» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 426 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 420 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlessio Raggi, boscocastagno, Casper, eugenio.bonac, Ghepardo, superciuk
Membrane decespugliatore Maruyama BC 420
Buongiorno a tutti! Decespugliatore maruyama bc 420 monta carburatore walbro wyj. Problema: al suo interno, membrana pompa e guarnizione, corpo gruppo pompa, membrana e guarnizione... Sullo spaccato della walbro wyj invece dice membrana pompa, guarnizione, corpo gruppo pompa, guarnizione piastra, piastra pompa, pompa a membrana, guarnizione, ossia una guarnizione e una piastra in più. Cosa è giusto? Ciò che c'era già dentro oppure ciò che dice walbro? Può essere anche una variante? Inoltre sul lato alto carburatore, quella micro vite (presumo a taglio o ci vuole attrezzo apposito?) registra la carburazione se ci sono dei vuoti?
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Membrane decespugliatore Maruyama BC 420
questa é la sequenza.
Per regolare la carburazione (esiste solo vite L) la stessa si trova dentro il pezzo con
il numero 21.
Non ti consiglio comunque di toccarla
il numero 21.
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Grazie Marco 63! Perchè su esploso walbro mette più pezzi? http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/WYJseries.pdf
Chiedevo della vite perchè non va su di giri immediatamente....
ciao gioca
la vite ataglio piatto non toccarla
per tolgliere il problema devi agire sulla vitina piccolissima nel leveraggio centrale sul carb (21)
che di solito cè un tappino in plastica a proteggerla e della loctite x blocco di fabbrica.
serve x alzare o abbassare lo spillo all,interno del cilnrdo rotante gas,nel tuo caso aprendola di poco ,cioè alzando lo spillo dovresti risolvere. mettilo al minimo e prova a dare gas apri quanto basta
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Benissimo ragazzi grazie a tutti per l'aiuto, il problema è stato risolto e tutto funziona a meraviglia!
GioCa ha scritto:Grazie Marco 63! Perchè su esploso walbro mette più pezzi? http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/WYJseries.pdf
Vedo che per la carburazione ti ha già risposto Stufa 69
Il WYJ non é montato solo da Maruyama ma anche da altri marchi per cui
gli spaccati Walbro danno sempre la configurazione più estesa.
Chiaro che poi tu rimonti solo ciò che hai (o ti hanno dato)
» Carburatore decespugliatore Maruyama 160 K
» Decespugliatore Maruyama BC520
