Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 461 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 459 Ospiti :: 2 Motori di ricercaandrbia, boscocastagno
ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
+115
h357xp
Celli Enrico
SCIROKKO87
Lello78
alexs73
mauriziocar
silvio 61
acepsut
Fulvio_70
controller
s.n.
Roberto67
baffus
Nicola_seph
masmary65
Spartano
Charles2014
dorado
carpino
Ema
fabry_mhr
mattiajd
sibari
Leos86
Phil-81
manuel55
ricky7
Giatrus
Genchy
campone
roberto
fil73
filzi 73
rò89bs
robertolupo
khristianv
Andrea47
gio68
vorrei ma non posso
pavona61
tnt07
paolo67
s_riki
Ago56
Robin10
alex84
mmxmax
filpippo
morris ugo
sanremese
pennato
stihlista
jonnieeeee
lobo
Casaro pazzo
Smielatore
_Giuseppe_
AndreaB
Cerrini
alessio23
filippo75pg
balsal
custanz79
119 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
Ok allora mi compro i dpi oregon(perchè so che é una buona marca), grazie antonio. Vi faccio sapere quanto mi sono costati, grazie.
Saluti.
Saluti.
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
Puoi anche optare per DPI di marche diverse a seconda delle offerte esistenti al momento.
Sicuramente non valutare marche cinesi o con prezzi "sospetti".
beppe65- ex moderatori
pantaloni husqvarna per dece
dopo oltre 1 anno di uso dei pantaloni protettivi per dece della husqvarna devo dire che mi sono trovato abbastanza bene , sono comodi ,leggeri non intralciano i movimenti e sono abbastanza protettivi (pero' quando decespuglio nel bosco dove ci sn molti pezzi di legno che saltano uso i pantaloni antitaglio che sn piu' imbottiti)
insomma mi sento di consigliarli anche se sn un po' cari
il mio abbigliamento da decespugliamento in genere e' cosi': casco husqvarna classic,occhiali,giacca forestale, pantaloni protettivi, scarponi antitaglio e guanti in pelle antivibrazione
vi assicuro che cosi' vestiti nn si sente caldo e non si sente alcun colpo dovuto ad oggetti
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Ciao! piccolo boscaiolo.
Quali guanti in pelle antivibrazione usi?? ... come ti trovi?
ne ho un paio della efco ... ma sono alla frutta e ....vorrei cambiarli.
gian66- Moderatori
per meno di 40€ io ho preso 3 paia di questi Echo...solidi e ben imbottiti (cuscinetti palmo mani e articolazione dita) https://i.servimg.com/u/f19/17/36/33/90/echo11.gif
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
io uso i Tonino Lamborghini oppure i guanti husqvarna (ottimi ma carucci..)
Età : 49
Io ho gli Echo di Mastroturi ma trovo che abbiano un grip inesistente...
Porto il mio piccolo contributo in tema di guanti:
ne ho utilizzati di diverso tipo e con diverse funzionalità (anche antitaglio), ma quelli con cui mi sono trovato meglio e che consentono una discreta protezione, unita ad una durata molto elevata ed anche un costo molto accettabile sono i 555 Dyneema. Oltre ad un ottimo grip trasmettono anche una buona sensibilità e lasciano pure traspirare le mani. Io (da hobbista che si allestisce discrete quantità annuali di legna da ardere) li ho apprezzati ed attualmente sono i miei preferiti.
Hola
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Controller mi invii un messaggio privato descrivendomi dove li hai comprati i guanti e quanto costano?, grazie per la collaborazione.
Saluti.
Saluti.
Impiego mascherina antipolvere
Utilizzando il decespugliatore, a fine lavoro mi rendo conto sempre di aver inalato polvere e particelle erbose (ciò che è evidente dalla tosse postuma e anche soffiandomi il naso).
Com'è ovvio, ho provato più volte ad utilizzare la classica mascherina antipolvere (di quelle, in teoria, usa e getta).
Ma, se tale pratica riesco a tollerarla (con occhiali e guanti) all'atto della preparazione della miscela (i fumi della benzina sono a dir poco inquietanti ed invito tutti a cautelarsi) durante il lavoro col decespugliatore proprio non riesco.
Utilizzando, com'è ovvio, visiera a rete ed occhiali, e applicando anche la mascherina, accade infatti che in pochi secondi gli occhiali si appannano senza rimedio e devo toglierla.
Avevo pensato allora ad una maschera più 'professionale' tipo quelle della 3M (anche se credo siano più adatte ai fumi e sostanze chimiche), ma non sò se ciò sia fattibile visto anche l'ingombro che pregiudicherebbe, immagino, il necessario utilizzo della visiera a rete.
Volevo chiedere suggerimenti in base alla vostra esperienza.
grazie.
PS. Nel caso la sezione non fosse quella giusta, mi scuso e prego i moderatori di spostare il Topic.
grazie.
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
anche io trovo inutili le mascherine antipolvere usa e getta che si trovano al supermercato e praticamente ovunque... sono veramente inutili.
Uso da un po' delle maschere più costose con valvolina tipo queste
http://www.3mshop.it/category/dispositivi-di-protezione-e-sicurezza/mascherine-per-polveri-fumi-e-nebbie/respiratore-antipolvere-p2-monouso-con-valvola-saldatura-e.html
anche se c'è scritto che sono usa e getta, di fatto le riutilizzo a lungo e quando sono sporche le lavo con acqua e detersivo (max 2 volte)...
Chiaramente il potere filtrante decade con il tempo, ma per il decespugliatore basta ed avanza.
Hanno di bello di avere un bordino in gomma che non lascia passare nulla, ma dopo un po' ti irrita se hai la barba (bisogna farsi la barba prima di andare al lavoro... col decespugliatore )
la mascherina in dicata da ferrari-tractor è quella che preferisco e quindi uso maggiormente.
di solito la uso per una giornata e poi la butto.
ho provato con altre più belle e sofisticate (sempre 3M) ... ma avendo la barba mi danno fastidio e poi ho sempre il problema dell' appannamento degli occhiali.
gian66- Moderatori
il problema degli occhiali appannati potresti forse risolverlo con quelle mascherine che hanno gli sfiati laterali ma sono notevomente molto piu' costose e piu' grandi, sul fatto della barba si potrebbe ovviare con le maschere facciali sempre con sfiati laterali ma probabilmente per un uso professionale sono molto fastidiose
Grazie per i consigli.
Le mascherine postate da ferrari-tractor potrebbero fare al caso mio (però... chè legnata il costo !)
L'incognita però resta:
Se ho ben capito, infatti, a ferrari-tractor gli occhiali non si appannano e a gian66 si!
Bel dilemma.
Non vorrei ordinare per poi rendermi conto di aver fatto un buco nell'acqua come con le usa e getta economiche
Non porto la barba. Però se anche con le mascherine più costose il problema appannamento resta... non se ne esce. A parte che quest'ultime non entrerebbero sotto la visiera a rete.
Bel dilemma.
gli occhiali un po' si appannano ma basta tenerli staccati dalla fronte, poi dipende da quanto sono coprenti
Il prezzo per la maschera singola, a seconda del modello e protezione, varia da 3 a 12 euro... a me durano 6 mesi
a mio parere quelle mascherino sono tra le migliori.
considera anche che l'appannamento è anche dovuto al tipo di occhiale, alle condizioni climatiche e con le mascherine economiche è difficile che non succeda.
Utile per ovviare il problema ... una visiera in polietilene anti - riflesso con trattamento anti-UV.
la mascherina ... regolando bene la visiera ... entra.
gian66- Moderatori
Il problema appannamento occhiali, si fa sentire sopratutto in inverno durante le giornate fredde. Con l'arrivo della stagione calda é molto meno marcato. Tutto sommato si riesce a convivere con questo inconveniente.
Don Camillo- Moderatori
Per risolvere il problema mascherina, che uso insieme al decespugliatore, sono andato dal mio medico...
Non scherzo, lui mi ha regalato (ne ricevono a bizzeffe in omaggio dalle case farmaceutiche) un pacco di mascherine professionali di quelle che usano i chirurghi: comodissime, modellabili, che non fanno nemmeno appannare gli occhiali.
Sono veramente il top, provare per credere, e se proprio il vostro medico di fiducia non le avesse, si possono sempre comperare in farmacia...
Dan56k- Moderatori
da provare! ... sono quelle in propilene o a veli di carta?.
gian66- Moderatori
Mi sembra sia carta, ma molto compatta e resistente, una mascherina la uso per più volte.
Dan56k- Moderatori
Dan56k ha scritto:Per risolvere il problema mascherina, che uso insieme al decespugliatore, sono andato dal mio medico...
Mi sono procurato al volo una mascherina chirurgica a veli di carta.
Ebbene, avendo l'accortezza di bloccare la parte superiore della mascherina sotto i naselli, rullo di tamburi... gli occhiali non si appannano!!
Mi riservo di provare sul campo la resa in fatto di barriera a polvere e particelle erbose, ma in base alla testimonianza di Dan56k (che ringrazio davvero per la dritta ) sono ottimista!
Ma prego... lieto di essere utile.
Dan56k- Moderatori
Rimanendo sempre in tema di sicurezza sul lavoro, ho ancora un paio di dubbi che vorrei chiarirmi.
1. Com'è ovvio, superate le prime ore della mattina, alcune volte mi capita di lavorare sotto il sole di mezzogiorno! Poichè utilizzo una maschera a rete regolabile (quindi con gli accrocchi sul capo) non mi è possibile indossare un cappello.
Ora, come mera protezione dagli urti non credo che il lavoro col decespugliatore richieda un caschetto di protezione (...mi sbaglio forse? Finora infatti mi sono beccato pietruzze su piedi, stinchi, mani, qualcosina arriva anche alla visiera con sotto gli occhiali... ma mai sulla testa). Chiedo invece se un tale dispositivo di sicurezza mi riparerebbe il capo dai raggi solari. I miei dubbi derivano dal fatto chè, non avendone mai provato uno, ho come l'impressione che quel 'guscio' di plastica possa peggiorare le cose e sortire un effetto 'forno'. Voi come vi proteggete da possibili insolazioni?
2. Quando lavoro col decespugliatore utilizzo specifici tappi per orecchi (e mi pare che facciano bene il loro dovere). Vorrei sapere se le cuffie mi garantirebbero una protezione acustica ancora migliore.
Nell'attesa dei consueti consigli derivanti dall'esperienza, ringrazio tutti!
Per riparare la testa dai raggi solare è sufficiente usare una bandana, magari leggermente inumidita.
Io se devo lavorare in zone "a rischio" (vicino ad alberi oppure in zone con pietre ad es.) non disdegno il caschetto. Esistono comunque in commercio visiere "maggiorate" che proteggono la fronte e sono più lunghe.
Tra cuffie e tappi, personalmente preferisco le prime che trovo molto meno fastidiose. Certo che con il caldo sono una vera tortura...
lavorare col sole a picco sulla "cocuzza" non fà affatto bene...qualsiasi lavoro si faccia, poi se non si può assolutamente evitare esistono in commercio caschetti "all in one" leggeri e dotati di feritoie per consentire una certa areazione...(purtroppo non son proprio economicissimi) personalmente ricordo che un vecchio fattore scomparso da qualche anno era solito inzuppare d'acqua un fazzolettone e lavorare con quella specie di...turbante in testa, beh lavorava curvo con zappa e badile imprecando ogni tanto ma senza mai fermarsi...sarà forse un rimedio empirico ma...funziona! quanto ai tappi è una questione di abitudini...c'è chi si dichiara soddisfatto e continua ad usarli, c'è chi preferisce le cuffie...se si acquista il caschetto tutto incluso poi, si evita di dimenticarli a casa...
Età : 74
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
» Sculture con motosega - parte1
» abbigliamento per taglio rovi con decespugliatore
Pagina 32 di 40
