Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 660 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 656 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio59, Giann93, morris ugo, sgaragnone
ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
+115
h357xp
Celli Enrico
SCIROKKO87
Lello78
alexs73
mauriziocar
silvio 61
acepsut
Fulvio_70
controller
s.n.
Roberto67
baffus
Nicola_seph
masmary65
Spartano
Charles2014
dorado
carpino
Ema
fabry_mhr
mattiajd
sibari
Leos86
Phil-81
manuel55
ricky7
Giatrus
Genchy
campone
roberto
fil73
filzi 73
rò89bs
robertolupo
khristianv
Andrea47
gio68
vorrei ma non posso
pavona61
tnt07
paolo67
s_riki
Ago56
Robin10
alex84
mmxmax
filpippo
morris ugo
sanremese
pennato
stihlista
jonnieeeee
lobo
Casaro pazzo
Smielatore
_Giuseppe_
AndreaB
Cerrini
alessio23
filippo75pg
balsal
custanz79
119 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
ho' dato l'ultima pulita proprio stamattina al sottobosco...rovi e piccole sterpaglie altezza 10/15 cm. scarponi d'alpinismo,pantaloni spessi tipo militare e camicia di flanella.....sopra ho' indossato una tuta intera in materiale semi-sintetico guanti e maschera con rete....non sono tanto i rovi ma' le pietruzze e rametti che volano...comunque 2,30 di lavoro senza nessun problema
bisogna sapere la velocità della catena: classe 1 fino a i 20 m/s, classe 2 fino a 24 m/sStihl 026 ha scritto:Ragazzi buonasera a tutti, prima dell'inizio della stagione di taglio ho intenzione di comprare un paio di pantaloni antitaglio da usarli esclusivamente con la Stihl 026 e 018. Di quale classe dovrei comprarli? classe 1? Quando userò la 046 i pantaloni di classe 1 mi proteggono?
Saluti da Francesco
Qui la formuletta per il calcolo https://lamotosega.forumattivo.com/t4337-formula-calcolo-velocita-catena#40030
Poseidon X6- ex moderatori
La flanella è utile per lo spessore del tessuto. Per non aver rovi appigliati potresti provare con una giacca forestale, ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche.pavona61 ha scritto:
si ma mi è capitato di tagliare rovi molto fitti, avevo graffi dappertutto, nel collo , nelle braccia, sarà che sono alle prime armi,ci vorrebbe un tessuto che non faccia rimanere appigliati i rovi, la flanella l'ho provata ma ci si attaccano che è una bellezza,grazie
beppe65- ex moderatori
forse questa è la giusta soluzione, non vorrei spendere molto, dove posso guardare on line? graziebeppe65 ha scritto:La flanella è utile per lo spessore del tessuto. Per non aver rovi appigliati potresti provare con una giacca forestale, ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche.pavona61 ha scritto:
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Basta usare google e digitare giacca forestale, trovi veramente di tutto.pavona61 ha scritto:forse questa è la giusta soluzione, non vorrei spendere molto, dove posso guardare on line? graziebeppe65 ha scritto:La flanella è utile per lo spessore del tessuto. Per non aver rovi appigliati potresti provare con una giacca forestale, ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche.pavona61 ha scritto:
Magari qualcuno l'ha già presa e manda MP.
Ragazzi una domanda che può sembrare stupida ma che io mi son posto: i pantaloni o salopette antitaglio, che siano in classe 1 o in classe 2, all'occorrenza son facilmente lavabili? Le parti con protezione antitaglio si possono togliere o vanno insieme in lavatrice?
quelli che ho io non si staccano ma si possono lavare . Sull'etichetta c'è scritto comeAnto86 ha scritto:Ragazzi una domanda che può sembrare stupida ma che io mi son posto: i pantaloni o salopette antitaglio, che siano in classe 1 o in classe 2, all'occorrenza son facilmente lavabili? Le parti con protezione antitaglio si possono togliere o vanno insieme in lavatrice?
certamente si' che si possono lavare...leggi sulla targhetta le istruzioni di lavaggio...un consiglio...se possibile lavali da' soli...visto che assorbono molta acqua..per la salvaguardia della lavatrice....
Tutti capi d'abbigliamento antitaglio che ho visto io sono lavabili solo a mano , a domanda fatta ai tecnici è stato risposto che la lavatrice farebbe ammucchiare le fibre diminuendo l'efficacia della rete antitaglio.
tottoli livio ha scritto:certamente si' che si possono lavare...leggi sulla targhetta le istruzioni di lavaggio...un consiglio...se possibile lavali da' soli...visto che assorbono molta acqua..per la salvaguardia della lavatrice....
E mò come la mettiamo ragazzi????chainsawcarver ha scritto:Tutti capi d'abbigliamento antitaglio che ho visto io sono lavabili solo a mano , a domanda fatta ai tecnici è stato risposto che la lavatrice farebbe ammucchiare le fibre diminuendo l'efficacia della rete antitaglio.
Ma se anche c'è scritto in etichetta che si può lavare in lavatrice gli esperti dicono che è meglio di no??
I capi tecnici per moto che sono molto più resistenti...a tutto....si consiglia solo se necassario, di lavarli in acqua tiepida con sapone neutro ( va bene anche quello che ti lavi il viso) ed assolutamente non utilizzare alcun tipo di ammorbidente......
E per gli antinfortunistici, credo sia la stessa cosa...
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Stando a quanto raccomandatomi dal venditore (peraltro uno dei pochi in zona che ha un certo assortimento di D.P.I.), gli antitaglio si lavano solo quando è proprio necessario: se non sono tanto sporchi si tira avanti come niente fosse! Questo per preservare al meglio le fibre antitaglio.
Poi: lavaggio a bassa temperatura, 30 o max 40 gradi, ciclo breve/delicati e poca centrifuga, asciugare ben stesi verificando prima che l'imbottitura antitaglio sia a posto.
Oppure lavare a mano se si ha tempo e voglia... vabbè, scelgo la lavatrice!
In effetti la mia domanda derivava proprio dal fatto che ho pensato al possibile infeltrimento delle fibre che compongono le protezioni proprio a causa del ciclo di lavaggio in lavatrice. Che poi magari non succede nemmeno nulla a lavarli in lavatrice, però magari per stare più tranquillo all'occorrenza opterò per un pò di olio di gomito e se rimane qualche macchia amen o al massimo un lavaggio breve.
Ti consiglio di lavarlo a mano....Anto86 ha scritto:In effetti la mia domanda derivava proprio dal fatto che ho pensato al possibile infeltrimento delle fibre che compongono le protezioni proprio a causa del ciclo di lavaggio in lavatrice. Che poi magari non succede nemmeno nulla a lavarli in lavatrice, però magari per stare più tranquillo all'occorrenza opterò per un pò di olio di gomito e se rimane qualche macchia amen o al massimo un lavaggio breve.
poi se ti renti conto che non sia proprio sporco, puo fare anche cosi, acqua tiepida nel secchio,sapone neutro una spazzola con setole morbide, e vai di spazzolate dentro e fuori.......tanto non è che devi andare a ballare...
e cosi male non gli fai........
salve non è che per caso sapete se nei panaloni antitaglio oleomac le misure corrispondono a quelle reali ad esempio di jeans e quindi se io preno una 42-44 posso tranquillamente ordinare i pantaloni antitaglio 42-44 senza rischio di misura troppo grande o troppo piccola ? grazie anticipatamente
jonnieeeee- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.12
Età : 30
Per evitare problemi, ti conviene contattare l'assistenza del venditore. Le misure comunque son quelle europee.jonnieeeee ha scritto:salve non è che per caso sapete se nei panaloni antitaglio oleomac le misure corrispondono a quelle reali ad esempio di jeans e quindi se io preno una 42-44 posso tranquillamente ordinare i pantaloni antitaglio 42-44 senza rischio di misura troppo grande o troppo piccola ? grazie anticipatamente
generalmente gli antitaglio vestono largo, 1/2 taglia in più rispetto ai normali indumenti.beppe65 ha scritto:Per evitare problemi, ti conviene contattare l'assistenza del venditore. Le misure comunque son quelle europee.jonnieeeee ha scritto:salve non è che per caso sapete se nei panaloni antitaglio oleomac le misure corrispondono a quelle reali ad esempio di jeans e quindi se io preno una 42-44 posso tranquillamente ordinare i pantaloni antitaglio 42-44 senza rischio di misura troppo grande o troppo piccola ? grazie anticipatamente
prima di fare un'acquisto, è sempre meglio di provarli.
gian66- Moderatori
Ragazzi oggi mentre lavoravo ( c'era vento di scirocco..) un pezzetto di arbusto ha colpito il capezzolo sx.....e l'ho sentito.... ...ho il grembiule ma in quel momento con la torsione verso dx, si vede che il pettorale si è scoperto...uso il manubrio.
Poi una pietrolina mi ha colpito la base dello stinco ed anche questo mi è mucio gustato.....
Non parliamo poi delle spine che mi entrano nelle vecchie nike in tela...e dei numerosi arbustini che colpiscono la visiera ( ragazzi usatela sempre!) però non protegge il collo, e qualcosa arriva anche li..
Oggi pomeriggio vado a comprare gli stivali... e magari una tutina ( cosi sembro un professionista del settore...)...
Per quanto riguarda i guanti antivibrazione che ho comprato alcuni giorni fa ( della efco ) ragazzi li consiglio vivamente!! che differenza, da 2 giorni che non ho le mani indolenzite...
se lavori in zone molto pietrose o con molti arbusti ti consiglio il seguente equipaggiamento (te lo dico per esperienza) :pantaloni antitaglio (di quelli economici che sono super imbottiti) giacca forestale , guanti antivibrazioni,scarponi alti antiforo (io ho appena preso anche gli stivali antitaglio) ed elmetto con visiera e cuffie,vedrai che la situazione migliora parecchio... (spendi circa 250-300 euro ma la salute nn si ricompra)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
non dimenticare un paio di occhiali trasparenti sotto la visiera, te ne ricorderaipiccolo boscaiolo ha scritto:se lavori in zone molto pietrose o con molti arbusti ti consiglio il seguente equipaggiamento (te lo dico per esperienza) :pantaloni antitaglio (di quelli economici che sono super imbottiti) giacca forestale , guanti antivibrazioni,scarponi alti antiforo (io ho appena preso anche gli stivali antitaglio) ed elmetto con visiera e cuffie,vedrai che la situazione migliora parecchio... (spendi circa 250-300 euro ma la salute nn si ricompra)
Scarponi antitaglio
Della serie a volte invece che aspettarsi offertone su internet è conveniente visitare i rivenditori di zona, giovedì scorso sono andato dal rivenditore Husqvarna/Oleo-mac che si trova ad una ventina di Km da dove abito.
Ho trovato un paio di scarponi antitaglio classe 2, distribuiti dalla Fercad, li ho potuti misurare (fortunatissimo perché c’era solo il mio numero) e la sig.ra del negozio mi ha dato tutte le informazioni su quell’articolo e altri simili, nonché su salopette e pantaloni antitaglio che probabilmente dovrò ordinare.
Alla fine ho fatto l’acquisto, con un piccolo sconto €. 120,00!
Secondo voi ho fatto un affare?
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
non sò se sono comodi, sicuramente sono belli, nell'autunno 2012 ho comprato un paio di scarponi antitaglio della oregon pagandoli la tua stessa cifra.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
il prezzo per essere Husky è buono , a vedere dalla foto sono comodi e leggeri (poi ci dirai tu), ci puoi dire il nome o la sigla di questi scarponi?tnt07 ha scritto:Della serie a volte invece che aspettarsi offertone su internet è conveniente visitare i rivenditori di zona, giovedì scorso sono andato dal rivenditore Husqvarna/Oleo-mac che si trova ad una ventina di Km da dove abito.
gian66- Moderatori
Alcune cose già le ho, ad es. visiera e guanti antivibraz. Stasera ho comprato gli sttivali in gomma alti ( più che sufficienti per quello che devo fare io, ed un paio di panta da lavoro belli spessi e pesanti con diverse tasche, tempestati di cotone.
Credo per il momento vada bene cosi...
Appena avrò modo di utilizzarli vi farò sapere come sono.gian66 ha scritto:il prezzo per essere Husky è buono , a vedere dalla foto sono comodi e leggeri (poi ci dirai tu), ci puoi dire il nome o la sigla di questi scarponi?
Per quanto riguarda il nome nella scatola c'è scritto:
HVA8023342 EKAR - Stivaletto antitaglio CL2
non mi ricordo se ci sono altre sigle, magari controllerò...
Con le ultime ricerche fatte su internet avevo trovato prezzi dal 135 euro in su + le spese di spedizione (ovviamente senza la possibilità di misurarli!).
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
» Sculture con motosega - parte1
» abbigliamento per taglio rovi con decespugliatore
Pagina 14 di 40
