Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Testina portafilo autocostruita
Rieccomi con le autocostruzioni, credo che ormai mi attendiate anche con una certa premura (hihihi, ci credo!)
Oggi vi propongo una testina portafilo per decespugliatore totalmente autocostruita e naturalmente con materiali che tutti abbiamo o possiamo trovare. Io l'ho realizzata in legno ma chi ne ha la possibilità sarebbe meglio che la realizzasse in materiale plastico o acciaioso (maggiore resistenza ma anche peso). Premetto che per realizzarla si ha bisogno di un tornio (io ho il mio che ho autocostruito e se volete ve ne parlerò -anche relativi scalpelli autocostruiti-, fatemi sapere).
Detto ciò passo alla spiegazione: la testina si compone di quattro parti, sostanzialmente è una puleggia con due o quattro fori sulla parte inferiore.
Si parte portando a misura l'esterno del cilindro e poi si intesta da entrambi i lati, si inizia a scavare la gola che ospiterà il filo arrotolato e dovrà essere profonda una misura a vostra scelta pensando alla quantità di filo che dovrà ospitare. A questo punto bisogna aprire due fori (basta 1cm di profondità) nella gola appena scavata che guardino nel senso inverso prospetto alla rotazione (1); questi fori serviranno a bloccare un capo del filo mentre lo arrotolate, mi raccomando devono essere fatti diametralmente opposti. Ora bisogna aprire altri due o quattro fori su una parete della gola (2) in cui andrà infilato e bloccato il filo appena arrotolato (il numero dei fori dipende da quanto vorrete srotolare il filo man mano che si consuma).
Ora avete svolto tutti i passaggi preliminari e ricapitoliamo: si taglia il filo a metà per la lunghezza che desiderate per ogni parte ed infilate ogni metà tagliata in ciascuno dei due fori aperti nella gola, arrotolate il filo nel senso di rotazione ed una volta ottenuta la lunghezza desiderata del capo di filo che sporge bisogna infilarlo nel foro sulla parete della gola (3). Man mano che il filo si consumerà lo sfilerete dal foro in cui è inserito e porterete il capo nel foro posteriore (rispetto alla rotazione) per allungare il capo, tirate per serrarlo e far si che non ritorni in dietro; quando accelererete la forza centrifuga non permetterà al filo di rientrare in sede.
Un'altra cosa positiva è che il filo se trova un ostacolo non si spezza perché non trova un punto su cui sbatte ma ruota sul suo asse ma anche che avendo due punti di aggancio all'uscita saranno perfettamente della stessa lunghezza senza bisogno di tagliarli ulteriormente con spreco di filo. Per chi abbia del materiale più spesso (io l'ho riciclato da una rondella già tagliata) può far si che il filo non arrivi proprio alla fine della testina ma magari lasciare un po' di spessore in modo da proteggere il dado ed evitare che il filo tocchi a terra nel punto di uscita. Detto ciò spero di avervi fornito lo spunto per realizzarne una.
Vi lascio alle foto e vi saluto.
Re: Testina portafilo autocostruita
apprezzo l'inventiva ma questo è un esempio da non seguire.
Primo perchè il legno non è un materiale omogeneo ed il rischio che si possa spezzare a causa di colpi o vibrazioni è tutt'altro che remoto.
Secondo perchè l'uscita del filo è nella parte inferiore, il che costringe il filo ad una brusca piega (punto in cui si trancerà il filo) e lo espone ad eccessivi attriti col terreno.
Una testina a filo costa qualche decina di euro (10-50), non fate accrocchi inutilmente pericolosi.
concordo sull'utilizzo del materiale ed infatti consiglio di farlo in materiale plastico; questo potrebbe essere un esempio per chi intenda costruirne uno utilizzando il metodo di funzionamento.
per gli attriti col terreno, non credo che tu tagli l'erba tenendo la testina appoggiata; poi potrebbe essere una idea per chi fa tagli saltuari, non certo per un utilizzo regolare di svariate ore, come per tutte le cose.
ancora se prendi una testina di plastica a pochi euro non so se dura di più di questa (fatta magari in plastica) e se si spacca (causa materiale scrauso) fa male comunque.
apprezzo il tuo commento (se non altro per il tempo che hai impiegato a leggere) e chi leggerà lo tenga in seria considerazione.
un'ottima testina a carica manuale è la pratica della Joans.
la versione in plastica costa poco più di 10 euro, quella in alluminio attorno ai 20. entrambe quasi eterne.
se ne è parlato più volte nell'argomento testine da taglio, sono particolarmente furbe perchè evitano curve brusche al filo e di conseguenza questo non si spezza (o si spezza molto meno che in altre)
Non offenderti ma ti sfido a tenere costantemente in piano la testina a qualche centimetro da terra per evitare il contatto. Una semplice domanda: l'hai provata? Salutigalero96 ha scritto:.. non credo che tu tagli l'erba tenendo la testina appoggiata
Galero..fa piacere vedere un ragazzo come te con tanta ingegnosità...
Però ricordiamoci che certi oggetti possono diventare pericolosi...e comunque sul piano pratico il tempo di lavoro...supera il costo.
D’altronde credo che sia nelle cantine e nei garage, quando piove, che nascono le grandi idee...fai bene a fare esperimenti..ma fai anche tanta attenzione.
Io da decenni uso le testine della Active...e quelle della Stihl...durano una vita e vanno discretamente bene...
Comunque ...meno uso il dece e più contento sono
Data d'iscrizione : 24.06.17
Dacché utilizzo il decespugliatore (poco) non ho mai toccato con la testina perché guardo sempre attentamente dove va a finire il filo e nelle operazioni di rifilatura tocca sempre l'estremità. Il mio tagliabordi l'ho costruito per far si che resti sempre in orizzontale la testina e non tocchi per terra, quando lo feci studiai molto attentamente questa parte e ne è valsa la pena.
Sì l'ho provata ma non per lungo tempo perché avevo da poco rifilato i bordi; ho fatto la prova per verificare il piano di rotazione orizzonale, poi ho provato a far toccare il filo sullo spigolo di un mattone per qualche secondo ed il filo ha resistito alla grande, poi ho provato sull'erba ma davvero per poco.
Grazie per le raccomandazioni sulla sicurezza, quando faccio gli accrocchi sono sempre molto accorto e le prove le faccio sempre in sicurezza finché non so che l'acrocchio va bene finché non lo provo o ne scovo un difetto visivo.
Questa non è la prima che faccio ma la seconda perché la prima ho dovuto scartarla a causa del foro centrale che appunto non era centrale . Il legno è senza difetti visibili, le vibrazioni sono davvero minime e se resisterà lo dirà solo il tempo.
Io invece ho sempre decespugliato appoggiando la testina sul terreno. Sono fatte apposta. Non avrebbe senso fare diversamente
Si in effetti... anche io appoggio sempre la testina, e non sei sempre orizzontale...
E se prende una botta e non resiste?galero96 ha scritto: e se resisterà lo dirà solo il tempo.
Forse sarà bene valutare cosa può succedere.
Sulle testine in commercio è indicata la velocità massima d'uso.
La sicurezza è sopratutto essere consapevoli.
Non conosciamo le caratteristiche di questo pezzo di legno.
Bella da vedere,la testina,in casa farebbe bella figura.
Il legno è materiale anisotropo, e questo è vantaggioso quando devi spaccarlo per metterlo nella stufa.
Meno vantaggioso se devi costruire meccanismi o parti di essi sottoposti a sollecitazioni. Sarebbe meglio usare materiale plastico o metallo tipo alluminio o sue leghe.
Al di là della PURA SPERIMENTAZIONE sconsiglio a tutti di costruire in casa oggetti che sottoposti a veloci rotazioni , in caso di rottura, possono proiettare parti ad alta velocità verso l’operatore o altre persone.
Il sentiero dell’Inferno è lastricato di buone intenzioni...
questo post lo hai scritto solo per infilarci questo termine, ammettilo .Roberto Volpi ha scritto:Il legno è materiale anisotropo...
Valutiamo se chiudere questo argomento, le autocostruzioni devono avere uno scopo e una possibilità di utilizzo reale e in sicurezza.
A più tardi (per ora lo chiudo)
Confermo la chiusura del topic.
Autocostruzione da non utilizzare per cui non discutibile sul forum.
Ricordo che il punto 6 del regolamento vieta di pubblicare argomenti o post con contenuti o informazioni che possono recare pericolo nel seguirli.
Per cui ...attenzione.
Buona continuazione
Buona continuazione
