In totale ci sono 520 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 516 Ospiti :: 4 Motori di ricerca
Casper, lazarus, Melo74, paolo69
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap30%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 30% [ 158 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap35%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 35% [ 184 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap12%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 12% [ 64 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap2%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 2% [ 13 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap4%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 4% [ 20 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap5%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 5% [ 24 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap2%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 2% [ 11 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap9%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 9% [ 47 ]
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_lcap1%motosega mono AH-47 - Pagina 4 Vote_rcap 1% [ 5 ]
motosega mono AH-47
+10
Beo
scaffardi
14 partecipanti
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Empty Re: motosega mono AH-47
Messaggio  Dominik Mar Apr 23, 2013 5:25 pm
up!! Smile
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  falcetto Mar Apr 23, 2013 7:23 pm
Sperando di darti qualche info supplementare, eccoti 2 foto di un'accensione tradizionale a puntine + condensatore. Il condensatore deve avere l'involucro metallico a massa, altrimenti non può fare il suo lavoro.
Una cosa molto importante: la puntina flottante tramite la camma sull'albero non deve essere per nessun motivo a massa. Deve essere isolata con rondelle plastiche o altro e anche il foro di rotazione (1a foto) deve avere all'interno un rivestimento isolante o essere in materiale isolante (2a foto). Con puntine aperte controlla con multimetro che lo sia effettivamente. Saluti
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Dscn0310
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Dscn0311
Messaggio  Dominik Mar Apr 23, 2013 7:36 pm
grazie falcetto per la spiegazione e per le foto,l'accensione della mia e identica a quella della seconda foto Very Happy
qualche punto non mi è chiaro: qual'è la puntina flottante? cosa intendi per "foro di rotazione"
un'altra cosa...qualcuno sa come saldare la staffa datami insieme al condensatore? non capisco per quale motovo sia separata ?????
Messaggio  falcetto Mar Apr 23, 2013 8:08 pm
Le puntine sono 2: una fissata con vite su un foro normalmente asolato per la regolazione della distanza di apertura. La seconda si muove attraverso il movimento impresso dalla camma sull'albero motore sul pattino. Ruota su un perno metallico (il perno in ottone della 2a foto) e deve essere isolata da esso.
Puoi tentare con stagnatura ma ritengo che il condensatore "soffra". Saluti
Messaggio  Dominik Mer Apr 24, 2013 7:26 am
grazie ancora falcetto, per il prezioso aiuto Smile
comunque secondo me,il problema sta nel condensatore e la staffa da attaccare,ho provato anche a saldarla con lo stagno ma non attacca.
quest'oggi vado dall'elettrauto dove l'ho preso e vedo come attaccare questa maledetta staffa grrr anche perchè l'ho stesso elettrauto mi disse che alla fine i condensatori apparte le dimensioni vanno tutti bene.
ci terrei a farla partire perchè quando la macchina sarà tutta montata con i pezzi verniciati è uno spettacolo,ma pensando che non funziona non riuscirei a godermi il risultato (gli appassionati di motoseghe d'epoca capiranno Wink )
motosega mono AH-47 - Pagina 4 Empty mono
Messaggio  scaffardi Mer Apr 24, 2013 5:58 pm
metti il condensatore a massa e stringilo con una fascetta poi verifica se da corrente e controlla che le puntine aprano bene e che siano isolate e che non vadano a massa
scaffardi
scaffardi
Data d'iscrizione : 16.08.11
Messaggio  Dominik Gio Apr 25, 2013 5:50 pm
ragazziii ho risoltooooo cheers cheers
alla fine non era ne condensatore e ne puntine era solo la pippetta candela da cambiare Very Happy
oggi ho rimontato tutto e provato ad accendere,pultroppo da qualche scoppio solo mettendo un pò di miscela nel carburatore,quindi presumo che siano le membrane da cambiare...inoltre mi sono anche accordo che perde miscela dalla guarnizione del pacco lamellare.
intanto vorrei ordinare le membrane ma non so che tipo di tillotson è,qualcuno conosce il modello perfavore?
ps: ho fatto le foto,ora aprò un topic nell'apposita sezione Wink
