In totale ci sono 644 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 643 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
Problema accensione Echo 452 VL
Salve, sono in possesso di una motosega echo 452 vl, ma non ho il libretto di istruzioni e non so come trovarlo. Mi preme soprattutto saper bene tutto il procedimento di accensione della motosega, dato che finora non dico che sono andato a caso, ma un po' a intuito sì!
Potreste aiutarmi?
Potreste aiutarmi?
alcibiade1- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.13
Re: Problema accensione Echo 452 VL
Premesso che la tua motosega non dispone di nessun dispositivo di sicurezza, se hai intenzione di tenerla su di uno scaffale e contemplarla va bene ma usarla NO.
Veniamo a noi. Per la messa in moto a freddo è sufficente tirare (inserire) il pomello dell'aria posto a sinistra dell'impugnatura e fai scorrere il pomello ON/OFF in avanti in posizione ON. Fatto questo tirare la fune dell'avviamento più volte. Appena senti uno scoppiettio, disinserisci l'aria ( fai rientrare il pomello) e di nuovo a tirare.
Ciao Alcibiade1,
io ne possiedo una (ereditata, con 30 anni e passa di onorato servizio sulle spalle) che come consiglia saggiamente Nonno_sprint tengo sullo scaffale. Funziona perfettamente, ma la uso solo se le altre tre (moderne) mi lasciano a piedi (cioè MAI! ) e non ti nascondo che qualche volta che l'ho utilizzata avevo quasi paura.
Detto questo, io possiedo il libretto uso e manutenzione (che al momento non ho sotto mano,altrimenti ti inviavo una scansione) e , non me ne voglia Nonno_sprint, ma la procedura descritta per la messa in moto a freddo prevede un altro "passaggio" oltre a quanto già correttamente postato. Dopo aver estratto la leva dello starter ("tirato l'aria") ,prima di tirare la fune devi bloccare l'acceleratore in questo modo: azionando completamente il gas ruoti per piu di 90° quella levetta posta sulla destra della impugnatura, dalla parte opposta alla leva di azionamento pompa olio manuale per capirci, e poi rilasci il gas che a questo punto rimarrà in una posizione di lieve accelerazione (nelle moderne motoseghe questo avviene in automatico semplicemente "tirando l'aria"). Adesso puoi tirare la fune fino ai primi scoppiettii, il resto è già scritto!
Se hai bisogno di altro non farti problemi a chiedere, ma sappi però che avrò per le mani il libretto d'uso e manutenzione solo nel weekend,sarò fuori casa fino ad allora.
ciao,
Rubbagalline
ciao,
Rubbagalline
Rubbagalline- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.12
grazie mille a tutti, era quello che volevo e la risposta è stata velocissima! In effetti se è così poco sicura credo che non la userò di certo più dello stretto indispensabile, per qualche lavoretto "in casa", se poi la cosa inizia a farsi più impegnativa seguirò i vostri consigli e mi arrangerò a prenderne una almeno più sicura!
» Problema accensione Active 39.39
» Problema all'accensione spaccalegna
» Problema accensione Alpina PR 350
