distributore) vediamo se riesco ad averle.Ecco qui:
https://servimg.com/view/16887574/26
https://servimg.com/view/16887574/25
https://servimg.com/view/16887574/27
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Ciao a tutti,
non so se avete già parlato di questo olio nei post precedenti, ho scorso circa 15/20 pagine e poi mi ballavano gli occhi.
Cmq oggi ho comprato l'olio miscela dell'active (Jaso: FC) da miscelare al 2%, il negoziante mi ha proposto anche l'olio sempre active ma da miscelare all'1%... Io per non sbagliare ho preso il primo.
Voi cosa ne pensate?
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Quali sono le specifiche dell'olio da miscelare al 1%?
Io nel dubbio avrei fatto come te.
mesodcaburei- Moderatori
Le specifiche non le so perché non ho preso in mano la confezione, ho provato a dare un'occhiata veloce su internet ma niente.
Quello che ho preso io penso vada bene, però questo a dosaggio 1% mi incuriosisce!
Prezzi bombola 1 litro:
quello al 2% 9€
quello all'1% 15€
quello al 2% 9€
quello all'1% 15€
Qualche giorno fa mi sono comprato una husqvarna 135 che domani metterò in funzione per spezzare un pò di legna per il camino, stasera non avendo olio miscela, sono andato dal rivenditore husqvarna e ho preso il nuovo LS+.
Allora, sul sito si capisce che è un olio semisintetico, poi con il proprietario del negozio guardando le specifiche JASO risulta un FD, con tanto di miscelazione al 2%.
Mi sembra che su questi olii ci sia parecchia confusione.
Bottone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.14
se la memoria non falla se ne era già parlato in questo topic...un iscritto (non ricordo chi) lo ha pure usato a suo dire a quella % (1%) senza inconvenienti...dovrebbe essere un API TC+ (JASO FD) si tratta di un olio sintetico additivato pertanto il mantenimento della miscela è assicurato per molti mesi...mesodcaburei ha scritto:Quali sono le specifiche dell'olio da miscelare al 1%?
MASTROTURI- Moderatori
Età : 73
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 38 di 40
