Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Taniche per carburante
+112
Fast 34
Paolone
kan3malato
Kalimero
ulmus
maxfinale
Alberto_64
Huskyaddict
gpf78
Accrocchista
wildwildcat
TurboCharged
grimgor
Laris61
giomma
-Campagnolo-
GS
rò89bs
simonegiuntoli
silvano68
albo93
baffus
Nicola_seph
441 c-m
lupo
vorrei ma non posso
vanloon
Genchy
cagliostro
Lello78
domybsl
gingio
disma
Templeton
fiat500
giemme
wolfmurex
zam
gigiu
Marcosail
JACI
HusqyXP
bolo86
roberto
Valentine
lazadruga
rhove
116 partecipanti
Pagina 1 di 14
Pagina 1 di 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Che contenitore usare per il trasporto della benzina dalla pompa a casa e poi fare la miscela e tenerla fino all'uso ovviamente senza additivo per massimo 2 mesi, io uso un comune bidone da 5 litri dove c'era acqua distillata e probabibile che si sciolga della plastica con la benzina e poi si depositi nel carburatore della motosega o nella camera di scoppio
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Re: Taniche per carburante
rhove ha scritto:Che contenitore usare per il trasporto della benzina dalla pompa a casa e poi fare la miscela e tenerla fino all'uso ovviamente senza additivo per massimo 2 mesi, io uso un comune bidone da 5 litri dove c'era acqua distillata e probabibile che si sciolga della plastica con la benzina e poi si depositi nel carburatore della motosega o nella camera di scoppio
assolutamente NO.
era un dubbio che mi era venuto
Oltretutto i contenitori per il trasporto dovrebbero essere omologati.
Una tanica apposita non costa uno sproposito, e dura per un bel po'.
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
io ormai da diversi anni uso un contenitore in plastica di quelli da olio da motore, da 5 litri, e di problemi non me ne ha mai dati, ho un'amico che usa una tanica di lamiera da 10 litri(che lascia in macchina), e da portarsi dietri nel bosco usa una bottiglia da acqua minerale da 1,5 litri, e un'altra da mezzo litro per l'olio da catena...anche lui è di versi anni che lo fa, sicuramente piuù di 10 e la legna la taglia per venderla, eppure di problemi non ne ha mai avuti.....forse anche xchè la miscela rimane pochissimo tempo nella bottiglia, non dei mesi. ciao.tonino
contenitore benzina
qui da me la tanica per la miscela deve essere omologata se no il benzinaio non mette benzina
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
io uso una tanica da 20 litri e una da 5,sono quelle verdi in metallo con il tappo ermetico,quando vado dal benzinaio uso quella da 20l.sta' ferma sulla macchina tra' i sedili anteriori e posteriori,poi quando devo fare miscela la travaso in quella da 5 litri,anche perche' la benzina la uso per lavare i pezzi delle macchine che smonto ed e' in'utile sprecare miscela per questo scopo.i bidoncini in plastica (a parte quelli appositi) non dovrebbero essere utilizzati per la benzina o carburanti,in modo particolare nel periodo estivo,possono saltare i tappi o addirittura aprirsi in due, e se questo succede,magari sull'auto non e' molto piacevole,sia per la puzza sia per il pericolo d'incendio..i gestori dei distributori(e fortunatamente alcuni lo fanno)non dovrebbero erogare benzina a chi non ha gli appositi contenitori.
solitamente io quando vado a fare benzina uso una tanica da 20 litri in plastica, di quelle che tengono dentro il kerosene per le stufette portatili(tipo zibro-kamin e simili),e il benzinaio non fa problemi...basta che pago la benzina...
tutte affermazioni più che corrette. in ogni caso la benzina non fa sciogliere la plastica delle tanichette. e la perplessità di rhove era questa.
Giusto Peppone, a buon conto usate le taniche specifiche per trasporto benzina, meglio ancora se in metallo. Io la bottiglia di plastica per la benzina non la voglio vedere. Non per la possibilita' che si sciolga (e questo non avviene), ma perche' e' da stupidi lesinare su qualche euro per una tanichetta adeguata e rischiare il peggio. Forse chi lo fa neanche immagina le possibili conseguenze anche solo di una bottiglia quasi vuota d'estate.
USATE LA TESTA, SEMPRE!
Il Celtico- Admin
Anche io uso una tanica in metallo(si chiamano taniche militari antiscoppio) da 20l quando vado al distributore a prendere la benzina inveceda portare sul campo ne ho una da 5l sempre in metallo.
Non posso che concordare con Il Celtico la bottiglia e pericolosa specie d estate pero purtroppo conosco un bel po di gente che la usa..
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
il comodo di queste taniche in metallo(sia piccole che grandi) e' che hanno il sistema (io lo chiamo antigorgoglio) che permette anche di versare piano la benzina senza spargerne ovunque.
Io ho comprato quella doppia della jonsered benzina e olio attaccate e hanno tutte e due il beccuccio di rifornimento,e mi trovo molto bene.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Al distributore vado con una tanica da 5 l con il beccuccio flessibile, poi nel bosco porto una doppia olio-miscela, sono molto pratiche, costano poco e sono omologate.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Ho comperato delle latte in acciaio verde militare,sono tedesche dal rivenditore stihl le ho pagate 14euro l'una.Ne tengo una per la benzina e una per la miscela e porto sempre a presso una bottiglia di plastica da 1 litro.Vi spiego meglio:quando finisce la miscela prendo la bottiglia da litro verso 20 grammi di olio e la benzina,faccio il pieno e il resto la metto nella tanica della miscela e quando finisco di lavorare svuoto sempre il serbatoio,in questo modo la miscela che avanza a fine giornata è sempre meno di 1 litro(così non ho mai miscela vecchia).L'unico problema delle taniche in metallo è che non hanno il tubo per calare comodamente il prodotto,ma io porto sempre un imbuto.Quelle in plastica hanno la flettatura della chiusura che col tempo si sbana le mie di acciaio credo che non le cambierò mai.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
l'importante è che non si lasci mai benzina o miscela in bottiglie di plastica, se proprio non avete altro è meglio se usate i contenitori del detersivo che sono più spessi e con un tappo piu affidabile.
gianninettis ha scritto:L'unico problema delle taniche in metallo è che non hanno il tubo per calare comodamente il prodotto,ma io porto sempre un imbuto.
non è vero: lo hanno, in metallo anch'esso e con i doppi morsetti di aggacio identici alla chiusura del tappo. lo vendono sia con la tanica che a parte (costa tra i 6 e gli 8 euro).
Vuol dire che non me l'avevano detto.Domani vado in casa stihl e gli dico che li voglio.
arnaldo ha scritto:l'importante è che non si lasci mai benzina o miscela in bottiglie di plastica, se proprio non avete altro è meglio se usate i contenitori del detersivo che sono più spessi e con un tappo piu affidabile.
lavati e risciaquati, il detersivo contenuto all'interno è detergente sopratutto con l'olio per miscela. provare per credere!
Tanica per bosco
apro questo argomento perchè volevo dei pareri su quale tanica prendere per la motosega, non quella per stoccare la benzina, ma quella classica con due parti una olio catena e una benzina.
Adesso ne ho una vecchia trasparente con le classiche due parti, volevo però prenderne una nuova e prenderla con i beccucci che si sfilano o che si avvitano per non spandere la benziana.
Ha senso questa cosa, ho è inutile?
poi ci sono quelle con il porta tondino e la chiave per le candele e il cacciavite, ad esempio stihl ne fa una così, e credo anche husqvarna, però saranno intorno hai 30 40 euri!
che usate voi?
che usate voi?
bolo86- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.10
Ciao Bolo86,
Io per il trasporto della miscela/olio nel bosco e per il rifornimento uso le taniche separabili dell'Husqvarna, costicchia un pò, ma il sistema per il rifornimento della miscela è molto pratico..... non si butta neanche una goccia di mix, basta inserire il bocchettone della tanica nel serbatoio carburante una leggera pressione verso il basso e parte l'afflusso di carburante, il tutto si ferma da solo quando raggiunge il livello di pieno (te ne accorgi quando non senti più il classico Glu...Glu...Glu dell'aria che entra nella tanica), quindi basta solo sollevarla dal serbatoio e il bocchettone della tanica si chiude da sè.
Per l'olio invece è un semplice tubo con due fori; uno per fare entrare l'aria nella tanica, l'altro più grande per l'uscita dell'olio.
Ritengo questa tanica e il tipo di sistema valido; inoltre la uso anche per il rifornimento su altre motoseghe, senza problemi.
HusqyXP- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
funzionano molto bene peccato che delle volte il bochettone rimanga bloccato.
verissimo fernando..conosco parechhie persone che non sono per niente contente di questo sistema (fra' l'altro non a buon mercato) molti lo hanno tolto utilizzando la tanica come una normale.fernando62 ha scritto:funzionano molto bene peccato che delle volte il bochettone rimanga bloccato.
credo anche io sia molto comoda, però vedendo sul sito husqvarna, mi sembra grande, contiene 6 litri di miscela, e sono troppi per me che la userei al max con 3 litri ...
ne avevo trovata una uguale a questa http://cgi.ebay.it/DI-MARTINO-TANICA-DOPPIO-USO-OLIO-BENZINA-IDROCARBURI-/260677960121?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cb19e01b9
più comoda, ha il tappo che si svita e girandolo c'è una prolunga per il rabbocco con il sistema che manda aria dal beccuccio, è quella che ho visto in giro da mè, e anche come dimensioni non è male...
non mi è mai capitato forse perchè ancora nuova; son passati dal bocchettone circa 20l di mix!!!! spero non mi capiti mai ...... non voglio immaginare il pasticcio.....
Pagina 1 di 14
