» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 375 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, elettrino55, massimo 64, mrboch
Guarnizione Scarico
+5
murdock
TurboCharged
9 partecipanti
Guarnizione Scarico
Buonasera, vorrei sapere se posso fare la guarnizione di scarico con la stessa carta che si usa ad esempio per la base del cilindro, oppure è meglio che acquisto il ricambio.
p.s. la guarnizione originale è divisa in due parti; la prima parte, in metallo è a contatto con la marmitta mentre la seconda è di materiale morbido, ed è a contatto con il cilindro. Pensavo tenere la parte in metallo e rifare la seconda parte con la carta sopra citata.
Data d'iscrizione : 16.09.12
Età : 34
Re: Guarnizione Scarico
No, la classica guarnizione in carta non è adatta per fare la tenuta fra cilindro e marmitta. Devi usare una guarnizione di almeno 1 mm di spessore o al limite lamierino di alluminio o rame. Saluti
una volta esisteva un materiale chiamato per guarnizioni resistente alle alte temperature in fogli da ritagliare ed era di colore verde, ma purtroppo non ricordo il nome, era circa 3mm di spessore e permetteva di costruire guarnizioni di scarico.
Saluti dal matto
Saluti dal matto
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Quindi esistono fogli da ritagliare appositi per fare le guarnizioni di scarico? a me servirebbe con uno spessore di circa 1 mm.
Età : 34
io come giustamente ha' scritto Falcetto..ho' sempre usato lamierino di alluminio o rame..anche l'ottone....si riesce a lavorarli bene con una normalissima lima..
per curiosità di che macchina stiamo parlando? è raro che la guarnizione della marmitta si possa romprere e fatta con dello spesso materiale isolante,sulla mia mono quando l'ho smontata era perfetta, eppure ha più di 50anni
@Dominik Dolmar ps52
Ho smontato la marmitta per una pulizia generale della motosega e cercando di staccare dal cilindro la guarnizione, anche se delicatamente, si è danneggiato parzialmente.
Per ora ho risolto recuperando l'eccesso di guarnizione di scarico (forse in cartone?) di un'altra macchina.
Ma questi lamierini li vendono appositamente per fare le guarnizioni di scarico?
Età : 34
Ciao.
Esistono le apposite guarnizioni al kg o a fogli ad alta temperatura (difficili da reperire), se invece puoi procurarti carta guarnizioni normali, usate per accoppiamenti, prendi quella di almeno 0,8/1mm di spessore e imbevila di pasta rossa la cui scheda tecnica dichiari 300°-400° di tenuta meccanica.
Ti scongiurerà da pertite lo stesso!
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
anche con un pezzetto di lamiera in ottone (0.5..0. di spessore fai una guarnizione resistente e duratura...
Ciao a tutti,i fogli per guarnizioni di scarico si trovano nei negozi di autoricambi ma non e' facile,si deve girare un po' comunque le guarnizioni da dece o mts per fortuna costano 2-3-4 euro al massimo.Con la pasta rossa per alte temperature si impiastra tutto,non la preferisco...
SFALCIATUTTO- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.13
murdock ha scritto:una volta esisteva un materiale chiamato per guarnizioni resistente alle alte temperature in fogli da ritagliare ed era di colore verde, ma purtroppo non ricordo il nome, era circa 3mm di spessore e permetteva di costruire guarnizioni di scarico.
Saluti dal matto
Esiste ancora io l ho acquistata un piao di mesi fa ed è appunto di colore verde.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Se non sbaglio si chiama Klingerite o Klinger tiene fino a 400° C.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
