» Decespugliatore sottofila vigneto Da mrboch Oggi alle 10:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310173 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 411 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 403 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Conver82, Dionisio, ferrari-tractor, Lunico, mrboch, Ortighera, paolo69
Compressione oleomac 240 blitz?
alex87
lo fatta carburare e mi ha detto che ha perso un po di compressione, volevo chiedere come si fa a dare più compressione cambiando le fasce?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Dic 08, 2013 5:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
alex87- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: Compressione oleomac 240 blitz?
La compressione va a diminuire con l'usura del gruppo termico; sostituire la/le fasce potrebbe essere utile, potresti avere dei miglioramenti, ma non fa miracoli.
Condivido!Anto86 ha scritto:La compressione va a diminuire con l'usura del gruppo termico; sostituire la/le fasce potrebbe essere utile, potresti avere dei miglioramenti, ma non fa miracoli.
Prova a sostituirle... non costano molto!
Credo che con una decina di euro te la cavi anche meno sempre se esegui tu la sostituzione!
riky86- utente registrato
concordo con tutto quello detto sino ad ora, e aggiungo che per controllare la compressione della motosega basta poggiarla a terra e sollevarla per la fune di avviamento, se tirando quest'ultima la motosega si solleverà, vuol dire che c'è discreta compressione, in caso contrario conviene almeno cambiare le fasce.
Il metodo indicato da dominik è corretto ma è indicativo! Per vedere il valore corretto serve un compressometro.
Di norma la compressione su questi motori è intorno ai 150 psi ovvero circa 10bar!
Sotto i 6 bar è bene cambiare le fasce!
Ho peovato ad alzarla da terra con la cordina e la motosega scende, quindi vuol dire che sono le fasce elastiche oppure troppa pasta rossa tra il carter e il gruppo termico
scusa non ho capito bene, la motosega si riesce a sollevare?alex87 ha scritto:Ho peovato ad alzarla da terra con la cordina e la motosega scende, quindi vuol dire che sono le fasce elastiche oppure troppa pasta rossa tra il carter e il gruppo termico
se si, è normale che dopo un pò la cordicella si srotola ma deve farlo lentamente.
guarda che è un metodo spannometrico, non una verità assoluta....alex87 ha scritto:Ho peovato ad alzarla da terra con la cordina e la motosega scende, quindi vuol dire che sono le fasce elastiche oppure troppa pasta rossa tra il carter e il gruppo termico
Hai messo la pasta tra cilindro e basamento? se perdesse da li, troveresti dei residui oleosi di combustione li attorno.....
nel 90% dei casi funziona, inoltre è un metodo facile, veloce ed economicoAlessio510 ha scritto:
dipende di base da due fattori: rapporto di compressione della macchina e peso della stessa. Se una macchina ha un basso rapporto di compressione e pesa come un macigno ( cosa tra l'altro non strana in una motosega "vecchia"), la misura viene falsata.... per questo dico che non è una verità assoluta.....Dominik ha scritto:nel 90% dei casi funziona, inoltre è un metodo facile, veloce ed economicoAlessio510 ha scritto:
fine OT.
La pasta rossa e tra il basamento e gruppo termico
Quindi e giusto cambiare le fasce elastiche? Oppure nn serve
alex87 ha scritto:Quindi e giusto cambiare le fasce elastiche? Oppure nn serve
con che velocità scende la motosega, tenendola per il manettino di avviamento? se scende a colpi, ma piano piano la compressione può essere sufficiente... se scende spedita.... le fasce sono da fare di sicuro.
Sarebbe un altra prova con candela montata, marmitta smontata tirare la fune lentamente e ascoltare se ci sono perdite di compressione grosse dal lato scarico.Alessio510 ha scritto:alex87 ha scritto:Quindi e giusto cambiare le fasce elastiche? Oppure nn serve
tenendola per la cordicella scende a colpi ma nn lentissima e poi quando vado a forzare per tagliare la catena si ferma e sforza il motore
Ascolta. Ma chi te l ha carburata? Un meccanico? Un motore giù di compressione di solito fatica negli avviamenti a freddo.. Ammesso che sia ben carburata (con motore giù di compressione..) potrebbero essere le fasce. Non puoi chiedere a chi ti ha fatto la diagnosi maggiori informazioni? Comunque se poi dovrai cambiare fasce ricorda che tamponi il problema, perché hai la canna usurata.Alessio510 ha scritto:alex87 ha scritto:Quindi e giusto cambiare le fasce elastiche? Oppure nn serve
si me la carburata un meccanico e la sua risposta e stata che ha perso un po di compressione perchè e vecchia
Potresti tentare cambiando le fasce.. Magari sono solo meno elastiche di un tempo.. Poi ti ricordo.. Per sapere se la compressione è ok ci sono strumenti appositi.. Noi siamo davanti uno schermo, dovresti sapere a quanti psi arriva, come suggerito in precedenza.
