Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
SCARICO 357xp
SCARICO 357xp
Salve a tutti. Sono nuovo del forum, mi presento mi chiamo Antonio.
Mi piacerebbe se possibile ricevere un parere a riguardo della mia 357xp che ho preso un mese fa. Ho notato dopo circa 2 ore di utilizzo dei residui di olio bruciato sul retro della marmitta(tra collettore si scarico del cilindro e marmitta) e nella valvola di decompressione(sul forellino della valvola). Tengo a precisare che la valvola di decompressione non la uso praticamente mai. grazie mille in anticipo per le vostre risposte
Re: SCARICO 357xp
ciao e benvenuto sul forum
per i pareri riguardo alla motosega ti consiglio di dare un'occhiata qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t5311p600-motoseghe-professionali-parte-2#101097
per la marmitta è normale che si depositi un pò di fuligine,ogni tanto va semplicemente pulita
Re: SCARICO 357xp
Grazie mille dominik!!!
Anche secondo me era una cosa abbastanza normale il deposito di fuliggine ma non essendo un vero professionista mi faceva piacere ricevere il parere di un altra persona!!
Re: SCARICO 357xp
Benvenuto. Se la motosega è nuova potrebbe essere necessario un semplice serraggio delle viti di fissaggio marmitta. Viceversa, bisognerebbe controllare lo stato della guarnizione di tenuta. E' normale un leggerissimo trasudamento dalla guarnizione. Salutihusq357xp ha scritto:.... mia 357xp che ho preso un mese fa. Ho notato dopo circa 2 ore di utilizzo dei residui di olio bruciato sul retro della marmitta (tra luce di scarico cilindro e marmitta)
Re: SCARICO 357xp
Si la motosega è nuova di fabbrica, presa dal concessionario husqvarna con relativo certificato di origine. Proverò si a verificare la tenuta della guarnizione e a stringere meglio le viti se necessario. Per quanto riguarda la valvola di decompressione che mi dite? pure li c'è una trasudazione di olio e più che altro mi sembra dal forellino della valvola. Sottolineo che non la usa mai in fase di avviamento, è stata solamente usata il giorno che la ho acquistata dal concessionaio. grazie mille!!!
Re: SCARICO 357xp
Ciao,anche io possiedo la stessa macchina.
Questo tipo di problema,sulla mia non l`ho mai riscontrato.
ma dimmi,a che percentuale fai la miscela?
Buona notte da D.C.
Buona notte da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: SCARICO 357xp
Salve Don Camillo
Allora la miscela la faccio al 2% con l'olio "husqvarna XP". Non so che tipo di olio sia, anche perchè nel contenitore non ci sono specifiche a riguardo, è blu ed è l'olio che mi ha vivamente consigliato il rivenditore. La miscela la faccio come da manuale perché sempre il rivenditore mi ha sconsigliato di farla più grassa, io ero orientato per farla al 2.5% ma lui mi ha detto no. Inoltre degli schizzi di olio escono anche dalla valvola di decompressione, dal forellino di sfiato e non dalla guarnizione di tenuta della valvola: considerato che non la uso in fase di avviamento....è però una perdita molto modesta. La perdita tra collettore e marmitta è maggiore invece. ieri ho smontato la marmitta e pulito tutto; appena ho la possibilità la porto a tagliare della legna in bosco, molto probabilmente a fine settimana o inizio prossima settimana.... salutiii a tutti
Re: SCARICO 357xp
Allora non si tratta nemmeno della miscela troppo grassa.
Le mie competenze in materia purtroppo finiscono qui.
Ma sicuramente qualcun altro ti darà preziosi consigli.
Tra di noi ci sono iscritti con ottime conoscenze di meccanica.
Buona serata dal Reverendo.
Re: SCARICO 357xp
Si lo spero proprio che qualcuno mi sappia dire qualcosa in più, anche se ho già un'idea su come provare a risolvere il problema..saluti D. C. e buona serata a tutti
Re: SCARICO 357xp
Dopo circa un anno mi rispondo io stesso altrimenti rimane un discorso campato per aria.Anto86 ha scritto:...Ho notato dopo circa 2 ore di utilizzo dei residui di olio bruciato sul retro della marmitta(tra collettore si scarico del cilindro e marmitta)..
Semplice, avevo usato nelle prime ore la motosega per tagliare piccoli diametri, risultato l'olio non bruciava del tutto e formava questa morchia che trasudava.
Il "problema" sparisce quando la usi a tutto gas o comunque la usi per la maggior parte del tempo col gas spalancato. Tagliando piccoli diametri non la utilizzi a tutto gas e dunque il suddetto problema.
