Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Marmitta Husqvarna 450
Sono stato dal meccanico perchè mi pareva che la mts urlava un pò troppo.
Quando ha finito di sistemarmi le 3 vitine ha tolto dalla marmita una retina (annerita) posta sopra la marmita e bloccata da una piega della lamiera dicendomi che non serve consentendo alla macchina di scaricare con meno fatica.
Perchè allora viene messa questa retina?
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
Re: Marmitta Husqvarna 450
Quella retina è il parascintille. Serve ad evitare che la proiezione di scintille nel bosco possa innescare incendi. Quando ho comprato la 550xp il venditore mi ha proposto di toglierla in quanto si sporca rapidamente è peggiora le prestazioni della motosega. Mi ha anche spiegato che la probabilità che possano uscire scintille è praticamente nulla
psq- utente registrato
psq ha scritto:Quella retina è il parascintille. Serve ad evitare che la proiezione di scintille nel bosco possa innescare incendi. Quando ho comprato la 550xp il venditore mi ha proposto di toglierla in quanto si sporca rapidamente è peggiora le prestazioni della motosega. Mi ha anche spiegato che la probabilità che possano uscire scintille è praticamente nulla
confermo,anche io l'ho tolta nella mcculloc, era un cumolo di fuliggine, ora la mts fa un po di rumore in più, comunque se la si vuol togliere bisogna rivedere la carburazione perchè senza la retina la marmitta risulta vuota e in un 2 tempi lo scarico cambia molto,io comunque non mi sento di consigliare questa operazione piuttosto pulire la retina periodicamente
Infatti l'ha tolta il meccanico e il rumore è cambiato parecchio, molto piú cattiva.Dominik ha scritto:psq ha scritto:Quella retina è il parascintille. Serve ad evitare che la proiezione di scintille nel bosco possa innescare incendi. Quando ho comprato la 550xp il venditore mi ha proposto di toglierla in quanto si sporca rapidamente è peggiora le prestazioni della motosega. Mi ha anche spiegato che la probabilità che possano uscire scintille è praticamente nulla
Mentre la toglieva la carburava
ora devi prestare maggiore attenzione quando lavorerai nel bosco in periodi molto secchi e con presenza di foglie, io le ho già viste usucire un paio di scintille quando ho dovuto fare un taglio lungo vena in un salice di 60 cm di diametro.rò89bs ha scritto:Infatti l'ha tolta il meccanico e il rumore è cambiato parecchio, molto piú cattiva.
concordo con iury e aggiungo che apparte il rumore non cambia niente le prestazioni rimangono le medesime quindi alla fine si rischia per niente
Beh, le prestazioni o restano uguali o migliorano leggermente no?Dominik ha scritto:concordo con iury e aggiungo che apparte il rumore non cambia niente le prestazioni rimangono le medesime quindi alla fine si rischia per niente
anzi, più rumore fanno e più fastidio danno......
aumenti sensibili di prestazioni non ce ne sono....
Non aumenti nulla. Togliendola elimini il rischio che possa imbrattarsi ed in quel caso peggiorare le performance. In teoria togliendola potrebbe smagrirsi leggermente (titolo carburante aria)
La mia è autotune ed il venditore mi ha detto che la motosega avrebbe compensato in autonomia.
Credo comunque che se fai la miscela al 2% con un buon sintetico, puoi tranquillamente lasciare la retina e pulirla periodicamente
ormai la retina non c'è più...il meccanico l'ha tolta e buttata via...
la miscela la faccio al 2,5% con stihl hp super
si un leggero aumento di prestazioni ci puo anche essere (a patto che il motore venga carburato per bene) ma in ogni caso è un aumento leggerissimo ed impercettibbile
» marmitta 261
» Costo filettatura e sostituzione marmitta Husqvarna 340
» Modificare marmitta Stihl 044
