» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 7:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:58 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309939 messaggi in 16467 argomenti
Estrattori
+9
RL82
13 partecipanti
Estrattori
Qualche giorno fa, ho costruito 2 estrattori, uno per albero motore ed uno per cuscinetti
Drago 100- ex moderatori
Re: Estrattori
belli molto semplici e funzionali e facili da copiare
Re: Estrattori
Ieri ho terminato la mia ultima creazione
Un estrattore per spinotti...
Come potete vedere è molto semplice.
Basta un collare per tubi, un ferro a U, bulloni, dadi e rondelle... due punti di saldatura, qualche foro e il gioco è fatto
Qui il particolare della testina intercambiabile in base alla dimensione dello spinotto
e la protezione in gomma per il pistone...
Ero stufo di battere con il cacciaspine...
riky86- utente registrato
Re: Estrattori
è fatto bene! pure bello, credo che ti copierò il brevetto, se mi mandi il file cad del progetto però facciamo prima (tanto lo so che lo hai!!).
unica cosa: la testina intercambiabile che spinge lo spinotto è avvitata sul perno filettato? hai forato te il perno e filettato?
Re: Estrattori
grande Riky
Re: Estrattori
Esatto Anto!
Ho forato la vite (M8) con una punta da 2,5mm poi ho creato il filetto M3
(ovviamente con maschio per fori ciechi)
P.S. Non avendo la morsa sul trapano a colonna, ho risolto in questo modo...
Nooo ti prego non farmi disegnare al cad
Al massimo butto giù uno schizzo a mano con le quote
Re: Estrattori
in effetti un disegno CAD per questo attrezzo...mi sembra un tantino esagerato...complimenti per l'inventiva comunque..
Re: Estrattori
riky: un buon attrezzo e un ottimo investimento in termini di tempo guadagnato ad ogni smontaggio. Saluti
Re: Estrattori
scusa solo per informazione , ma un maschio normale non va bene, com' e' fatto un maschio per fori ciechi?riky86 ha scritto:Esatto Anto!
Re: Estrattori
No Nitro... non si può fare
Il maschio per fori ciechi ha un particolare profilo in grado di portare il trucciolo verso l'alto mentre quello per fori passanti lavora esattamente al contrario...
Eccoli a confronto
Fine OT
Eccoli a confronto
Fine OT
Re: Estrattori
Ottimo lavoro Riky, attrezzo molto utile
Re: Estrattori
Grazie a tutti!
Re: Estrattori
quindi io che ho il maschio per fori passanti non potrei farlo quindi copiarloriky86 ha scritto:No Nitro... non si può fare
Eccoli a confronto
[img]
Fine OT
grazie della spiegazione
scusate L'OT
Re: Estrattori
Davvero bel lavoro ricky86, ottimo attrezzo e ben realizzato!!!
RL82- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.11
Re: Estrattori
Lo puoi fare ma devi fare il foro più lungo della parte da filettare e estrarre completamente il maschio dopo uno/due giri in modo da tolgiere subito il truciolo.nitro52 ha scritto:quindi io che ho il maschio per fori passanti non potrei farlo quindi copiarloriky86 ha scritto:No Nitro... non si può fare
Fine OT
scusate L'OT
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: Estrattori
grazie per la dritta
Re: Estrattori
Ho provato questo metodo ma l'ho scartato immediatamente.BFausto ha scritto:Lo puoi fare ma devi fare il foro più lungo della parte da filettare e estrarre completamente il maschio dopo uno/due giri in modo da tolgiere subito il truciolo.
Dopo pochissimi giri di filettatura, si crea una resistenza molto elevata... con il rischio di tranciare il maschio stesso (anche avanzando di 1/4 di giro). Provare per credere!
Magari si può fare con un M8, in su... ma con un M3
Per ogni lavoro, l'attrezzo giusto
Ora basta siamo troppo OT
Re: Estrattori
molto ben fatto il tuo estrattore, complimenti eeee anche oggi ho imparato qualcosa sulla filettatura e sono solo le 08:40....
Re: Estrattori
grazie Riky per l'informazione almeno evito di rompere il maschio
Re: Estrattori
OT: concordo sull'usare l'attrezzo giusto per il lavoro, ma a me capita ogni tanto di fare fori cechi M3/M4, ed ho il maschio per fori passanti.
devi fare il foro abbastanza profondo in rapporto al filetto in modo che possa accumulare un po' di trucioli, e poi rompere il truciolo almeno ogni mezzo giro tornando indietro di 1/4 di giro ogni volta. Lo svitol aiuta, e ogni 5-6 giri devi estrarre il maschio e soffiare...
prometto che quando rompo il maschio me ne compro uno per fori cechi
Re: Estrattori
estrattore improvvisato per sostituzione gabbia rulli biella in questo caso e/o cuscinetti interni
Re: Estrattori
salve . mi interesserebbe costruirmi degli estrattori che avete postato su con le foto, e se e possibile con specificato il materiale che avete usato, e relative misure . grazie
1) estrattore per cuscinetti e albero motore
2) estrattore per spinotto pistone
3)estrattore improvvisato per sostituire gabbia a rulli biella/o cuscinetti interni.grazie
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Estrattori
Salve a tutti. Io mi sono costruito un estrattore per frizioni delle motoseghe professionali. Lavorazioni: tornitura, foratura e saldatura. Ho trovato la guida su internet per dividere una circonferenza in 3 parti uguali, per fare i 3 fori sfalzati di 120°. Funzionalità: ottima; soddisfatto.
Simone
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
