Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
decespugliatore / tagliabordi autocostruito
rieccomi a proporvi un'altra mia costruzione, come sempre non mi sono inventato nulla e ce ne sono altri nel web che l'hanno costruiti con mezzi più o meno ingegnosi ed anche qui sul forum ho visto che qualcuno si è dilettato per costruire questo tipo di attrezzi.
premetto che non lo utilizzo in pieno campo o chissà dove ma soltanto per rifilare la strada che passa da casa mia, davanti l'abitazione almeno per dare un senso di pulizia perchè altrimenti l'erba non la taglierebbe nessuno.
ancora premetto che per me fare un acquisto in tal senso sarebbe stato uno spreco di soldi e, come per gli altri progetti è tutto materiale che avevo già in casa.
l'attrezzo è elettrico alimentato dalla 220V con filo, si compone di un motore di aspirapolvere al quale è stata tolta la girante e sull'albero ho applicato una vite per poter inserire gli organi di taglio (sotto le foto).
il motore è tenuto insieme molto saldamente da un telaio in ferro fatto a misura con un bullone in acciaio da 10mm che tiene il tutto serrato. il telaio a sua volta è sostenuto dall'asta in ferro (devo dire che è un po' pesante) alla quale ho saldato una impugnatura sempre autocostruita.
NOTA: l'asta deve essere abbastanza lunga da potersi appoggiare sotto il gomito destro altrimenti sarebbe avvero stancante.
per quanto riguarda la parte elettrica i fili sono esterni, semplici da controllare, riparare e sostituire, tutto isolato e con la messa a terra. il motore è molto potente, a massima potenza assorbe quasi 2kW, i giri massimi sono 12000 come per quasi tutti i motori a spazzole. l'impiego di questo motore è fondamentale perchè permette di poter variare la velocità stessa del motore tramite un regolatore di tensione che costa pochi euro (io lo aziono ruotandolo con il pollice).
lo schema di funzionamento sarà il seguente: la presa dalla linea di casa arriva ad un interruttore on/off (foto) che solo nel caso di circuito chiuso permette il passaggio della corrente al regolatore di tensione che a sua volta invierà la corrente che noi desideriamo al motore, che quindi farà i giri che a noi servono.
il tutto è davvero elementare, lo utilizzo da un annetto per fare questi piccoli lavori e mi ci trovo davvero bene. l'unica cosa da tenere in conto è che si UTILIZZA DELLA CORRENTE AD ALTO VOLTAGGIO. se non hai le nozioni necessarie può essere davvero pericoloso. non mi assumo le responsabilità in caso di replica da parte di terzi né per danni a persone o cose.
se avete consigli li considererò con attenzione, se vorrete consigli sarò felice di darveli se ne avrò.
per ultima cosa dico che ne avevo costruito uno con un motore molto piccolo (300W) e senza cuscinetti sull'albero che quindi per ovvi motivi si è fuso ed è durato davvero poco. successivamente ho avuto la disponibilità di questo motore.
spero che qualcuno possa trovarlo utile.
Re: decespugliatore / tagliabordi autocostruito
apprezzo l'iniziativa.
i componenti a tensione di rete devono essere chiusi dentro una scatola, nel tuo caso serve una scatoletta per il regolatore di velocità, da cui escono solo la manopola del potenziometro ed i due cavi (uno verso la rete e l'altro verso il motore).
sarebbe buona cosa che l'interruttore di avviamento fosse a pulsante in modo da staccare corrente appena si molla l'attrezzo.
sia l'asta, sia il corpo motore devono essere collegati al filo di terra (ed ovviamente dall'altro capo della presa ci deve essere il circuito di terra), non ti fidare del semplice contatto ferro-ferro.
Hai controllato che il verso di rotazione del motore sia quello giusto? (non deve tirare a svitare il bullone di fissaggio della "testina")
ciao, grazie del commento. purtroppo sto ancora pensando come posso isolarlo perchè la forma dell'asta non è regolare; anche se il regolatore è già rivestito il plastica e quindi di suo non dovrebbe trasmettere corrente.
per l'interruttore di avviamento mi hai dato uno spunto di riflessione perchè non ci avevo pensato. guardo cos'ho a disposizione o al limite aspetto di trovare qualcosa perchè che ricordi ho degli interruttori a pulsante ma non credo che resistano a quell'assorbimento.
e come mi hai consigliato provvederò anche al collegamento a terra del motore così da essere più sicuro.
il verso della rotazione è orario guardandolo da sopra, praticamente inverso a quello dei decespugliatori in vendita e il dado ha una filettatura destra per cui non si sviterà da solo.
grazie dei consigli perché è possibile realizzare tutto e successivamente tutto è migliorabile.
poi ne approfitto per chiederti un parere tecnico. secondo te quale sarebbe un diametro del filo più adatto? adesso c'è un 3mm e va benissimo ma me lo avevano prestato, adesso ho comperato quello da 1.6 ma ho paura che sia troppo fino anche se lo faccio uscire a due capi.
più è fine e meglio taglia l'erba, resiste però di meno a paletti o arbusti
grazie. tanto sui paletti ci vado sempre piano e vicino ma appena appena. va bene anche per le essenze un po' carnose? perchè qualcosina c'è ma arbusti sicuramente no o quantomeno non lo farei con questo qui.
Interessante! Come del resto tutte le invenzioni soprattutto se fatte con materiale di recupero
Diciamo che al tuo posto, ammesso che tu dia in mano l'attrezzo a qualcun altro, sia per l'interruttore (o pulsante in un secondo momento) sia per il regolatore, avrei utilizzato una scatoletta di derivazione, giusto per essere sicuri che nessuno, accidentalmente, vada a toccare i contatti anche se vedo che hanno le protezioni.
Complimenti per l'inventiva e, in effetti, avendo il motore in testa, mi sa che tu debba avere due belle bracia
Kalimero- utente registrato
Ciao, felice che ti piaccia e che tu abbia commentato. Non ti nego che non è un fuscello ma la tracolla sostiene la parte anteriore e la posteriore invece siccome tende ad alzarsi il gomito destro è poggiato alla fine dell'asta. Questo permette di avere una buona maneggevolezza e di distribuire meglio il peso.
Questa macchina naturalmente non la presterò mai a nessuno perché non sapendo il funzionamento è facile farcisi male o romperlo (e mi scoccerebbe molto). Praticamente quando lo utilizzo non lo porto mai al massimo dei giri perché sono troppissimi, resto sempre tra metà e poco più.
Grazie ancora per il commento
