Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
Da loker Gio Mag 24, 2018 10:32 am
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
» TUTORIAL: carburazione motori a due tempi
Da PaoloSanremo Dom Mag 20, 2018 8:15 pm
Abbiamo 17720 membri registrati
L'ultimo utente registrato è grisu'
I nostri membri hanno inviato un totale di 232706 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 25 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
problema dolmar ps 5105
Messaggio  sebafil il Sab Gen 05, 2013 6:45 pm
buonasera amici del forum....oggi ho avuto un problema con la mia nuova dolmar ps 5105 Sad comprata circa 10 gg fà, sono andato a fare un pò legna poca roba....ho fatto due pieni di miscela tutto ok! al terzo pieno la motosega nn mette in moto ????? decido di togliere la candela era completamente inbrattata di olio o miscela, guardo il pistone e mi accorgo che un pò nero ????? asciugo la candela e riprovo a farla ripartire diopo tre o quattro strappi parte ma inbratta tutta la marmitta e la parte anteriore di olio nero, adesso vi chiedo è normale che una macchina così nuova si ingolfi e dopo sporchi cosi tanto? questo era il sesto pieno in totale? cosa ho sbagliato? stò facendo miscela al 2.5 con olio husqvarna low smoke forse ho sbagliato olio? oppure c'è un diffetti di carburazione? vi prego aiutatemi!!! grazieee
sebafil
Data d'iscrizione : 29.01.11
Re: problema dolmar ps 5105
Messaggio  CanBastardo il Sab Gen 05, 2013 6:58 pm
Come olio e dosaggio va bene, anch io ho sempre usato husqvarna low smoke per la mia 5105 e non mi ha dato nessun problema, post rodaggio scendi al 2% ok capo
Le cause son da cercare altrove, per esempio può essere la candela difettosa, hai provato a cambiarla?
Se non risolvi cambiando la candela, portala dove l hai comprata perchè potrebbe essere la bobina.
Ti dico che la mia ps5105 ha sempre funzionato benissimo, non si è mai ingolfata, e a caldo parte al primo strappo, di carburazione era regolata perfettamente dalla fabbrica quindi non toccare il carburatore no no no
Ciao Smile
Data d'iscrizione : 20.08.12
Messaggio  sebafil il Sab Gen 05, 2013 7:54 pm
Grazie CanBastardo!!! non capisco... fino adesso nessun problema a caldo partiva al primo colpo!! dopo che ho pulito la candela è partita e ho provato a spegnere e farla ripartire per più volte e nessun problema, se fosse un problema di bobina nn sarebbe più ripartita che ne pensi? e poi è normale che il pistone sia un pò annerito? e anche l'uscita della marmitta ha fatto una striscia nera? anche nella tua ps la marmitta e diventata subito nera? cmq adesso vedo come và questi giorni e cmq cambio la candela, penso di cambiare anche olio questo hsq low smoke non mi convince ????? compro il dolmar quello rosso forse è piu indicato per le nostre mts!!! se non risolvo devo portarla all'assistenza Crying or Very sad Grazie ancora.
sebafil
Messaggio  CanBastardo il Sab Gen 05, 2013 9:02 pm
Si, hai ragione la bobina per fortuna sembrerebbe a posto ok capo
Riguardo alla marmitta che si sporca subito, confermo, lo fa anche la mia...peccato rovina l estetica Sad
Anche io l ho usata con miscela al 2,5% ma non si è mai comportata così, è strano Question
Che candela hai ? la NGK BPMR 7A oppure la BOSCH WSR 6F ?
Se per caso si ringolfa puoi fare la miscela al 2,25% tradotto 90 ml di olio in 4 litri di benzina, con questo dosaggio un po più magro si riduce il rischio di ingolfarla, ovviamente non tirarla troppo visto che è in rodaggio ok capo
Messaggio  sebafil il Sab Gen 05, 2013 9:32 pm
Ho controllato la candela è ngk, seguirò il tuo consiglio faccio la miscela un pò più magra e vediamo come si comporta, forse scomparirà anche quel colore nero dal pistone? per la marmitta se è una questione di estetica sono più tranquillo...no no ancora nn la tiro adesso stò tagliando solo piccole piante e qualche potatura non sono mai andato al massimo solo mdi regimi nn vedo l'ora che finisca questo rodaggio per tirarle un pò il collo!!! tu dici che l'olio hsq va bene? un'amico mi ha cosigliato il motul 800 ho il bardhal oppure usare quello della dolmar mahh nn so che fare! di nuovo grazie ti farò sapere come è andata.
sebafil
