In totale ci sono 501 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 499 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, simmy106
kit serbatoio echo 452 vl
441 c-m
samuele_76
salve mi appello a questo forum perchè sto cercando il serbatoio della miscela (o kit serbatoio) della motosega echo 452 vl, purtroppo nel mio si è verificata una piccola crepa nella parte inferiore da cui fuoriesce la miscela e in giro non ci sono più pezzi di ricambi...sarei fiducioso che magari ci fosse qualcuno che avesse in cantina uno di questi pezzi anche perchè mi è stata restituita così rotta dopo averla data in prestito...mi dispiacerebbe tanto che la sua storia finisce così anche perchè in tutti questi anni ne ha tagliata di legna e se non fosse per questa rottura lei sarebbe ancora in grado di fare il suo lavoro perchè non ha nessun problema...se qualcuno sa aiutarmi gliene sarei grato...samuele da Padova
samuele_76- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
RE: KIT SERBATOIO ECHO 452 VL
il serbatoio di che materiale è composto?
441 c-m- utente registrato
Re: kit serbatoio echo 452 vl
è fatto di una lega diciamo che i due serbatoi olio e miscela sono adiacenti sullo stesso carter
Se la crepa è piccola non puoi provare a saldare la parte lesionata con l'acciaio liquido (se il serbatoio è in lega) se invece è tipo plastica o polietilene prova con la colla termo fusibile resistente ed elastica.
ho capito quindi non si può riparare essendo fatto di una lega come il mio
LA saldatura è sconsigliata, primo perchè se si è rotto è probabile che sia molto fine, e poi perchè in pochi sono in grado di eseguirla.samuele_76 ha scritto:ho capito quindi non si può riparare essendo fatto di una lega come il mio
C'è un buco o è solo una fessurazione?
Nel secondo caso puoi riparare con colle speciali, che è anche la soluzione più economica.
Se riesci metti una foto.
E' senz'altro in lega, prova con l'acciaio liquido dopo aver sgrassato bene.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
[img][/img]
ecco qui la piccola crepa che fa si che fuori esca la miscela...ma se si salda con l'acciaio liquido basta solo per fuori o bisogna saldare anche per dentro...cmq in questi gg ho provato sentire un po' i rivenditori echo qui nella mia zona e tutti mi hanno detto che non si trovano pezzi di ricambio al limite bisognerebbe riuscir a trovare un vecchio rivenditore echo che abbia in casa ancora dei pezzi...sarebbe una bella dritta trovare chi salda questa lega altrimenti provo con l'acciaio liquido anche non ho idea di come si usa
Anche io mi trovo a dover riparare un pezzo della motosega; purtroppo nel mio caso la saldatura non ha risolto e ora pensavo a un'altra tecnica per la quale si usa un cannello e delle barrette di una particolare lega, per la precisione sarebbe una brasatura.
Le barrette si trovano su ebay, purtroppo non a buon prezzo.
Data d'iscrizione : 16.09.12
quel tipo di lega di alluminio non si può saldare è una lega al magnesio.
ti consiglio di ripararlo col acciaio liquido della pattex oppure il poxipol, sono una resina bicomponente, si miscelano in parti uguali e bisogna miscelarlo bene e sbrigarsi ad applicarlo. prima devi pulire la superfice per bene, togli la vernice con della carta vetrate grossa e lascia la superfice molto ruvida, gli stendi la resina in modo che abbracci più superfice possibile, e lo lisci. questa resina funziona benissimo tant'è che lo uso su tutti i serbatori e in alcuni casi ho riparato anche dei carburatori di moto.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
ho capito quindi non si può saldare ma solo riparare... allora intanto provo con dell'acciaio liquido vedere se tiene la miscela...solo che la mia perplessità è che la crepa è molto vicino come si vede dalla foto alla barra dentata con cui si fa leva quando si taglia perciò può essere che si apra ancora...difatti credo che questa crepa sia dovuta proprio ad un eccessivo sforzo con la barra dentata
Io ti direi di togliere il rostro in modo da evitare danni ulteriori.samuele_76 ha scritto:la mia perplessità è che la crepa è molto vicino come si vede dalla foto alla barra dentata con cui si fa leva quando si taglia perciò può essere che si apra ancora...difatti credo che questa crepa sia dovuta proprio ad un eccessivo sforzo con la barra dentata
samuele_76 ha scritto:ecco qui la piccola crepa che fa si che fuori esca la miscela...ma se si salda con l'acciaio liquido basta solo per fuori o bisogna saldare anche per dentro...cmq in questi gg ho provato sentire un po' i rivenditori echo qui nella mia zona e tutti mi hanno detto che non si trovano pezzi di ricambio al limite bisognerebbe riuscir a trovare un vecchio rivenditore echo che abbia in casa ancora dei pezzi...sarebbe una bella dritta trovare chi salda questa lega altrimenti provo con l'acciaio liquido anche non ho idea di come si usa
fatti un giro su ebay e subito,ho visto molte 452 vl per 50€...io ci farei un pensierino così puoi tenerla per pezzi di ricambio
Dopo aver carteggiato sgrassa bene con trielina o diluente nitro cercando di entrare il più possibile nella crepa, soffia con aria compressa, metti l'acciaio liquido e con una spatolina cerca di farlo penetrare bene nella crepa.
Una volta indurito carteggia di fino.
Età : 75
grazie dei consigli proverò a cercare magari nei siti dove vendono di tutto se trovo qualcosa e nel frattempo come mi suggerisce Erne, provo a fare quel lavoro con l'acciaio liquido e vi so dire....
