Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 672 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 668 Ospiti :: 4 Motori di ricercaboscocastagno, luca31, Men_13, mr_brown72
Problema active 39.39
+6
rikyA166
roby 8060
bubuthebest
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Buona domenica a tutti,intanto posto le foto di frizione e rocchetto poi ieri ho riprovato la mia Active,adesso il problema sembra diverso,cioè mi spiego meglio accendo la motosega inizio a tagliare e dopo un minuto si spegne la riaccendo e succede la stessa cosa riprovo e idem.Dopo un po di volte la accendo tiene il minimo accelero a vuoto ok appena taglio x 20 secondi inizia a morire fino a che si spegne,adesso più che la frizione mi sembra un problema di carburatore,il filtro l'ho smontato e l'ho pulito bene il carburatore ancora no ,avete qualche suggerimento?
[url][/url] Scusate ma non sono capace di inviare le foto
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mar 10, 2013 9:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi usare tasto "Edit" per modificare e/o integrare.)
bubuthebest- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.11
Re: Problema active 39.39
Segui Queste istuzioni Se proprio non riesci,inviale a qualche Moderatore via mailbubuthebest ha scritto:
oppure a questo indirizzo: lamotosega@yahoo.it ci pensiamo noi.
Spero di aver fatto giusto
https://servimg.com/view/18163219/5]
https://servimg.com/view/18163219/6]
https://servimg.com/view/18163219/9]
https://servimg.com/view/18163219/8]
https://servimg.com/view/18163219/7]
Sono felice che sei riuscito a caricare le foto. Veniamo a noi.
A giudicare dalle foto il pignone è segnato di brutto e sgranato su due linee, ha lavorato male. Sostituiscilo.
la penso anche io come nonno sprint
gio stihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.13
Età : 24
bubuthebest ha scritto:Buona domenica a tutti,intanto posto le foto di frizione e rocchetto poi ieri ho riprovato la mia Active,adesso il problema sembra diverso,cioè mi spiego meglio accendo la motosega inizio a tagliare e dopo un minuto si spegne la riaccendo e succede la stessa cosa riprovo e idem.Dopo un po di volte la accendo tiene il minimo accelero a vuoto ok appena taglio x 20 secondi inizia a morire fino a che si spegne,adesso più che la frizione mi sembra un problema di carburatore,il filtro l'ho smontato e l'ho pulito bene il carburatore ancora no ,avete qualche suggerimento?
da quello che ci dici, sembra che il problema venga dall'apparato di taglio,prima che la motosega si spenga a metà taglio, la catena si ferma?
controlla lo stato di barra e catena,perchè secondo me hanno preso qualche colpo o pizzicata,e a confermare c'è anche il pignone usurato in maniera anomala
Si la catena si blocca .Una cosa poco prima che mi è successa è che mi si è incastrata la motosega in un tronco ho dovuto smontarla e poi con pazienza e forza estrarre la barra e la catena
Domanda x nonno sprint e gio husqvarna : è fattibile da neofita sostituire il pignone? ho esperienza su motori a 2 tempi ma di moto
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 10, 2013 3:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare il pulsante EDIT)
bubuthebest ha scritto:Si la catena si blocca .Una cosa poco prima che mi è successa è che mi si è incastrata la motosega in un tronco ho dovuto smontarla e poi con pazienza e forza estrarre la barra e la catena
sospettavo una cosa del genere,pultroppo le motoseghe da potatura sono soggette, soprattutto quanto si è in pianta a rimanere incastrate con la barra tra un taglio.
smonta barra e catena e controlla che non siano storti,e la guida della barra non presenti ammaccature che facciano si che creino attrito,quando tagli hai notato se va storto?
Da quando l'altro giorno è successo il fatto l'ho solo provata ma mi fa lo scherzo che non mi rimane più accesa per piu di 30 40 secondi sembra che vada dritta a memoria però lo sto dicendo un po'a spanne anche perchè il problema che ha preso il sopravvento è quello che non mi rimane più accesa ( A meno che non la lascio al minimo )
Ps: Non ho mai pulito/cambiato il filtro benzina e neppure fatta la carburazione può dipendere da questo il problema ( che quando taglio si spegne dopo una trentina di secondi )
può anche essere un problema di carburazione,ma per capirci bene....quando tagli e la catena si blocca,il motore continua a girare per un pò? oppure si spegne subito? potrebbe essere anche la catena eccessivamente tirata
Le motoseghe da potatura, quando resta incastata la barra e la si strattona per estrarla si mette in trazione la parte posteriore dell'impugnatura con il corpo macchina con conseguente fessurazione del collettore d'aspirazione. Molto frequente.bubuthebest ha scritto:Da quando l'altro giorno è successo il fatto l'ho solo provata ma mi fa lo scherzo che non mi rimane più accesa per piu di 30 40 secondi sembra che vada dritta a memoria però lo sto dicendo un po'a spanne anche perchè il problema che ha preso il sopravvento è quello che non mi rimane più accesa ( A meno che non la lascio al minimo )
Fai la prova del nove: mettila in moto e posala per terra tenedola con la mano sinistra mentre con la destra schiacci leggermente la parte terminale dell'impugnatura. Se sale di giri c'è aspirazione d'aria dal collettore rotto.
Decisamente, il pignone è da sostituire... per il fatto che si spegne, fai la prova che ti ha suggerito Nonno_Sprint.... ma poi la chiave per togliere la frizione l'hai trovata? a guardare, dalla foto, sembra una torx...
Bene,grazie dei consigli,proverò appena posso poi riferisco
,no la chiave non l'ho ancora trovata confermo che non è una torx ho contattato la Active e mi ha dato il nome di 2 rivenditori dove posso reperirla
Dominik ha scritto:bubuthebest ha scritto:Si la catena si blocca .Una cosa poco prima che mi è successa è che mi si è incastrata la motosega in un tronco ho dovuto smontarla e poi con pazienza e forza estrarre la barra e la catena
Controlla anche la catena, in particolare la porzione di dente che scorre nella barra. Probabilmente ne troverai qualcuno leggermente storto o con dei piccoli segnetti, come se fossero stati ribattuti. Prova a far scorrere la catena a mano nella barra. Eventualmente prova a raddrizzarli e rifinirli con carta vetrata o una lima, perché altrimenti faranno fatica a scorrere e la macchina sforzerà inutilmente. Se sono particolarmente rovinati, fai prima a cambiar catena (e forse anche barra), così sei sicuro di aver l'apparato di taglio in condizioni ottimali.
Ok Stepmeister grazie anche per questo consiglio
Bene,dopo aver verificato da me quello che ho potuto ( chiaramente grazie ai vostri consigli ) ho visto che alla fine tra la frizione, il rocchetto e la motosega che si spegneva a metà taglio ho pensato che forse era il caso di portarla in assistenza. Morale ,praticamente tutto corretto ciò che mi avete detto a parte il problema frizione ( ma lo avevo pensato io ) per cui,il rocchetto si può aspettare a sostituirlo mentre il problema principale è stata la sostituzione del filtro carburante,praticamente arrivava miscela col contagocce ecco perchè a metà taglio si spegneva la motosega . La cosa mi ha rallegrato perchè con 5 euro ho risolto tutto ( devo dire onestissimi ) perciò ringrazio tutto il forum x la professionalità ( poche chiacchiere consigli seri e mirati)Un saluto a tutti
sono contento che hai risolto con poco quindi quella della catena che si fermava nel taglio era solo una tua impressione.....
Si credo di si o magari mi si è fermata perchè il tronco si è piegato un po' e mi sono fatto un po' prendere dalla situazione.
Penso che questo succeda perchè uso la motosega occasionalmente in pratica mi manca l'esperienza
Pagina 2 di 2
