Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
In totale ci sono 433 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, ironwood, luca31, miki1, nespolo 65, nicola64, nitro52, RasKebir, Raul, thor1
Smontaggio volano Echo 260
agricola
gioscari
Un saluto a tutti
Ho un problema con la mia echo da potatura. Ho raccattato del nylon mentre tagliavo dei rami che si è infilato sotto il pignone che fa girare la catena. Ora vorrei smontare l'asse per far venire via il volano (credo si chiami cosi...) e liberare completamente l'albero motore. Ho smontato il coperchio controlateraòle ed ho identificato un dado da 13 che probabilmente svitato mi permeterebbe di sfilare il volano. Pero' quel dado non riesco a smontarlo perchè gira col volano Come bloccarlo per svitarlo? Grazie in anticipo della collaborazione
gioscari- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Re: Smontaggio volano Echo 260
ti serve un bloccapistone da montare al posto della candela
Data d'iscrizione : 04.04.11
1. Si chiama campana frizione.gioscari ha scritto:..per far venire via il volano (credo si chiami cosi...) e liberare completamente l'albero motore.
2. Devi bloccare la rotazione dell'albero motore con attrezzo adeguato. Attenzione che la filettatura del dado potrebbe essere sinistra. Saluti
Il dado non è sinistroide ma si svita come un comune dado.
Per quanto riguarda il bloccaggio del volano metti in contrasto tra la bobina ed il magnete del volano un cacciavite e svita il dado se non sei in possesso di un bloccapistone.
Per far venire il volano poi, essendo conico l'attacco dell'albero motore, hai bisogno di un estrattore oppure devi far leva al volano e colpirlo con un martello in maniera alternata sui lati.
agricola- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.11
Posso anche sbagliarmi ma il filo di nylon si è incastrato nell'assieme pignone/campana frizione e non nel volano. Aspettiamo che risponda l'iscritto per poter dare risposte univoche. Saluti
Ciaogioscari ha scritto:Un saluto a tutti
Spero di sbagliarmi ma credo che tu stai facendo un pò di confusione:
Se devi liberare il pignone dal nylon non devi smontare il dado da 13 del volano magnetico (almeno io ho capito così,correggimi se mi sbaglio) ma devi semplicemente svitare la frizione. Essa è avvitata direttamente all'albero motore, fer estrarla la devi svitare (filettatura sinistra) con un apposito estrattore.
Scusa se pecco di presunzione, ma se ho compreso bene il tuo problema e non sei attrezzato io ti consiglio di fartela svitare da qualcuno che lo è, potresti fare dei danni.
Se mi sono sbagliato faccelo sapere
La stessa cosa l'ha appena affermata anche falcetto (comunque nella sezione officina mi sembra che c'è qualcosa sullo smontaggio della frizione)
Ultima modifica di matmot il Dom Feb 03, 2013 3:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
Se è il pignone-campana frizione mi sa che è sinistro.agricola ha scritto:Il dado non è sinistroide ma si svita come un comune dado.
Ci sarebbe un piccolo attrezzo fatto come un disco dal quale escono tre punte che si incastra nella frizione e dovrebbe svitarsi con la pistola ad aria, dovrebbe. Mi hanno spiegato come farlo ma all'occorrenza sono sempre andato dal meccanico con la barra smontata e in 1 minuto tutto fatto.
zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
chiariamo la questione
cerchiamo di chiarire:
Il volano si trova a sinistra dietro il dispositivo di avviamento, dato che questo bullone e con filettatura destrosa si smonta semplicemente svitando a sinistra, se qualcuno non ha il bloccapistone può bloccare il volano con una semplice chiave a nastro per cartucce filtro olio.
La frizione e il relativo pignone, che fa girare la catena, si trovano a destra, questi per la maggiorparte ha la filettatura sinistrosa e si svita girando a destra, in alcuni casi la frizione è munito di dado esagonale, ma la maggior parte necessita di una chiave specifica e dell'attrezzo bloccapistone, per lo smontaggio ne abbiamo parlato spesso su questo forum, io consiglio per le persone poco esperte di recarsi da un meccanico esperto per evitare di far danni gravi.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Se, come capita spesso, si è incastrato un filo di naylon tipo filo per rotoballe, probabilmente è il rocchetto frizione pignone lato destro.
zao
zao
esattamente..condivido....dautàrr ha scritto:Se, come capita spesso, si è incastrato un filo di naylon tipo filo per rotoballe, probabilmente è il rocchetto frizione pignone lato destro.
zao
