» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 6:49 am
Da Luigite Oggi alle 6:18 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309936 messaggi in 16467 argomenti
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
tu fai una miscela al 2.5% e non ti sbaglierai mai. Olio sintetico o semi-sintetico, quello è un problema minimo. Di definizioni sui lubrificanti ce ne sarebbe da parlare, ma non è la sede. sono già andato abbastanza off topic!
Una cosa importante è che la benzina sia sempre fresca... direi meno di due mesi di vita... quindi acquista la benzina, miscela con olio di tuo piacimento e utilizzala entro un paio di mesi, poco più!
exhaustport- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.15
Il Celtico ha scritto:Per capirci meglio, vi porto un esempio concreto. Sulle mts Landoni e' pressofusa la dicitura di miscelazione:
uso normale 6%, rodaggio 8%. Rodaggio ore 50.
Una volta le finiture e le tolleranze dei materiali, nonche' in alcuni casi anche i materiali stessi, non erano come oggi. Questo si rifletteva sulla fase di rodaggio, ovvero da effettuarsi con piu' accortezze e con percentuali di olio piu' elevate.
Oggi di contro, la miscela e' pressapoco la stessa sia in rodaggio che dopo. Si preferisce magari limitare un poco i giri, ingrassando in alto durante le prime ore di funzionamento.
L'olio minerale ha capacita' lubrificanti limitate soprattutto in presenza di alte temperature. Di contro, l'olio sintetico, se di ottima qualita', lubrifica anche con percentuali bassissime, nell'ordine dell'1%.
In conclusione, anche su vecchie mts meglio usare sempre olio sintetico con percentuali indicativamente attorno al 2% o piu' in base al tipo di utilizzo. Sulle Landoni uso tranquillamente un ottimo sintetico al 2% da anni, senza problemi di alcun tipo.
Buona segatura.
Il Celtico.
Quoto in pieno, anche io nella mia blitz 504, motosega di vecchia concezione, dove veniva riportato di usare miscela al 5%, uso miscela al 2% rigorosamente con olio sintetico, senza problemi.
polmau- Moderatori
il problema che una benzina non sia fresca e' che perde di ottani quindi usandola cosa puo' comportare oltre che rendere meno la macchina
diciamo che il problema principale è l'ossidazione degli idrocarburi a contatto con l'ossigeno, e non meno la parziale volatilizzazione degli addittivi che vanno a stabilizzare la benzina in termini di ottani. Oltre a quello la benzina, al suo interno, ha altri addittivi che servono a ottimizzare la pulizia del motore. Più tecnicamente non so andare, per mancanza di conoscenze, ma per esperienza noto che la benzina più vecchia di 2-3 mesi cambia odore, consistenza e il motore va decisamente peggio. Con un esperimento fatto qualche tempo fa avevo notato che la miscela realizzata con benzina fresca resta miscelata per ore, anche qualche giorno, la miscela fatta con benzine vecchie tende a separarsi più facilmente.
Se qualcuno è più ferrato di me chimicamente sarebbe interessante capire cosa realmente succede nella benzina nel tempo, il risultato finale è una peggiore resa del motore e oserei dire anche un maggior rischio di danni al motore. Nel dubbio, personalmente, la miscela non la faccio mai durare più di un mese.
Se analizziamo la miscela invece lasciata nel serbatoio dell'attrezzo, questa dopo circa un mese comincia ad attaccare gomma e metalli vari, creando depositi e corrosioni nel carburatore, indurendo o ammorbidendo membrane e seccando tubi. Problemi garantiti.
spero di non andare OT anni fa avevo un collega che aveva lavorato in un laboratorio chimico dove la ditta produveva anche oli per mix e mi diceva che gli oli nella mix dopo un certo periodo smiscelano e anche se agiti non si miscelano piu' ora non so se a distanza di anni le cose sono cambiate .
lo scorso anno ho voluto fare una prova mettendo in tre provette chiuse con tappo ermetico :
1) benzina tal quale
2) mix 2% tal quale
3) mix 2% con stabilizzante
di tanto in tanto le contrllavo
dopo circa un anno non ho notato nessun fenomeno di separazione
in ogni caso cerco sempre di fare la mix che mi serve e quando acquisto la benzina la addiziono sempre di stabilizzante
2) mix 2% tal quale
lo stabilizzante non è mai sbagliato, tutto dipende molto dalle benzine comunque. io ultimamente utilizzo e25 ma per questioni di necessità di potere antidetonante, la scelta migliore resta la classica di marca o una 100 ottani, e fresca, il più possibile
Fine offtopic
Fine offtopic
concordo con te, alcuni usano quella che si acquista in Svizzera, io abito a 30 Km, che ha 94 ottani e poi si lamentano che la mts va male, quella va bene solo per le automobili
Delle benzine parliamo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t2314-benzine-tipi-qualita
Per favore torniamo a parlare di Miscela e relativo Olio
Poseidon X6- ex moderatori
chiedo scusa!
vi ringrazio per la delucitazione.adesso sono più tranquillo grazie ragazzi...
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
exhaustport ha scritto:chiedo scusa!
mi associo alle scuse di Exha
nitro
Per la mix uso olio Stihl Hp Super, sono arrivato al fondo del flaconcino (1 litro) e l'olio è diventato densissimo come se avesse fatto un fondo. Tenendolo al caldo la situazione è leggermente migliorata ma un po' di fondo è rimasto.
Perchè? Vi è capitato anche a voi? posso fidarmi ad utilizzarlo?
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
è da molto che hai quel flaconcino? è stato conservato magari in un garage umido?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Umido non direi, ma è li da parecchio, minimo 3 anni...
decespugliatore maruyama a zaino dubbi su miscela
Salve a tutti,ho acquistato un decespugliatore maruyama bkc5020 nuovo , ho dei dubbi sul tipo di miscela da utilizzare,il manuale d'uso indica una miscela al 4% senza specificare se olio minerale-semisentetico o sintetico puro.Il rivenditore di zona mi dice di usarlo con miscela al 2.5 % sintetico,ho mandato 2 mail alla Sabre italia che e' l'importatore maruyama per l'italia ma non mi hanno risposto.Vorrei usare questo decespugliatore con la miscela alchilata che come ben sapete e' al 2%,per preservare un po' i polmoni visto che lo utilizzo nei vigneti per molte ore.Mi e' venuto un dubbio...non mi avranno venduto un dece vecchio che non e' euro 2 . Qualcuno del forum che ha o conosce questo decespugliatore puo' darmi qualche notizia?Grazie a tutti per l'attenzione!
continua qui
https://lamotosega.forumattivo.com/viewtopic.forum?t=15843
continua qui
Ultima modifica di luca31 il Ven Mar 05, 2021 4:29 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato da "decespugliatori".)
walterino63- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.14
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 40 di 40
