Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
da uno spaccalegna far produrre tronchetti di segatura tipo pelletts
+6
Veleno75
xp
gouda
10 partecipanti
Chiedo il vostro parere in merito ad una idea che mi è venuta oggi guardando il mio spaccalegna da 10 ton verticale per utilizzare la segatura che produco trasformandola in tronchetti tipo pellets ma di formato più grande.
Magari qualcuno ha già fatto qualcosa del genere se si chiederei qualche consiglio in merito....
L'idea è questa,schematizzo: uso un tubo diam interno 80 mm, spessore 10 mm altezza 300 mm, lo tappo sul fondo e sfrutto il coltello dello spaccalegna aggiungendogli una specie di pestello in ferro per compattare la segatura.
Ho calcolato che si otterrebbe una compressione pari a 190 kg/cmq sul diametro da 80 mm di tubo,non ho la più pallida idea se ciò possa bastare per compattare bene la segatura ed i trucioli della motosega per ottenere dei bei tronchetti.
Ho un amico tornitore a cui ho commissionato alcuni pezzi base che non posso lavorare nella mia officina però come ho detto nella premessa sarebbe meglio sapere la vostra opinione in merito.
Falcetto consigliami su questa invenzione.
Grazie in anticipo a tutti
gouda- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.12
Re: da uno spaccalegna far produrre tronchetti di segatura tipo pelletts
Ciao gouda,dal mio punto di vista stai facendo un' impresa un pò ardua,io col mio 21 ton hò provato a fare piccoli pezzetti per dare ai clienti come legna da accensione, ma se la legna non era verde niente da fare per aprirla in piccoli pezzi, alla fine hò rinunciato. Un saluto XP.
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
Ci provai col mio togliendo il cuneo ed adattandogli un pistone che scorreva in un pezzo di tubo da 6 cm di diametro. La segatura non rimaneva costipata al punto da non sbriciolarsi una volta tolta dal cilindro. Notai inoltre che si comprimeva solo il primo strato; quella alla base del cilindro zero
psq- utente registrato
Ciao Gouda, ho provato anch’io a fare quello che stai tentando tu con il mio spaccalegna da 8 ton, e il risultato non è stato buono: anche se come pressione ci siamo, ed è anche troppo potente, la segatura e il cippato che ho usato non “legano” e il mattoncino che ne è venuto fuori non restava compatto. Secondo me basta anche una pressione minore per compattare il materiale, a patto che nell’impasto sia presente anche un legante. Ti consiglio questi due video abbastanza chiari:
https://www.youtube.com/watch?v=4J7K219AkaY
https://www.youtube.com/watch?v=NvUQPQclan0
In entrambi i casi nella poltiglia è presente della carta che fa da legante e la pressione utilizzata è molto minore di quella esercitata dallo spaccalegna. Qualcuno mi ha consigliato di mischiare della farina alla poltiglia di segatura, ma a questo punto penso che diventi tutto un po’ troppo macchinoso.
Dan56k- Moderatori
In effetti ho visto vari video anche io e sembra che alla base di tutto si possa usare un collante come dici tu della carta o pure mi verrebbe da pensare un piccola percentuale di colla da parati ,in alcuni video ho visto che con un normale spaccalegna idraulico da 5 T ,opportunamente modificato con un secchio sopra e un Togo terminale riscaldato faceva dei trinchetti di segatura pressata ecco il linkDan56k ha scritto:Ciao Gouda, ho provato anch’io a fare quello che stai tentando tu con il mio spaccalegna da 8 ton, e il risultato non è stato buono: anche se come pressione ci siamo, ed è anche troppo potente, la segatura e il cippato che ho usato non “legano” e il mattoncino che ne è venuto fuori non restava compatto. Secondo me basta anche una pressione minore per compattare il materiale, a patto che nell’impasto sia presente anche un legante. Ti consiglio questi due video abbastanza chiari:
https://www.youtube.com/watch?v=XrFI7OyKDoo&feature=youtube_gdata_player
Veleno75- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.13
Ma ragazzi, il procedimento di fabbricazione dei tronchetti si basa sull'estrusione, non sulla compressione
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Per quando mi sono documentato in questo ultimo periodo con la visione di video su you tube ho osservato che si usano la compressione del materiale poi ci sono certi che fanno impasti vari ,ma se si osserva come fanno il pellet la procedura funziona con la compressione della segatura con dei rulli e poi passano attraverso una parte forata ecco il video https://youtu.be/d8-XxIq4958
Quindi presumo si possa fare anche per i tronchetti
nella bricchettatrice in foto la parte cerchiata di rosso è una morsa che tiene stretto il tronchetto mentre un postone posto posteriormente spinge avanti la segatura per comprimerla.
maggiore è la pressione esercitata da quella morsa, maggiore sarà la durezza-compressione del tronchetto mentre minore sarà la pressione maggiore sarà la "friabilità" del tronchetto.
quando il pistone posteriore arriva a fine corsa un relè fa aprire leggermente la morsa per far uscire la parte di tronchetto appena pressata,richidendosi appena il pistone ricomincia a spingere..questo avviene ciclicamente.
quindi la sola pressione di spinta di uno spaccalegna non è sufficiente a creare tronchetti di sufficiente durezza.
spero di essere stato chiaro nella spiegazione
Ultima modifica di azzalini1969 il Mar Gen 15, 2013 8:24 pm - modificato 1 volta.
azzalini69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
azzalini1969 ha scritto:quindi la sola pressione di spinta di uno spaccalegna non è sufficiente a creare tronchetti di sufficiente durezza
Esatto, l'estrusione produce calore che "incolla" la segatura mentre la semplice pressione non produce calore
Hai visto il video che ho postato un paio di risposte sopra se guadi quel video li fanno con un normale spaccalegnaazzalini1969 ha scritto:
Eccolo in questo link in funzione
https://www.youtube.com/watch?v=xNvhbIajTdI&feature=youtube_gdata_player
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Gen 15, 2013 10:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Usare tasto " Edit" per modificare o integrare.)
Ci sono stati aluni tentativi (anche un venditore ebay tedesco che vende una pellettatrice basata su uno spaccalegna da 5T... con coro di feedback negativi) ma senza molti risultati.
Il problema è che il legante è la lignina e viene attivata solo a temperature elevate.
Se il cuore del pellet non va in temperatura prima o poi si frantuma, quindi è più semplice fare pellet di diametro piccolo.
Ora, mio nonno (buonanima) si è scaldato per 4-5 anni a cilindrotti di segatura e truciolato, buttati con una pala ( ) dentro ad una stufa a legna di tipo tradizionale (vecchia di 40 anni).
Quando i cilindrotti si sfaldavano, bruciava la segatura o quello che ne rimaneva, alla fine si è sempre scaldato ma bisogna dire che non aveva molto altro da fare che spalare roba dentro la stufa nei giorni di inverno.
Quando ho un po' di trucioli, li metto dentro a sacchetti di carta che poi butto dentro la stufa, vanno bene sia per accendere sia (meglio) per far ripartire la fiamma da un po' di brace rimasta.
Ho provato con sacchetti di segatura e trovo che possa andare bene per mantenere la temperatura ambiente una volta che la stufa ha molta brace.
ferrari-tractor ha scritto: Ho provato con sacchetti di segatura e trovo che possa andare bene per mantenere la temperatura ambiente una volta che la stufa ha molta brace.
Trovo anch'io che sia una delle soluzioni migliori con poco dispendio di energie: tutti i sacchetti di carta e le scatolette di cartone che mi capitano li riempio di segatura e cippato del trituratore e li lascio a seccare per almeno un'estate, dopodiché ho visto che nella stufa bruciano bene. Un po' più lentamente rispetto ad un tronchetto vero (e lasciano una quantità maggiore di cenere), ma ci si può accontentare.
Dan56k- Moderatori
O.T. Sulla pellettartrice aveva fatto un bel esperimento un nostro iscritto corvo50 in questa discussione https://lamotosega.forumattivo.com/t3980-pellettatrice-autocostruita-tentativo, mentre per i tronchetti di segatura si deve tener presente che sporcano parecchio e se non ben pressati, nelle normali stufe, liberano nella canna fumaria molta segatura che ancora brucia (per effetto del tiraggio) e che sporca molto i tubi della canna, mentre nelle caldaie aspirate possono dare problemi di surriscaldamento di parti che altrimenti dovrebbero essere investite da fumi più freddi. Questo solo per dire di fare attenzione a dove si utilizzano
Veleno75 ha scritto:Hai visto il video che ho postato un paio di risposte sopra se guadi quel video li fanno con un normale spaccalegnaazzalini1969 ha scritto:
ti parlo per esperienza in quanto dove lavoravo tempo fa avevamo 2 bricchettatrici......i tronchetti che vedi nel video sono si pressati ma non abbastanza compatti...quando li butti sul fuoco si spappolano subito ed è come se avessi buttato direttamente la segatura sul fuoco...ti dico questo perchè io mi portavo a casa i tronchetti di scarto,cioè i primi che uscivano dalla macchina,e quando li bitti sulla stufa si sgretolano subito e addirittura soffocano il fuoco...per avere dei buono tronchetti la morsa della bricchettatrice deve raggiungere una certa temperatura che avviene con l'atrito del tronchetto che esce e che viene frenato dalla morsa stessa.
si possono avere anche temperature elevate tanto che sulla morsa è previsto anche un sistema di raffreddamento ad acqua.
Minai convinto vado con l' opzione sacchetto di carta e segatura
Anche io tempo fa ho provato a compattare la segatura nei sacchetti di carta.
Mettevo poca segatura per volta e ogni volta la comprimevo con il pugno per avere più controllo sulla pressatura e non rischiare di strappare il sacchetto.
In questo modo ottenevo una cosa abbastanza compatta e nella stufa si sgretolava lentamente. Però penso che un tronchetto fatto bene sia un'altra cosa.
Tenendo conto delle considerazioni fatte da Iury1977 non so se utilizzerei ancora il sistema da me adottato.
Smielatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Vorrei provare a fare un miscuglio tra carta di gazzetino e segatura per vedre che ne viene fuori pressandola con il spaccalegna vediamo cosa riesco a fare
» * Cerco uno spaccalegna tipo quelli americani tipo wolfe ridge 22magnum oppure eastonmade
» Costi per produrre legna da ardere
