» ASCE - ACCETTE parte 5Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310195 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 390 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, eugenio.bonac, luix70
CARBURAZIONE MOTOSEGHE
+75
mkback
P4ol0
miki24986
fabios74fa
Giovetti
RL82
rò89bs
The Red Baron
Rondine
master2
entoni
nando95
orma72
Vignola
Ducelier
giagu11
dani11
Tony.free
psyco.mantis
Il Pitto
massi68
Ago56
biond
pennato
SCIROKKO87
OldEngine
sasot75
stufa 69
TurboCharged
wolfmurex
ture
mario83
marco86
maxmiole
deturpator
marco.pagnoni77
marcots
The Mask
lazadruga
tnt07
arrigo
79 partecipanti
Pagina 15 di 17
Pagina 15 di 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Re: CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Adesso allora smonto e vi faccio sapere.
Per il discorso carburazione ne parliamo quando ho appurato lo stato del cilindro.
Certo che una motosega affidabile e robusta come la 020 non ne fanno più penso..!!
Saluti.
Saluti.
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Oggi la T435 è defunta!!!The Red Baron ha scritto:Oggi dovevo tagliare una quercia abbastanza grossa, che il vento a fatto cadere su una strada interpoderale,
ho cominciato a sramare con la HusqvarnaT435, temo che abbia qualcosa che non quadra sulla carburazione, perchè appesta di idrcarburi incombusti, tanto che ho continuato il lavoro con la 346XP e i polmoni ringraziano.
senttiamo cosa dicono in assistenza
lo dicevo che aveva qualcosa che non andava!!!
non c'è più tensione alla candela, probabilmente rotta la Bobina, e l'apparente carburazione grassa era sicuramente la Bobina che perdeva colpi e lasciava miscela incombusta ecco spiegata la notevole fumosità, puzza da paura, e motore che non saliva di giri con scarsa potenza.
Domani la porto in assisistenza
Data d'iscrizione : 25.03.11
Ho girato incautamente le viti h e l della mia husqvarna 154...volevo regolarle una volta arrivate a fine corsa..ma credo che non abbiano il fine corsa..possibile?oppure mi sono impauriro nel girare troppo?
fabios74fa- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Arrivano a chiusura ma con delicatezza
Poi apri 1 1/4 - 1 1/2
Grazie mille..per chiudere senso orario?
Si come normali viti
Occhio alla h
Non smagrire troppo
Occhio alla h
Non smagrire troppo
Grazie geppo..
Motosega...e' partita...ma non tienw il minimo..se lascio accelleratore si spegne..consigli?
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 08, 2015 4:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Alza il minimo meccanico T.
Le viti H ed L come le hai tarate?
Inoltre, se non sei molto pratico, e visti i danno che si possono fare carburando male la motosega (leggi= grippaggio) , ti consiglio di farla vedere ad un meccanico
H 1e 1/4 l 1 e 1/2...per alzare il minimo giro antiorario?
Per minimo regola la vite t
Gira senso orario per aumentare
SCIROKKO87 ha scritto:Adesso allora smonto e vi faccio sapere.
Saluti.
Aggiorno sul problema alla 020, preso carburatore nuovo zama a 26€ su ebay,( il kit membrane costava 13€ quindi..) montato e carburato stock, il mezzo gira che sembra nuovo..!!
La membrana che aveva ceduto è quella che ha un incavo per una piastrina e su questa piastrina 5 cerchi forati.. non so cosa regoli di preciso suddetta membrana.
Tenuto carb vecchio che poi riatterò con membrane nuove, lunga vita alla 020..!!
La membrana superiore fa da pompante richiamando mix dal serbatoio
L' altra la principale fa passare aria e carburante nel motore
Bene che hai risolto con lo Zama nuovo
mantiene costante il livello di miscela nella vaschetta attraverso l'apertura e la chiusura dello spillo conico. aria li non c'è ne è.Ceppo77 ha scritto:...L' altra la principale fa passare aria e carburante nel motore...
Forse ho riassunto troppo
A me pareva così :
che la membrana principale mandasse benzina in camera di raccolta tramite bilanciere e poi spillo, da cui partono circuiti l e h che hanno fori calibrati nel venturi che fanno passare la benzina miscelata con aria e poi grazie all' apertura a farfalla va nel motore
A me pareva così :
il combustibile si miscela con l'aria una volta uscito dai getti. condizioni di premiscelamento si hanno in fase di avviamento ma non coinvolgono la membrana che comanda lo spillo.
Ceppo77 ha scritto:Forse ho riassunto troppo
A me pareva così :
Dunque spiegato così é sbagliato?
Direi di si perchè da come è scritto sembra che la miscela carburante /aria passi dai fori dei circuiti H ed L, mentre l'aria sta solo nel venturi.
Io ho letto qualcosina di questo post...io vorrei tanto capire bene anche la teoria precisa della carburazione(sempre andato a orecchio) perchè faccio ancora fatica, nonostante ne ho fatte parecchie, a carburare bene, non avendo le conoscenze teoriche appunto, volevo chiedere a voi esperti se potrei avere delucidazioni su: utilizzo contagiri che voglio comperare(magari me lo consigliate voi) e sulle tabelle di comparazioneche citate qui nel post dove posso reperirle e studiarmele! Io adoro questi motorini e vorrei imparare tutto su di essi...
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Le tabelle di comparazione vengono fornite ai soli riparatori.
devo sostituire il carb alla ps221th, ho già smontato tutto, mi basta reperire il kit guarnizioni walbro WYL o devo inserire anche il modello della motosega perchè sul corpo del carb c'è scritto solo walbro wyl..
Tutto il carb completo l' ho trovato a 34€ più spedizione in ebay e non so se prendere solo le membrane per poi magari sbagliare..
Dite che il concessionario dolmar della mia zona venderà solo le membrane?
grazie a tutti
grazie a tutti
per sicurezza tirale giù e portale come campione oppure tutto il pezzo; comunque per reperire il solo kit membrane (esiste anche quello completo con spillo, bilanciere etc.) credo basti solo il modello del carburatore.
basta il modello del carburatore per reperire le membrane
Ma se intendi cambiare tutto il carburtore, a che pro comprare anche le membrane a parte?
Io non riesco a capire questa mania di sostituire l'intero carburatore quando basta un semplice kit membrane. Mah...
riky86- utente registrato
Dopo aver smontato tutto il carb e pulito-soffiato bene mi sono accorto che la retina posta a valle dell'ingresso benza era ossidata e creava un pò di tappo..
Per il resto le membrane mi sembrano ok e il getto anche..
Ora la mts va di nuovo bene, ho notato però che con acceleratore al massimo la farfalla( che in caso di questo carb è un cilindro che gira sul suo asse) non porta al completo parallelismo del buco posto sulla farfalla rispetto al corpo del carb ingresso aria.
Resta una certa strozzatura. esempio come se fossa una luna non del tutto piena..
Normale?? ps non ci sono registri massimo e minimo sul carb..!
COsa intendi con i registri min e max? le viti H ed L?
che non sia perfettamente spalancata, la farfalla, è normale.
Pagina 15 di 17
