» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 26 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 26 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Impianto elettrico Mac cabrio340
Messaggio  jomla il Sab Gen 12, 2013 5:06 pm
Potreste dare un occhiata a questo manuale?
http://www.mcculloch.com/ddoc/MCCO/MCCO2006_EUit/MCCO2006_EUit_V000249776_.pdf
E' uno dei miei vecchi tagliabordi che è ancora in perfetta efficenza con i suoi 40 cc. ma che ha il pulsante (fig. A 7) che tutti gli anni è da cambiare e vorrei sapere se secondo voi è possibile sostituirlo con uno esterno perchè quello che mi da il concessionario dopo un po' non va più.
E precisamente rimane bloccato su acceso così che per spegnere devo mettere la levetta dell'aria su chiuso non avendo altra maniera per spegnerlo
jomla
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Impianto elettrico Mac cabrio340
Messaggio  falcetto il Sab Gen 12, 2013 5:35 pm
Dovrebbe essere un comunissimo interruttore a bilanciere ON-OFF unipolare del tipo a incasso.
E' disponibile in qualsiasi rivendita di materiale elettrico o elettrodomestici.
Si blocca meccanicamente o rimane aperto il contatto elettrico interno? Saluti
Messaggio  jomla il Sab Gen 12, 2013 6:01 pm
Si blocca il contatto interno
jomla
Messaggio  wolfmurex il Sab Gen 12, 2013 7:03 pm
semplice cambialo prendi uno che si possa adattare io quant'è preferisco quelli a leva che sono indistruttibili, sono a tenuta e sono certificati che resitono anche a 500volts, li trovi nei negozi di elettronica tipo GBC e altri, questi interrutori a leva sono di diverse dimensioni. ci trovi anche degli interrutori a bascula molto simili al tuo originale ma sono molto migliori, sono cerificati anche loro a 500volts.
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Età : 49
Messaggio  jomla il Sab Gen 12, 2013 7:53 pm
sarà difficile trovarne uno a leva che si adatti dentro l'alloggiamento
Certo che se lo trovassi magari anche protetto contro gli spruzzi sarebbe una gran bella cosa
jomla
Messaggio  stufa 69 il Sab Gen 12, 2013 9:04 pm
si guasta solo x lo sporco non per la tensione,solitamente con uno spruzzo di w40 e una soffiatina va a posto
valuta di montarne uno in zona scocche motore lontano dal calore .
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
Messaggio  Ducelier il Sab Gen 12, 2013 11:05 pm
Se vai in negozio dove vendono materiale elettrico lo trovi di sicuro ce ne sono di piccoli di metallo basta solo stagnargli i fili e sei a posto poi si applicano a vite.
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  jomla il Dom Gen 20, 2013 10:19 pm
stufa 69 ha scritto:ciao
Parli del WD-40?
jomla
Messaggio  stufa 69 il Lun Gen 21, 2013 5:18 pm
ok
lo spruzzi sull interruttore aspetti qualche minuto poi intanto che lo soffi lo muovi.
all intero cè un puntale con molla che lavora su una basetta con la puntina x il contatto
stufa 69
