Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
come pulire sfiato tappo opem
ciao ragazzi sapete come fare per pulire lo sfiato dei tappi opem? ha il foro dello sfiato con dentro pallini di ottonne incollati fra loro ho provato a soffiare con il compressore non passa aria e ho provato a lavare con benzina e diluente ma niente...
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: come pulire sfiato tappo opem
che opem è scusa??
la mia 145 nella parte interna del tappo al centro ha un cono un similgomma che è cavo e basta toglierlo e soffiarci dentro che si pulisce.
poi ovviamente il tappo ha al centro un piccolissimo foro che io pulisco con un ago finissimo
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
è una opem 157.......cmnq provo a vedere se ce il forellino che dici tu,ma la tua ha lo scarico dello sfiato il ottone? il tappo intendo!
no il mio lo ha in plastica.
potresti fare delle foto??
allora ho risolto cosi...io faccio il verniciatore e ho una pistola a spruzzo(tazza) l'ho riempita di acetone per lavaggio pistole e l'ho soffiato dentro a pressione dall'esterno! poi dopo un pò ho messo il tappo sottosopra e ho messo del diluente dentro,poi soffiando dall'esterno,all'interno si vedono le bollicine cosi si può capire se è libero o no....
bell'idea.
complimenti
complimenti
grazie spero possa essere utile ad altri adesso però ho una delle mie 3 opem che rompe le scatole....tu potresti aiutarmi? difficoltà avviamento...sospetto membrane perchè ho controllato tutto mille volte! :bonk!:ora sto cercando un kit completo per opem 157
Se hai dei problemi non ben definiti, poni qui le tue richieste.miki24986 ha scritto: adesso però ho una delle mie 3 opem che rompe le scatole....tu potresti aiutarmi? difficoltà avviamento...sospetto membrane perchè ho controllato tutto mille volte! :bonk!:ora sto cercando un kit completo per opem 157
Aggiungi maggiori dettagli.
https://lamotosega.forumattivo.com/f179-problemi-vari-motoseghe
dovresti essere più chiaro.
Certo le membrane potrebbero essere
be in poche parole non cè verso di carburarla e l'avviamento e mooooolto difficoltoso...problemi elettrici zero li ho eliminati tutti i possibili,il pulsante funziona,bobina idem e niente è a massa candela nuova e fa scintilla! la benzina arriva correttamente da serbatoio e il forellino sul collettore per la depressione è libero e la guarnizione ottima! le membrane invece sembrano malconcie ma ciò che mi fa piu pensare è lo spillo che sembra incantarsi....cmnq ho ordinato il kit completo di riparazione quando l'ho montato poi vi dico!
restiamo in attesa allora.
Comunque se come dici tu sono mal messe, appena sostituite, la tua motosega andrà benissimo
speriamo perchè guardando il pistone dallo scarico sembra nuovo...quindi per due membrane non la butto da parte,anche pperchè ne ho una che è nuovissima nonostante l'età e tira come un treno...a tagliare rovere secco e duro di 90cm di diametro va giù come il pane! motore molto potente a mio parere! cmnq vi farò sapere appena mi arrivano i ricambi,parlano dai 2 ai 10 giorni lavorativi per la spedizione! a presto
» Perdita olio dal tappo di sfiato
» Tappo serbatoio senza sfiato Oleomac GS260
» pulire una scalinata
